什么是SD-WAN(Software Defined WAN),为什么要使用SD-WAN?
2025年8月24日 22:14 本文热度 924
一家500强用过Cisco SD-WAN解决方案,谈谈一点看法。
SD-WAN方案适合:
1.全球有好多分支机构的公司
2.公司对网络安全有极高的要求
3.公司老总对新鲜事物有强烈好奇心
4.公司想降低运维人员的数量
5.公司不差钱,但长期来规划缩减IT开支
以上5个条件需要同时满足,才能让SD-WAN在公司落地。
首先,看看传统型的WANWide Area Network)解决方案都有哪些痛点?
老王的公司,使用MPLS VPN互联公司全球内网。
月租费贼高,而且不安全,因为MPLS不加密。
老王的公司,还有一些使用IPsec + Internet线路连接到公司内网。
配置IPsec tunnel复杂度高,运维成本高。IPsec HUB节点IKEKeyRekey需要极高CPU处理负担。运维人员需要配置IPsec Spoke节点的IKEPolicyTunnelRoute所有的配置。通常为了调试一个IPsec tunnel事件成本很高。
而且,一旦需要升级提高安全性,这些WAN Router需要一个个手动升级。
读者可能没有具体的概念,假如一个公司全球有1000WAN Router,需要一个个手动升级,还有一个down time时间窗口网络无法使用。
痛点太多,不一一列举了。
为了系统性解决以上所有痛点,发明了SD-WAN
什么是SD-WAN
首先,宣布一个令人振奋的消息,SD-WAN网络层全加密,解决网络安全的痛点。无论是Internet线路、MPLS 线路、卫星链路、4G链路、5G链路等等,全部加密。
SD-WAN的眼里,自己是坐在轿子里(Overlay)尊贵的VIP
底层的物理线路,Internet线路、MPLS线路、卫星链路、4G链路、5G链路,全是轿夫(Underlay)。
如果高级抽象,应该是这个样子的:
SD-WAN = Underlay  Overlay    APP Data
Underlay读者应该很熟悉了,这个Overlay能否具体一点?
这个overlay需要加密,需要在TCP/IP眼里是一个虚拟接口(Net_Device Instance)。才能在这个overlay虚拟接口上运行路由协议如BGP/OSPF/ISIS,才能分发路由。
Cisco SD-WAN给出的overlay的样子大概是这个样子的:
Overlay ==UDP + Overlay IP + ESP + GRE + MPLS Label
ESP主要负责加密
GRE主要负责虚拟接口的封装
MPLS Label主要负责内网不同业务的逻辑隔离,图片中的Multitenant,就是这个意思。
同学们很迷惑,为何要Overlay IP
问大家一个问题,当使用一个三层接口上网时,需要不需要一个IP地址?
当然需要了。
既然物理接口需要IP地址,这里GRE接口也是三层接口,为何不需要呢?
当然也需要。
再问一个问题,使用ethernet网卡的三层接口是怎么封装的?
Ethernet + IP
如果由它来担任轿夫(Underlay),上文的IP就是Underlay IP,咱们更新一下。
SD-WANUnderlay   Overlay    APP Data
Ethernet Underlay IP  UDP + Overlay IP + ESP + GRE + MPLS Label+  APP Data
读者可能回好奇,这个UDP是干嘛的?
Underlay IPUDP这个组合主要用于NATNetwork Address Trasnlation)的。
因为SD-WANInternet线路上,做NAT的概率是极高的,给NAT提供便利。
可是ESP需要的Key从哪里来?
是通过IKEInternet Key Exchange)协商吗?
NoNoNo
这就是SD-WAN强大的地方。SD-WAN有一个中心化的产生Key的设备,它的名字叫vSmart Controller。
有一个vEdge Router名字叫罗密欧,通过TLS安全连接与vSmart Controller联系上了。相互验证了数字证书,然后vSmart Controller通过OMP消息告诉罗密欧,可以使用Key = 5201314 与朱丽叶加密通信。罗密欧内心窃喜,okk。。。
有一个vEdge Router名字叫朱丽叶,通过TLS安全连接与vSmart Controller联系上了。相互验证了数字证书,然后vSmart Controller通过OMP消息告诉朱丽叶,可以使用Key = 5201314 与罗密欧加密通信。朱丽叶嘴角上扬,okk。。。
双方就可以使用上文的SD-WAN Underlay   Overlay    APP Data
通信了,一切该有的Key全有了。
上文说了,我们需要SD-WAN BGP路由协议,交换内网的路由,怎么实现?
APP Data = TCP + BGP
代入
Ethernet Underlay IP  UDP + Overlay IP + ESP + GRE + MPLS Label + TCP + BGP
SD-WAN怎么运输普通的packet
只要用packet替换APP DATA,即可。
罗密欧、朱丽叶这些SD-WAN Router从哪里获得自己的basic 配置以及BGP配置?
从一台中心化的服务器,名字叫vManage上主动拉取自己配置,或者由vManage自动推送配置。
罗密欧、朱丽叶是如何知道vManagevSmart Controller通信地址的呢?
很简单,罗密欧、朱丽叶这些SD-WAN Router在出厂的时候已经预置了vManage的地址,一旦上线立马就可以找到vManage通过vManage可以找到vSmart Controller
SD-WAN最大的弊端,就是每年要被厂商薅羊毛,大概10-30%的服务费,除了这个都是优点!
该文章在 2025/8/25 13:05:24 编辑过
