Showdown:一个将Markdown格式转换为富文本HTML格式的完整JavaScript代码函数
2025年8月25日 16:32 本文热度 1379
Showdown 这个开源 JavaScript 库来将 Markdown 转换为 HTML。它功能强大、使用简单,并且可以直接在浏览器中运行。下面是一个完整的单页面 HTML 示例,你只需将代码保存为 .html 文件并在浏览器中打开即可使用。
Markdown 转 HTML 转换器
下面是一个完整的单页面 HTML 应用程序,它使用 Showdown 库实现 Markdown 到 HTML 的转换,并提供了实时预览功能:
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Markdown 转 HTML 转换器</title>
    <!-- 使用 GitHub Markdown 的 CSS 样式,让渲染的 HTML 更美观 -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/github-markdown-css/5.1.0/github-markdown.min.css">
    <!-- Showdown Markdown 转 HTML 库 -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/showdown@2.1.0/dist/showdown.min.js"></script>
    <style>
        body {
            font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
            background-color: #f6f8fa;
            color: #24292e;
        .container {
            display: flex;
            flex-direction: column;
            gap: 20px;
        @media (min-width: 768px) {
            .container {
                flex-direction: row;
            .editor-container, .preview-container {
                width: 50%;
            display: flex;
        h1 {
            text-align: center;
            color: #2c3e50;
            margin-bottom: 30px;
        h2 {
            font-size: 1.2em;
            padding-bottom: 10px;
            border-bottom: 1px solid #e1e4e8;
            color: #2c3e50;
        textarea {
            width: 100%;
            height: 300px;
            padding: 14px;
            box-sizing: border-box;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 6px;
            resize: vertical;
            font-family: monospace;
            line-height: 1.5;
        #preview {
            flex-grow: 1;
            padding: 14px;
            border-radius: 6px;
            background-color: white;
            overflow-y: auto;
            height: 300px;
        .github-markdown-body {
            min-width: 200px;
            max-width: 980px;
            margin: 0 auto;
            padding: 20px;
        .button-container {
            display: flex;
            justify-content: center;
            gap: 10px;
            margin-top: 20px;
        button {
            padding: 10px 20px;
            background-color: #2ea44f;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 6px;
            cursor: pointer;
            font-size: 16px;
            transition: background-color 0.2s;
        button:hover {
            background-color: #22863a;
        #copyBtn {
            background-color: #0366d6;
        #copyBtn:hover {
            background-color: #0256b3;
        .instructions {
            background-color: #f8f9fa;
            border-left: 4px solid #0366d6;
            padding: 15px;
            margin-bottom: 20px;
            border-radius: 0 4px 4px 0;
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Markdown 转 HTML 转换器</h1>
    <div class="instructions">
        <p><strong>使用说明:</strong> 在左侧输入 Markdown 文本,右侧将实时显示转换后的 HTML 预览。点击"复制 HTML"按钮可将生成的 HTML 代码复制到剪贴板。</p>
    </div>
    <div class="container">
        <div class="editor-container">
            <h2>Markdown 输入</h2>
            <textarea id="markdownInput" placeholder="在此输入 Markdown 文本..."># Hello World!
这是一个简单的Markdown示例。
- 列表项一
- 列表项二
- 列表项三
**粗体文本** *斜体文本*
[这是一个链接](https://www.example.com)
> 这是一个引用块</textarea>
        </div>
        <div class="preview-container">
            <h2>HTML 预览</h2>
            <div id="preview" class="markdown-body"></div>
        </div>
    </div>
    <div class="button-container">
        <button id="copyBtn">复制 HTML</button>
        <button id="clearBtn">清空内容</button>
    </div>
    <script>
        // 初始化 Showdown 转换器
        const converter = new showdown.Converter({
            tables: true,
            tasklists: true,
            strikethrough: true,
            simplifiedAutoLink: true
        // 获取DOM元素
        const markdownInput = document.getElementById('markdownInput');
        const preview = document.getElementById('preview');
        const copyBtn = document.getElementById('copyBtn');
        const clearBtn = document.getElementById('clearBtn');
        // 更新预览函数
        function updatePreview() {
            const markdownText = markdownInput.value;
            const html = converter.makeHtml(markdownText);
            preview.innerHTML = html;
        // 初始加载时更新预览
        updatePreview();
        // 输入时实时更新预览
        markdownInput.addEventListener('input', updatePreview);
        // 复制HTML代码到剪贴板
        copyBtn.addEventListener('click', function() {
            const html = converter.makeHtml(markdownInput.value);
            navigator.clipboard.writeText(html).then(() => {
                alert('HTML 代码已复制到剪贴板!');
            }).catch(err => {
                console.error('无法复制文本: ', err);
                alert('复制失败,请手动复制预览内容。');
        // 清空内容
        clearBtn.addEventListener('click', function() {
            if (confirm('确定要清空所有内容吗?')) {
                markdownInput.value = '';
                preview.innerHTML = '';
    </script>
</body>
</html>
功能说明
这个页面提供以下功能:
  1. 实时预览:在左侧输入 Markdown 文本,右侧会实时显示转换后的 HTML 效果。
  2. 复制 HTML:点击"复制 HTML"按钮可以将生成的 HTML 代码复制到剪贴板。
  3. 清空内容:点击"清空内容"按钮可以清除所有输入和预览。
  4. 响应式设计:页面布局会自适应不同屏幕尺寸。
使用的库
  1. Showdown:一个用 JavaScript 编写的 Markdown 到 HTML 的转换器,支持客户端和服务器端使用。
  2. GitHub Markdown CSS:让渲染的 HTML 具有 GitHub 风格的样式。
使用方法
  1. 将上述代码复制到一个文本编辑器中。
  2. 保存为 .html 文件(例如 markdown-converter.html)。
  3. 在浏览器中打开该文件即可使用。
  4. 如果你想了解更多关于 Showdown 库的详细信息,可以访问其 GitHub 页面
该文章在 2025/8/25 20:43:46 编辑过
