| [点晴永久免费OA]PDF-XChange Editor:一款高效且功能全面的免费 PDF 编辑软件
					当前位置:点晴教程→点晴OA办公管理信息系统
					→『 经验分享&问题答疑 』
 PDF-XChange Editor 是一款高效且功能全面的 PDF 编辑软件。它支持对 PDF 文档进行深度编辑,包括文本修订、页面调整、注释标记、图像处理、生成目录及表格操作。 在日常办公环境中,PDF 文件应用广泛,但多数工具对其编辑能力的支持较为有限。PDF-XChange Editor 作为一款专业的 PDF 编辑解决方案,不仅涵盖多样化的文档处理需求,还支持对 PDF 内容与注释的精细调整。 1.1 界面设计与基础操作 PDF-XChange Editor 提供清晰直观的用户界面,主要区域包括常用工具栏、编辑选项栏、页面缩略图窗口及主预览区,即使是新用户也能快速上手。
 1.2 文档浏览与查看方式 为提升浏览体验,该编辑器集成页面缩放、缩略图导航和书签跳转等实用功能。同时提供全屏、单页等多种视图模式,以适应不同阅读场景。
 1.3 基础编辑功能入门 用户可通过文本选择、插入文本框或图片等基本工具,对 PDF 进行内容修订。在“编辑”模式下,可直接修改原文,调整字体样式与段落格式。这些操作为后续复杂编辑功能的深入使用奠定基础。
 2.1 文本修订与格式设置 文本处理是 PDF 编辑中的常见需求,PDF-XChange Editor 提供一系列实用工具,协助用户增删、修改或调整文本内容。 在编辑状态下,用户可选定文本区域直接输入新内容或覆盖原有部分。删除文本只需选中后使用删除键即可。如需保留部分原文,可通过复制粘贴(Ctrl+C / Ctrl+V)灵活调整内容位置与组成。
 2.2 图形对象与版面调整 用户可在文档中嵌入矩形、圆形、线条等基础图形元素,并可对其尺寸、填充颜色及边框样式等进行调整,增强内容表现力。
 下面介绍幕墙计算书输出的过程中面对N+份PDF版计算书,如何合并、自动生成目录、页码、增加封面的过程。 1.将每份PDF按照章节标题命名; 2.文件-新建文档-组合文件为单个PDF,导入文件;
 3.左侧书签窗口确认章节名称是否正确,若不对可直接双击修改;
 4.高级-书签-构建目录,即可生成目录;
 5.文档-页眉页脚-添加,即可添加页码;
 6.打开PDF版封面,缩略图窗口中Ctrl+C/V到合并的计算书中即可。 阅读原文:原文链接 该文章在 2025/8/28 16:41:00 编辑过 | 关键字查询 相关文章 正在查询... |
