判断物料代码中只允许存在:“数字0-9、字母a-z和A-Z、三个字符._-”,除此之外,不允许使用任何其他字符的asp函数
2025年8月27日 9:8 本文热度 266
ASP物料代码验证函数
判断ERP系统的物料代码中只允许存在:“数字0-9字母a-zA-Z三个字符._-”,除此之外,不允许使用任何其他字符的asp函数。
下面是一个完整的ASP页面,包含物料代码验证函数以及一个简单的测试界面:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>ERP物料代码验证</title>
    <meta charset="utf-8">
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
            line-height: 1.6;
            background-color: #f5f5f5;
        .container {
            max-width: 800px;
            margin: 0 auto;
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
        h1 {
            color: #333;
            text-align: center;
            border-bottom: 2px solid #4CAF50;
            padding-bottom: 10px;
        .code-block {
            background: #f8f8f8;
            border-left: 4px solid #4CAF50;
            padding: 15px;
            margin: 15px 0;
            overflow-x: auto;
            font-family: Consolas, Monaco, 'Andale Mono', monospace;
        .test-form {
            background: #e8f5e9;
            padding: 15px;
            border-radius: 5px;
            margin: 20px 0;
        input[type="text"] {
            padding: 8px;
            width: 300px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 4px;
        input[type="submit"] {
            background: #4CAF50;
            color: white;
            border: none;
            padding: 10px 15px;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
        input[type="submit"]:hover {
            background: #45a049;
        .result {
            margin-top: 15px;
            padding: 10px;
            border-radius: 4px;
        .valid {
            background: #dff0d8;
            color: #3c763d;
            border: 1px solid #d6e9c6;
        .invalid {
            background: #f2dede;
            color: #a94442;
            border: 1px solid #ebccd1;
        .note {
            background: #e3f2fd;
            padding: 10px;
            border-radius: 4px;
            margin: 15px 0;
            border-left: 4px solid #2196F3;
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>ERP物料代码验证函数</h1>
        <div class="note">
            <p>此函数用于验证ERP系统的物料代码,只允许以下字符:</p>
            <ul>
                <li>数字 0-9</li>
                <li>字母 a-z 和 A-Z</li>
                <li>三个特殊字符:点(.)、下划线(_)和连字符(-)</li>
            </ul>
            <p>不允许任何其他字符,包括中文、空格及其他特殊字符。</p>
        </div>
        <h2>ASP 验证函数代码</h2>
        <div class="code-block">
            <pre>
&lt;%
Function IsValidProductCode(product_code)
    If IsNull(product_code) Or Trim(product_code) = "" Then
        IsValidProductCode = False
        Exit Function
    End If
    Dim regEx
    Set regEx = New RegExp
    ' 设置正则表达式模式:只允许数字、字母(大小写)以及 ._-
    regEx.Pattern = "^[a-zA-Z0-9._-]+$"
    ' 检查是否完全匹配(从开始到结束)
    regEx.Global = True
    If regEx.Test(Trim(product_code)) Then
        IsValidProductCode = True
    Else
    End If
    Set regEx = Nothing
End Function
%&gt;
            </pre>
        </div>
        <h2>测试验证函数</h2>
        <div class="test-form">
            <form method="post" action="<%= Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") %>">
                <p>请输入物料代码进行测试:</p>
                <input type="text" name="test_code" value="<%= Server.HTMLEncode(Request.Form("test_code")) %>">
                <input type="submit" value="验证">
            </form>
            If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then
                Dim testCode, isValid
                testCode = Request.Form("test_code")
                If testCode <> "" Then
                    isValid = IsValidProductCode(testCode)
                    Response.Write "<div class='result "
                    If isValid Then
                        Response.Write "valid'><strong>验证结果:</strong>物料代码有效"
                    Else
                        Response.Write "invalid'><strong>验证结果:</strong>物料代码包含非法字符"
                    End If
                    Response.Write "</div>"
                End If
            End If
        </div>
        <h2>使用示例</h2>
            <pre>
&lt;%
Dim productCode
productCode = "ABC123._-"
If IsValidProductCode(productCode) Then
    Response.Write "物料代码有效"
Else
    Response.Write "物料代码包含非法字符"
End If
%&gt;
            </pre>
        </div>
        <h2>函数说明</h2>
        <ul>
            <li>函数使用正则表达式进行验证,确保高效准确</li>
            <li>会先检查输入是否为Null或空字符串</li>
            <li>使用<code>^[a-zA-Z0-9._-]+$</code>正则模式:
                <ul>
                    <li><code>^</code> - 字符串开始</li>
                    <li><code>[a-zA-Z0-9._-]</code> - 允许的字符集</li>
                    <li><code>+</code> - 至少一个字符(不允许空字符串)</li>
                    <li><code>$</code> - 字符串结束</li>
                </ul>
            </li>
            <li>函数返回Boolean值:True表示有效,False表示无效</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
        Exit Function
    End If
    Dim regEx
    ' 检查是否完全匹配(从开始到结束)
    regEx.Global = True
    Else
    End If
    Set regEx = Nothing
End Function
函数说明
这个ASP页面包含了一个完整的物料代码验证解决方案:
1、IsValidProductCode函数
  • 使用正则表达式验证字符串是否只包含允许的字符
  • 首先检查输入是否为Null或空字符串
  • 使用模式^[a-zA-Z0-9._-]+$确保从开始到结束都只包含允许字符
  • 返回Boolean值表示验证结果
2、测试功能
  • 页面包含一个表单,可以输入物料代码进行测试
  • 显示验证结果(有效或无效)
3、使用示例
  • 提供了如何在代码中调用此函数的示例
您可以直接将整个代码保存为.asp文件并在支持ASP的服务器上运行,或者只提取函数部分集成到您的项目中。
该文章在 2025/8/28 12:58:47 编辑过
