PHP实现类似ASP里的Application对象
2012年6月7日 1:56 本文热度 4864
以前搞过一段时间的asp,觉得application这个对象很爽。。可以很容易的写一个聊天室。。。后来逐渐转到php,就一直为这事郁闷。。因为php里面没有对应的东西。数据只能往数据库或者文件里面写才能实现共享。 今天在公司做聊天室的时候,灵机一动,居然让我发现了一神奇的方法~~哈哈:
PHP里面的$_SESSION变量可以实现类似Application的功能,但重点在它不能跨浏览器进程,或者说是跨用户。。只能是单个用户操作不同页面时候的变量传递,是一种cookie的替代方案。
众所周知,php里,调用session_start()之后,客户浏览器会收到一个大概名叫PHPSESSID的cookie,这个叫session_id。不同页面的参数共享就是靠这个变量实现的。
有时,由于客户端浏览器或者其他什么神奇的原因,导致无法正常发送 PHPSESSID的时候,我们可以手动发送,然后在php里面的session_start();之前,调用session_id("sessionid在这里");手工指定session_id ,这样,就可以让session工作正常。(比如浏览器不支持cookie,或用flash上传文件的时候)
好了,关键的东西来了。如果我们让每个用户的session_id都一样会怎么样? 哈哈。ASP的Application功能便呼之欲出~~~
实现方法非常简单: 在每个php页面的前面都写上下面的代码: session_id("xxxx"); session_start(); 然后,你就可以像用Application对象那样来使用$_SESSION了。。~~哈哈哈哈~~~爽吧~~
    PS:ASP的Application对象是存储在内存里面的,而PHP的SESSION一般默认是用文件来存的。不过也可以设置php.ini让php用mysql数据库存,甚至用memcached来存~~具体方法就不详述了。。 chy提到session本来的作用是保存用户的登录信息等,是非常有用的。我这样一弄,session就失去了它原有的功能。所以我搞了一个函数,可以实现全局session和局部session共存。互不干扰。
用法:
application('key','value'); //设置 key=value
$value = application('key'); //获取 key的值
function application()
$args = func_get_args(); //获取输入参数
if (count($args) >2 || count($args) < 1) return;
$ssid = session_id(); //保存当前session_id
session_write_close(); //结束当前session
ob_start(); //禁止全局session发送header
session_id("xxx"); //注册全局session_id
session_start(); //开启全局session
$key = $args[0];
if (count($args) == 2) //如果有第二个参数,那么表示写入全局session
$re = ($_SESSION[$key] = $args[1]);
else // 如果只有一个参数,那么返回该参数对应的value
$re = $_SESSION[$key];
session_write_close(); //结束全局session
session_id($ssid); //重新注册上面被中断的非全局session
session_start(); //重新开启
ob_end_clean(); //抛弃刚刚由于session_start产生的一些header输出
return $re;
    当然,这样操作的成本有点高。。不过在实际使用中,基本不会遇到使用全局session和局部session的频率都很高的情况。所以可以按需求封装局部session或者是全局session。 上面那个函数封装的是全局session,稍微修改就可以实现局部session。
该文章在 2012/6/7 1:56:51 编辑过
