SQL从入门到精通,必刷这50道SQL基础练习题
2025年8月23日 22:56 本文热度 350
今天这 50 个 SQL 示例超实用!从基础的查年龄、搜名字,到复杂的连表统计、窗口函数,覆盖了用户分析、销售统计等各种实用场景。每个例子都有清晰的参考代码和解析,不管是刚入门想练手,还是工作中要解决实际问题,跟着学准没错,我们小白也能快速上手!(所有代码块或表格均可左右滚动)
一、基础查询(1-10)
1、查询年龄在 20-30 岁之间的用户姓名和城市
场景:用户画像分析,筛选特定年龄段用户的地域分布
-- 从users表中筛选出年龄在20到30岁之间的用户,只返回姓名和城市字段
SELECT name, city FROM users WHERE age BETWEEN 20 AND 30;
解析:我们使用BETWEEN...AND操作符高效筛选年龄范围,相比age >= 20 AND age <= 30更简洁。只选择需要的字段(name, city)而非全部(*)可以提高查询效率。
2、找出名字包含 "Li" 的用户
场景:用户搜索功能,按姓名关键字查找用户
-- 查询所有名字中包含"Li"字符串的用户记录
SELECT * FROM users WHERE name LIKE '%Li%';
解析LIKE用于模糊匹配,%是通配符,表示任意字符(包括零个字符)。%Li%表示"Li"可以出现在名字的任意位置。如果需要区分大小写,某些数据库需要使用特定的运算符(如:PostgreSQL的ILIKE)。
3、查询所有不重复的城市
场景:统计平台覆盖的城市列表,用于地理位置分析
-- 从users表中获取所有不重复的城市名称
SELECT DISTINCT city FROM users;
解析DISTINCT关键字用于去除查询结果中的重复记录,确保每个城市只出现一次。如果要对多个字段去重,DISTINCT会考虑所有字段的组合是否重复。
4、按年龄降序列出用户
场景:用户数据分析,查看年龄分布的极端值
-- 按年龄从大到小排序所有用户记录
SELECT * FROM users ORDER BY age DESC;
解析ORDER BY用于对结果集排序,DESC表示降序(从大到小),默认是ASC升序(从小到大)。可以指定多个排序字段,如:ORDER BY age DESC, name ASC
5、查询前 5 个注册的用户
场景:系统首批用户分析,查看早期注册用户特征
-- 按注册时间排序,取最早注册的5个用户
SELECT * FROM users ORDER BY created_at LIMIT 5;
解析LIMIT 5用于限制返回结果的数量,只返回前5条记录。结合ORDER BY created_at(假设created_at是注册时间字段)可以获取按时间排序的前N条记录,常用于分页查询。
6、查询 email 为空的用户
场景:用户信息补全提醒,找出未填写邮箱的用户
-- 查询所有email字段为空的用户
SELECT * FROM users WHERE email IS NULL;
解析:在SQL中,判断字段是否为空必须使用IS NULL,而不能使用= NULL。对应的非空判断是IS NOT NULL。这是因为NULL表示"未知",不能用常规的比较运算符。
7、计算用户总数
场景:平台运营数据统计,获取总用户规模
-- 计算users表中的记录总数,并将结果命名为total_users
SELECT COUNT(*) AS total_users FROM users;
解析COUNT(*)用于统计记录行数,包括NULL值。AS total_users为结果列指定别名,使输出更易读。也可以使用COUNT(1)达到相同效果,某些情况下性能略优。
8、查询最大年龄
场景:用户年龄分布分析,了解年龄上限
-- 查询users表中年龄的最大值,并命名为max_age
SELECT MAX(age) AS max_age FROM users;
解析MAX()是聚合函数,用于计算指定列的最大值。类似的函数还有MIN()(最小值)、SUM()(总和)、AVG()(平均值)等。聚合函数会自动忽略NULL值。
9、查询用户平均年龄(保留2位小数)
场景:用户画像分析,计算用户群体的平均年龄
-- 计算平均年龄并保留2位小数,结果命名为avg_age
SELECT ROUND(AVG(age), 2) AS avg_age FROM users;
解析AVG(age)计算年龄的平均值,ROUND(..., 2)将结果四舍五入保留2位小数。聚合函数AVG()会忽略NULL值,只计算非空记录的平均值。
10、查询名字最长的用户
场景:用户数据质量检查,发现异常长度的姓名
-- 按姓名长度降序排序,取最长姓名的用户
SELECT * FROM users ORDER BY CHAR_LENGTH(name) DESC LIMIT 1;
解析CHAR_LENGTH(name)计算姓名的字符长度,ORDER BY ... DESC按长度从长到短排序,LIMIT 1取最长的那条记录。如果有多个用户姓名长度相同且都是最长,则只返回其中一条。
二、JOIN 与子查询(11-20)
11、列出每个用户的订单数量(包括无订单用户)
场景:用户活跃度分析,包括从未下单的用户
-- 统计每个用户的订单数量,包括没有订单的用户
SELECT u.name, COUNT(o.order_id) AS order_count
FROM users u
LEFT JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id
GROUP BY u.user_id, u.name;
解析:我们使用LEFT JOIN确保所有用户(包括没有订单的)都被包含在结果中。COUNT(o.order_id)统计订单数量,对于无订单的用户会返回0。GROUP BY子句按用户分组,确保每个用户只出现一次。
12、找出下过订单的用户姓名
场景:筛选付费用户,用于精准营销
-- 方法1:使用子查询找出有订单的用户ID
SELECT name FROM users WHERE user_id IN (SELECT user_id FROM orders);
-- 方法2:使用JOIN并去重
SELECT DISTINCT u.name FROM users u JOIN orders o ON u.user_id = o.user_id;
解析:两种方法都能实现目标。子查询方法更直观,IN关键字判断用户ID是否存在于订单表中。JOIN方法通过连接两个表,再用DISTINCT去除重复的用户姓名。对于大数据量,JOIN方法通常性能更好。
13、查询“订单金额大于平均值”的订单
场景:找出高价值订单,分析大额交易特征
-- 查询金额高于平均订单金额的所有订单
SELECT * FROM orders
WHERE amount > (SELECT AVG(amount) FROM orders);
解析:这是一个标量子查询,内部查询SELECT AVG(amount) FROM orders计算所有订单的平均金额,外部查询筛选出金额高于这个平均值的订单。子查询只返回一个值,与外部查询的每条记录进行比较。
14、找出“未下过订单”的用户
场景:针对未下单用户进行转化营销活动
-- 使用NOT EXISTS找出没有任何订单的用户
SELECT name FROM users u WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM orders o WHERE o.user_id = u.user_id);
解析NOT EXISTS用于判断子查询是否没有返回结果。对于每个用户,子查询检查是否存在对应的订单,如果不存在(NOT EXISTS),则该用户被选中。这种方法通常比LEFT JOIN + IS NULL性能更好。
15、查询每个用户的最近一笔订单时间
场景:用户活跃度分析,了解用户最后一次购买时间
-- 查找每个用户的最近订单日期
SELECT u.name, MAX(o.order_date) AS last_order
FROM users u
解析MAX(o.order_date)计算每个用户的最新订单日期,GROUP BY u.user_id, u.name按用户分组。这里使用JOIN而非LEFT JOIN,意味着只包含有订单的用户。如果要包含所有用户(包括无订单的),我们应使用LEFT JOIN,此时无订单用户的last_order会为NULL。
16、找出“购买过 iPhone 和 Laptop”的用户
场景:交叉销售分析,找出同时购买两类产品的用户
-- 查找同时购买过iPhone和Laptop的用户
SELECT u.name
FROM users u
JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
WHERE p.product_name IN ('iPhone''Laptop')
HAVING COUNT(DISTINCT p.product_name) = 2;
解析:通过多表连接获取用户购买的产品信息,WHERE子句筛选出购买了iPhone或Laptop的记录。GROUP BY按用户分组后,HAVING COUNT(DISTINCT p.product_name) = 2确保用户同时购买了这两种产品(去重计数为2)。
17、查询“每个订单对应的商品名称”
场景:订单详情展示,关联订单与商品信息
-- 获取每个订单包含的商品名称
SELECT o.order_id, p.product_name
FROM orders o
JOIN order_items oi ON o.order_id = oi.order_id
JOIN products p ON oi.product_id = p.product_id;
解析:这是一个多表连接查询,orders表与order_items(订单项)表连接,再与products(商品)表连接,从而获取每个订单包含的具体商品名称。适用于一个订单包含多个商品的场景(订单-订单项-商品的经典关系)。
18、找出“订单总额最高的商品”
场景:产品销售分析,确定带来最高收入的商品
-- 计算每个商品的销售总额并找出最高的
SELECT p.product_name, SUM(oi.quantity * oi.unit_price) AS revenue
FROM products p
JOIN order_items oi ON p.product_id = oi.product_id
GROUP BY p.product_id, p.product_name
ORDER BY revenue DESC
LIMIT 1;
解析SUM(oi.quantity * oi.unit_price)计算每个商品的总销售额(数量×单价),GROUP BY按商品分组,ORDER BY revenue DESC按销售额降序排序,LIMIT 1取销售额最高的商品。
19、查询“用户及其推荐人”(假设 users 表有 referrer_id)
场景:推荐系统分析,查看用户推荐关系链
-- 查询每个用户及其推荐人姓名
SELECT u.name AS user, r.name AS referrer
FROM users u
LEFT JOIN users r ON u.referrer_id = r.user_id;
解析:这是一个自连接查询(同一张表连接自身),将用户表作为"用户"和"推荐人"两个角色进行连接。LEFT JOIN确保即使没有推荐人(referrer_idNULL)的用户也会被包含在结果中,此时推荐人姓名为NULL
20、找出“互相关注”的用户对(A关注B,B也关注A)
场景:社交关系分析,识别双向好友关系
-- 查找互相关注的用户对
-- 假设关注表:follows(follower_id, followee_id)
SELECT f1.follower_id, f1.followee_id
FROM follows f1
JOIN follows f2 ON f1.follower_id = f2.followee_id AND f1.followee_id = f2.follower_id
WHERE f1.follower_id < f1.followee_id;  -- 避免重复对 (A,B) 和 (B,A)
解析:我们通过自连接查找双向关注关系:f1表中A关注B,f2表中B关注A。WHERE f1.follower_id < f1.followee_id条件用于避免重复的用户对(如:(A,B)和(B,A)被视为同一个关系对)。
三、分组统计(21-30)
21、按城市统计用户数和平均年龄
场景:用户地域分布分析,了解不同城市的用户特征
-- 按城市分组,统计每个城市的用户数量和平均年龄
SELECT city, COUNT(*) AS user_count, AVG(age) AS avg_age
FROM users
GROUP BY city;
解析GROUP BY city按城市对用户进行分组,COUNT(*)计算每个城市的用户数量,AVG(age)计算每个城市用户的平均年龄。结果展示了用户在不同城市的分布及年龄特征。
22、找出“订单数超过 2 的用户”
场景:识别活跃用户,定义为下单次数超过2次的用户
-- 查找订单数量超过2的用户
SELECT user_id, COUNT(*) AS order_count
FROM orders
GROUP BY user_id
HAVING COUNT(*) > 2;
解析GROUP BY user_id按用户分组,COUNT(*)统计每个用户的订单数量。HAVING子句用于筛选分组后的结果,只保留订单数大于2的用户。注意HAVING用于过滤分组,而WHERE用于过滤行。
23、统计每天的订单数
场景:销售趋势分析,查看订单量随时间的变化
-- 按日期统计每天的订单数量
SELECT DATE(order_date) AS day, COUNT(*) AS order_count
FROM orders
GROUP BY day
ORDER BY day;
解析DATE(order_date)将订单时间(可能包含时分秒)转换为日期,GROUP BY day按日期分组,COUNT(*)统计每天的订单数。ORDER BY day确保结果按时间顺序排列,便于观察趋势。
24、计算每个用户的消费总额
场景:用户价值分析,计算用户的累计消费金额
-- 计算每个用户的总消费金额
SELECT user_id, SUM(amount) AS total_spent
FROM orders
GROUP BY user_id;
解析SUM(amount)计算每个用户的订单金额总和,GROUP BY user_id按用户分组。结果可以用于用户分群(如:高价值用户、低价值用户)和客户生命周期价值(CLV)分析。
25、找出“平均订单金额 > 1000”的用户
场景:识别高客单价用户,针对他们设计高端产品策略
-- 查找平均订单金额超过1000的用户
SELECT user_id
FROM orders
GROUP BY user_id
HAVING AVG(amount) > 1000;
解析AVG(amount)计算每个用户的平均订单金额,HAVING AVG(amount) > 1000筛选出平均订单金额超过1000的用户。这类用户通常对价格敏感度较低,是高端产品的目标客户。
26、统计不同状态的订单数量
场景:订单流程分析,监控各状态订单的数量分布
-- 按订单状态统计数量
SELECT status, COUNT(*) AS count
FROM orders
GROUP BY status;
解析GROUP BY status按订单状态(如:"待支付"、"已发货"、"已完成"等)分组,COUNT(*)统计每个状态的订单数量。结果可用于订单流程优化和异常监控(如:大量"取消"状态可能表明存在问题)。
27、找出“每月新增用户数”
场景:用户增长分析,跟踪每月新注册用户数量
-- 按月份统计新增用户数量
SELECT DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m') AS month, COUNT(*) AS new_users
FROM users
GROUP BY month
ORDER BY month;
解析DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m')将注册时间格式化为"年-月"形式,GROUP BY month按月份分组,COUNT(*)统计每月新增用户数。ORDER BY month确保结果按时间顺序排列,便于观察增长趋势。
28、计算“复购率”(购买 ≥2 次的用户占比)
场景:用户忠诚度分析,计算用户复购比例
-- 计算复购率:购买2次及以上的用户占总购买用户的比例
WITH user_orders AS (
    SELECT user_id, COUNT(*) AS cnt FROM orders GROUP BY user_id
SELECT
    COUNT(CASE WHEN cnt >= 2 THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS repurchase_rate
FROM user_orders;
解析:使用CTE(公用表表达式)user_orders计算每个用户的订单数量。主查询中,COUNT(CASE WHEN cnt >= 2 THEN 1 END)统计复购用户数,除以总用户数得到复购率,乘以100.0将结果转换为百分比。
29、找出“最畅销商品”(按销量)
场景:库存管理和销售策略,确定销量最高的商品
-- 按销量找出最畅销的商品
SELECT p.product_name, SUM(oi.quantity) AS total_sold
FROM products p
ORDER BY total_sold DESC
LIMIT 1;
解析SUM(oi.quantity)计算每个商品的总销量,GROUP BY按商品分组,ORDER BY total_sold DESC按销量降序排序,LIMIT 1取销量最高的商品。这一信息可用在库存管理和促销活动。
30、统计“各年龄段用户分布”
场景:用户画像分析,了解不同年龄段的用户占比
-- 将用户按年龄分组并统计数量
SELECT
    CASE
        WHEN age < 18 THEN '未成年'
        WHEN age BETWEEN 18 AND 35 THEN '青年'
        WHEN age BETWEEN 36 AND 55 THEN '中年'
        ELSE '老年'
    END AS age_group,
    COUNT(*) AS count
FROM users
GROUP BY age_group;
解析CASE语句将年龄划分为不同的年龄段(未成年、青年、中年、老年),GROUP BY age_group按年龄段分组,COUNT(*)统计每个年龄段的用户数量。这种分组方式使年龄分布更直观,便于针对性营销。
四、窗口函数(31-40)
31、为每个订单按金额排名(全局排名)
场景:销售分析,确定订单金额在所有订单中的排名
-- 为所有订单按金额从高到低排名
SELECT order_id, amount, RANK() OVER (ORDER BY amount DESC) AS rank
FROM orders;
解析RANK()是窗口函数,用于计算每行在结果集中的排名。OVER (ORDER BY amount DESC)定义了排名的窗口范围(所有订单)和排序方式(按金额降序)。如果有金额相同的订单,会产生相同的排名,且下一个排名会跳过相应的位数(如:1,2,2,4...)。
32、为每个用户的订单按时间排序(1,2,3...)
场景:用户行为分析,跟踪用户的订单顺序
-- 为每个用户的订单按时间分配序号
SELECT user_id, order_id, order_date,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date) AS rn
FROM orders;
解析ROW_NUMBER()为每行分配一个唯一的序号。PARTITION BY user_id将数据按用户分组,每个用户形成一个独立的窗口。ORDER BY order_date在每个用户组内按订单时间排序,rn列表示该用户的第几个订单(1表示第一个订单)。
33、找出“每个用户金额最高的订单”
场景:用户价值分析,了解用户的最大单笔消费
-- 查找每个用户金额最高的订单
SELECT * FROM (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY amount DESC) AS rn
    FROM orders
) t WHERE rn = 1;
解析:子查询中,ROW_NUMBER()按用户分组(PARTITION BY user_id),并按订单金额降序排序,为每个用户的订单分配序号(1表示金额最高)。外部查询筛选出序号为1的记录,即每个用户金额最高的订单。如果有多个最高金额相同的订单,ROW_NUMBER()会随机选择一个,此时可用RANK()DENSE_RANK()替代。
34、计算“累计订单金额”(按时间顺序)
场景:销售趋势分析,查看累计销售额随时间的增长
-- 按时间顺序计算累计订单金额
SELECT order_date, amount,
       SUM(amount) OVER (ORDER BY order_date) AS cumulative_amount
FROM orders;
解析SUM(amount) OVER (ORDER BY order_date)是一个累加窗口函数,按订单时间排序,计算从第一条记录到当前记录的金额总和。cumulative_amount列显示截至该订单日期的累计销售额,直观展示销售增长趋势。
35、计算“移动平均”(过去3天平均金额)
场景:销售波动分析,平滑短期波动以观察长期趋势
-- 计算过去3天(包括当天)的订单金额移动平均值
       AVG(amount) OVER (
           ORDER BY order_date
           ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW
       ) AS moving_avg
FROM orders;
解析AVG(amount) OVER (...)计算移动平均值,ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW定义窗口范围为当前行及之前的2行(共3行)。按订单日期排序后,每个日期的移动平均值基于包括当天在内的过去3天数据,有助于消除短期波动,更清晰地展示趋势。
36、找出“每个城市年龄最大的用户”
场景:用户地域特征分析,了解各城市的年龄分布极端值
-- 查找每个城市中年龄最大的用户
SELECT * FROM (
    SELECT *,
           ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY city ORDER BY age DESC) AS rn
    FROM users
) t WHERE rn = 1;
解析:子查询按城市分组(PARTITION BY city),并按年龄降序排序,为每个城市的用户分配序号(1表示年龄最大)。外部查询筛选出序号为1的记录,即每个城市年龄最大的用户。如果有多个同龄且最大的用户,ROW_NUMBER()会随机选择一个。
37、计算“订单金额的百分位排名”
场景:订单价值分析,确定订单金额在整体分布中的位置
-- 计算每个订单金额的百分位排名
       PERCENT_RANK() OVER (ORDER BY amount) AS pct_rank
FROM orders;
解析PERCENT_RANK()计算每行在排序后的结果集中的相对位置,返回值范围为0到1。对于金额最小的订单,pct_rank为0;对于金额最大的订单,pct_rank为1。这一指标有助于评估订单金额的相对大小(如:某订单的pct_rank为0.9表示其金额高于90%的订单)。
38、找出“每个用户的第一笔和最后一笔订单时间”
场景:用户生命周期分析,计算用户的留存时间
-- 方法1:使用聚合函数
SELECT user_id,
       MIN(order_date) AS first_order,
       MAX(order_date) AS last_order
FROM orders
GROUP BY user_id;
-- 方法2:使用窗口函数
SELECT DISTINCT user_id,
       FIRST_VALUE(order_date) OVER w AS first_order,
       LAST_VALUE(order_date) OVER w AS last_order
FROM orders
WINDOW w AS (PARTITION BY user_id ORDER BY order_date
             ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING);
解析:两种方法都能获取每个用户的首单和末单时间。聚合函数方法更简洁,MIN(order_date)MAX(order_date)分别获取最早和最晚订单时间。窗口函数方法使用FIRST_VALUELAST_VALUEWINDOW子句定义了窗口范围(每个用户的所有订单),DISTINCT确保每个用户只出现一次。
39、计算“同比上月增长率”(假设每月一条记录)
场景:销售业绩分析,评估每月业绩的增长情况
-- 计算每月销售额及同比上月的增长率
WITH monthly_gmv AS (
    SELECT DATE_FORMAT(order_date, '%Y-%m') AS month, SUM(amount) AS gmv
    FROM orders GROUP BY month
SELECT month, gmv,
       LAG(gmv, 1) OVER (ORDER BY month) AS prev_month_gmv,
       ROUND((gmv - LAG(gmv, 1) OVER (ORDER BY month)) * 100.0 / LAG(gmv, 1) OVER (ORDER BY month), 2) AS growth_rate
FROM monthly_gmv;
解析:CTE monthly_gmv计算每月的总销售额(GMV)。主查询中,LAG(gmv, 1)获取上一个月的销售额,通过计算当前月与上月销售额的差值并除以上月销售额,得到增长率,ROUND(..., 2)保留两位小数。这一指标用在评估业务增长趋势。
40、找出“连续登录3天的用户”
场景:用户活跃度分析,识别连续3天及以上登录平台的忠实用户,用于我们制定用户留存策略或奖励机制
方法1:使用日期差和窗口函数
-- 步骤1:为每个用户的登录记录去重并按日期排序,分配行号
WITH user_login_rn AS (
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 按用户分组,登录日期升序排序,为每条记录分配唯一行号
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY login_date) AS rn
    FROM user_login
    -- 去重处理:确保每个用户每天只保留一条登录记录
    GROUP BY user_id, login_date
-- 步骤2:计算登录日期与行号的差值,连续日期会形成相同的差值
date_diff AS (
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 核心逻辑:用登录日期减去行号对应的天数,连续日期会得到相同的diff_date
        DATE_SUB(login_date, INTERVAL rn DAY) AS diff_date
    FROM user_login_rn
-- 步骤3:筛选出连续3天及以上登录的用户
FROM date_diff
-- 按用户和diff_date分组:相同diff_date表示同一组连续登录记录
GROUP BY user_id, diff_date
-- 统计每组记录数,筛选出记录数≥3的组(即连续≥3天)
HAVING COUNT(*) >= 3;
解析:该方法的核心逻辑是通过“日期 - 行号”的差值识别连续日期。对于同一用户,若登录日期连续,那么“登录日期减去行号天数”的结果(diff_date)会保持一致。例如:
  • 第1天登录:日期 - 1天 = 基准日
  • 第2天登录:日期(第1天+1) - 2天 = 基准日
  • 第3天登录:日期(第1天+2) - 3天 = 基准日
通过分组统计diff_date相同的记录数,即可判断是否存在连续3天及以上的登录行为。
方法2:使用LAG窗口函数直接比较相邻日期
-- 步骤1:标记当前日期与前一天是否连续
WITH consecutive_days AS (
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 用LAG函数获取前一天的登录日期,判断是否连续(差值为1天)
        CASE WHEN DATEDIFF(login_date, LAG(login_date, 1) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY login_date)) = 1
             THEN 1  -- 连续:标记为1
             ELSE 0  -- 不连续:标记为0(包括第一条记录,因无前一天数据)
        END AS is_consecutive
    FROM user_login
-- 步骤2:累加不连续标记,形成连续登录的分组ID
consecutive_groups AS (
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 核心逻辑:累加is_consecutive=0的标记,相同组ID表示同一连续登录周期
        SUM(is_consecutive = 0) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY login_date) AS group_id
    FROM consecutive_days
FROM consecutive_groups
-- 按用户和group_id分组:相同group_id表示同一组连续登录记录
GROUP BY user_id, group_id
解析:该方法通过直接比较相邻日期判断连续性:
(1)用LAG函数获取前一天的登录日期,计算日期差,若为1则标记为连续(is_consecutive=1),否则标记为不连续(is_consecutive=0)。
(2)对is_consecutive=0的标记进行累加(SUM(...)),每当出现不连续记录时,累加值+1,形成新的group_id。因此,同一group_id对应的记录属于同一连续登录周期。
(3)统计每个group_id的记录数,即可判断是否存在连续3天及以上的登录行为。
方法2改进:针对第一条记录因无前序日期导致的 is_consecutive 标记逻辑不够直观的问题,我们可通过调整 CASE 语句的判断条件进行改进,使连续登录的分组逻辑更清晰,让用户的第一条登录记录也能正确融入连续登录周期的分组,同时确保后续连续/非连续的判断逻辑准确。具体调整:
  • 对于用户的第一条登录记录(无前序日期),强制标记为“连续起始点”(不触发分组ID的增加)。
  • 仅当后续登录记录与前一天不连续时,才标记为“非连续”,触发分组ID的增加。
改进后的代码
-- 步骤1:修正相邻日期的连续性判断(优化第一条记录的标记)
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 关键改进:第一条记录(LAG返回NULL)视为连续起始点,标记为1(不触发分组ID增加)
        CASE
            WHEN LAG(login_date, 1) OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY login_date) IS NULL
                THEN 1  -- 第一条记录:标记为"连续"(作为连续周期的起点)
                THEN 1  -- 与前一天连续:标记为1
            ELSE 0  -- 与前一天不连续:标记为0(触发分组ID增加)
    FROM user_login
    GROUP BY user_id, login_date  -- 去重:每个用户每天保留一条记录
    SELECT
        user_id,
        login_date,
        -- 累加"非连续"标记(is_consecutive=0),相同group_id属于同一连续周期
        SUM(CASE WHEN is_consecutive = 0 THEN 1 ELSE 0 END) OVER (
            ORDER BY login_date
        ) AS group_id
-- 步骤3:筛选连续登录≥3天的用户
改进点解析
(1)修正第一条记录的标记逻辑
原逻辑中,第一条记录因 LAG(login_date) 返回 NULL,DATEDIFF 结果为 NULL,被 CASE 语句标记为 0(非连续),导致分组ID从1开始。
改进后,我们通过 LAG(login_date) IS NULL 直接判断第一条记录,强制标记为 1(连续),避免其被误判为“非连续”,确保连续登录的起点不会触发分组ID增加。
(2)分组ID计算更精准
在 consecutive_groups 中,仅当 is_consecutive=0(非连续)时才累加1,因此:
  • 连续登录的记录会保持相同的 group_id
  • 一旦出现非连续记录(如中断1天),group_id 会+1,形成新的连续周期。
例如:用户登录日期为 2023-01-012023-01-022023-01-03
  • 三条记录的 is_consecutive 均为1(第一条是起点,后两条与前一天连续),第一条记录的is_consecutive=1仅表示它是一个连续周期的开始,后续记录的is_consecutive=1表示与前一天连续;
  • group_id 均为0(因无 is_consecutive=0 的记录),属于同一连续周期,COUNT(*)=3 会被正确筛选。
通过上述调整,连续登录的分组逻辑更符合直觉,尤其是第一条记录的处理更合理,避免了因“无前置日期”导致的误判,使结果更准确。
以上两种方法均能高效解决连续登录问题,方法1:更侧重日期差值的数学逻辑,方法2:更直观地体现了连续登录的分组思想。
五、复杂逻辑与优化(41-50)
41、找出“第二高薪水的员工”
场景:薪酬结构分析,了解薪资等级分布
-- 方法1:使用子查询
SELECT MAX(salary) FROM employees WHERE salary < (SELECT MAX(salary) FROM employees);
-- 方法2:使用LIMIT OFFSET
SELECT salary FROM employees ORDER BY salary DESC LIMIT 1 OFFSET 1;
-- 方法3:使用窗口函数
SELECT salary FROM (
    SELECT salary, DENSE_RANK() OVER (ORDER BY salary DESC) AS rk
    FROM employees
) t WHERE rk = 2;
解析:三种方法各有特点:
  • 方法1:先找到最高薪水,再找到低于最高薪水的最大值,即第二高薪水
  • 方法2:按薪水降序排序,跳过第一条(OFFSET 1),取一条记录(LIMIT 1)
  • 方法3:使用DENSE_RANK()排名,取排名为2的薪水,能正确处理并列情况
方法3在存在多个相同最高薪水时(如:两个员工都是最高薪)仍能正确返回第二高薪水,是最健壮的方法。
42、删除重复邮箱(保留 user_id 最小的)
场景:数据清洗,去除用户表中的重复邮箱记录
-- 删除重复邮箱,只保留user_id最小的记录
DELETE e1 FROM employees e1
JOIN employees e2 ON e1.email = e2.email
WHERE e1.user_id > e2.user_id;
解析:自连接查询将邮箱相同的记录连接起来,WHERE e1.user_id > e2.user_id确保只删除user_id较大的记录,保留user_id较小的记录。这种方法高效地删除重复项,同时保持每条邮箱只保留一条记录。
43、交换性别(male ↔ female)
场景:数据处理,批量交换性别字段的值
-- 方法1:使用CASE语句
UPDATE salary SET sex = CASE WHEN sex = 'm' THEN 'f' ELSE 'm' END;
-- 方法2:使用ASCII码运算
UPDATE salary SET sex = CHAR(ASCII('m') + ASCII('f') - ASCII(sex));
解析:两种方法都能实现性别互换:
  • 方法1:CASE语句判断当前性别,男性('m')转为女性('f'),反之亦然
  • 方法2:利用ASCII码运算,'m'的ASCII码是109,'f'是102,109+102=211,用211减去当前字符的ASCII码,实现互换
方法1:更直观易懂,方法2:是一种巧妙的数学运算实现方式。
44、找出“部门工资最高的员工”
场景:人力资源分析,了解各部门的最高薪资水平
-- 查找每个部门中工资最高的员工
SELECT d.name AS dept, e.name AS emp, e.salary
FROM employees e
JOIN departments d ON e.dept_id = d.dept_id
WHERE (e.dept_id, e.salary) IN (
    SELECT dept_id, MAX(salary) FROM employees GROUP BY dept_id
解析:子查询SELECT dept_id, MAX(salary) FROM employees GROUP BY dept_id找出每个部门的最高工资。主查询中,(e.dept_id, e.salary) IN (...)条件筛选出各部门中工资等于该部门最高工资的员工,实现了"每个部门工资最高的员工"这一需求。
45、计算“好友申请通过率”(发送数 / 接收数)
场景:社交平台分析,评估用户互动活跃度
-- 计算好友申请的通过率
-- 假设表 friend_requests(sender, receiver, action: 'sent''accepted')
SELECT
    COUNT(CASE WHEN action = 'accepted' THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS acceptance_rate
FROM friend_requests;
解析COUNT(CASE WHEN action = 'accepted' THEN 1 END)统计被接受的好友申请数量,COUNT(*)统计总申请数量,两者之比乘以100.0得到通过率(百分比)。这一指标反映了用户之间建立连接的意愿强度。
以上查询中 COUNT(*) 统计的是所有好友申请记录(包括 sent 和 accepted),但实际上 accepted 是 sent 之后的一种状态,可能存在重复统计的问题。比如一条申请先处于 sent 状态,后变为 accepted,若表中保留了这两条记录,COUNT(*) 会将其算作两条,而实际有效的申请数应为 sent 的数量(不重复计算);若表中仅保留最终状态(如:accepted覆盖sent),该逻辑依然有效,因为accepted本身代表申请已发送且通过。更合理的做法是先去重获取唯一的好友申请(按 sender 和 receiver 分组),再统计其中 accepted 的数量。例如:
WITH unique_requests AS (
    SELECT sender, receiver, MAX(CASE WHEN action = 'accepted' THEN 1 ELSE 0 END) AS is_accepted
    GROUP BY sender, receiver
SELECT
    SUM(is_accepted) * 100.0 / COUNT(*) AS acceptance_rate
FROM unique_requests;
46、找出“未分配部门的员工”
场景:人力资源管理,识别未分配部门的员工进行组织调整
-- 查找没有分配部门的员工
SELECT e.name FROM employees e LEFT JOIN departments d ON e.dept_id = d.dept_id WHERE d.dept_id IS NULL;
解析LEFT JOIN确保所有员工都被包含在结果中,即使没有对应的部门记录。WHERE d.dept_id IS NULL筛选出那些在departments表中没有匹配记录的员工,即未分配部门的员工。
47、计算“活跃用户占比”(近30天登录)
场景:用户活跃度分析,评估平台的用户粘性
-- 计算近30天内登录的活跃用户占比
SELECT
    COUNT(CASE WHEN last_login >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) THEN 1 END) * 100.0 / COUNT(*) AS active_ratio
FROM users;
解析DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)计算30天前的日期,CASE语句标记出近30天内登录的用户(last_login在该日期之后)。活跃用户数除以总用户数得到活跃用户占比,反映平台的用户活跃度。
48、找出“销售额波动最大的产品”(标准差)
场景:销售稳定性分析,识别销售额波动较大的产品
-- 计算每个产品销售额的标准差,找出波动最大的
SELECT product_id, STDDEV(amount) AS std_dev
FROM sales
GROUP BY product_id
ORDER BY std_dev DESC
LIMIT 1;
解析STDDEV(amount)计算每个产品销售额的标准差(衡量数据离散程度的指标),标准差越大表示销售额波动越大。GROUP BY product_id按产品分组,ORDER BY std_dev DESC按波动程度降序排序,LIMIT 1取波动最大的产品。这一分析有助于我们的库存管理和供应链调整。
49、修复:SELECT name, COUNT(*) FROM users GROUP BY city;
场景:SQL语法纠错,修复分组查询中的常见错误
-- 错误:name 不在 GROUP BY 中
-- 修正1:只查询分组字段和聚合结果
SELECT city, COUNT(*) FROM users GROUP BY city;
-- 修正2:使用ANY_VALUE()函数(MySQL特有)
SELECT ANY_VALUE(name), COUNT(*) FROM users GROUP BY city;
解析:原查询错误在于GROUP BY city分组后,name字段不是聚合函数也不在GROUP BY子句中,不符合SQL标准。修正方法有两种:
  • 修正1:只查询分组字段(city)和聚合结果,避免不确定的非分组字段
  • 修正2:我们使用ANY_VALUE(name)(MySQL特有函数)表示从每个分组中任意选择一个name值。注意:在其他数据库(如:PostgreSQL、SQL Server 等)中没有该函数。在 PostgreSQL、SQL Server 等严格遵循 SQL 标准的数据库中,需将非聚合字段name加入GROUP BY(如:GROUP BY city, name),或使用MIN(name)/MAX(name)取分组内的最值作为代表。
不同数据库对这类问题有不同处理方式,严格模式下会直接报错,宽松模式可能返回不确定结果。
50、优化:WHERE YEAR(create_time) = 2025
场景:SQL性能优化,提高时间条件查询的效率
-- ❌ 不推荐:WHERE YEAR(create_time) = 2025  -- 会导致全表扫描,无法使用索引
-- ✅ 推荐:使用范围查询,可利用索引
WHERE create_time >= '2025-01-01' AND create_time < '2026-01-01'
解析:原来查询YEAR(create_time) = 2025对每个记录的create_time字段应用了函数,导致数据库无法使用该字段上的索引,必须进行全表扫描。优化后的查询使用范围条件>= '2025-01-01' AND < '2026-01-01',可以有效利用create_time字段上的索引,大幅提高查询效率,尤其是在大数据量情况下。
注意:文中部分日期函数(如:DATE_FORMATDATE_SUB)、特有函数(如:ANY_VALUE)的语法可能因数据库(MySQL/PostgreSQL/SQL Server 等)不同而有差异,实际使用时需根据具体数据库调整。
看完这 50 个 SQL 示例,大家是不是感觉思路清晰多啦?从简单查询到复杂分析,其实都是这些基础逻辑的组合。平时多多练手,遇到问题时再翻一翻,我们慢慢就会发现 SQL 没有那么难。请记住!多结合实际场景思考,我们很快就能熟练运用,轻松搞定数据查询和分析啦!
该文章在 2025/8/25 13:30:24 编辑过
