多种方法从pdf文件中提取表格数据
2025年8月28日 1:38 本文热度 878
我们经常遇到一些发布的pdf文件,需要获取其中表格中的数据,比如如下的表格:
提取数据有多种方法,我们采用最简单的python来实现。
  • 建立python项目,建立文件readpdf.py如下
import
tabula
# 检查本地的java环境是否正确
tabula.environment_info()
#jpype.startJVM(jpype.getDefaultJVMPath())
# 从PDF文件中读取表格数据到DataFrame列表
dfs = tabula.read_pdf("D:\\ai-hos\\doc\\my.pdf", pages='all',
multiple_tables=True,force_subprocess=True)
for i, df in enumerate(dfs):
# 将每个DataFrame保存为CSV文件
df.to_csv(f"table_{i}.csv", index=False)
  • 引用支持库
pip install tabula-py
pip install jpype1 --no-cache-dir
  • ​应该确保本地的jdk安装正确
 java -version
这样运行程序就可以解析pdf文件中的数据了。​
Python提取PDF表格数据还可以使用以下几种方法:
1. 使用 pdfplumber 库
安装:pip install pdfplumber
示例代码:
python
import pdfplumber
import pandas as pd
def extract_pdf_tables(pdf_path, start_page, end_page):
    with pdfplumber.open(pdf_path) as pdf:
        all_dfs = []
        for page in pdf.pages[start_page-1:end_page]:
            tables = page.extract_tables()
            for table in tables:
                if table:
                    df = pd.DataFrame(table[1:], columns=table[0])
                    all_dfs.append(df)
        combined_df = pd.concat(all_dfs, ignore_index=True)
        return combined_df
# 使用示例
pdf_path = "your_file.pdf"
start_page = 1 # 开始页码
end_page = 10 # 结束页码
data = extract_pdf_tables(pdf_path, start_page, end_page)
data.to_excel("output.xlsx", index=False)
2. 使用 camelot 库
安装:pip install camelot-py[cv]
示例代码:
python
import camelot
def extract_pdf_tables(pdf_path):
    tables = camelot.read_pdf(pdf_path)
    combined_df = pd.concat([table.df for table in tables], ignore_index=True)
    return combined_df
# 使用示例
data = extract_pdf_tables(pdf_path)
data.to_csv("output.csv", index=False)
3. 使用 tabula-py 库
安装:pip install tabula-py jpype1
示例代码:
python
import tabula
    dfs = tabula.read_pdf(pdf_path, pages='all', multiple_tables=True)
    combined_df = pd.concat(dfs, ignore_index=True)
    return combined_df
# 使用示例
注意事项
文件路径:确保PDF文件路径正确,可使用绝对路径或相对路径。
表格格式:不同库对表格格式的兼容性不同,若提取结果不理想,可尝试更换库或调整参数。
性能优化:对于大型PDF文件,可分页处理或使用多线程提高效率。
该文章在 2025/8/28 16:17:25 编辑过
