报错信息乱码的原因(Session.Codepage = 1252)
maoxiaoming
2025年8月23日 15:48 本文热度 1435
1. 代码开头设置了Codepage和Charset为UTF-8,这很好。
2. 但是,在处理错误信息输出时,有一段代码临时将Session.Codepage设置为1252(西欧编码),这可能会导致非英文字符显示乱码。
3. 错误页面中,当输出错误描述等信息时,使用了Server.HTMLEncode,这可以防止XSS,但编码设置不一致可能导致乱码。
解决方案:
1. 移除临时更改Session.Codepage的代码,因为整个页面应该使用UTF-8编码。
2. 确保所有输出都使用UTF-8编码。
具体修改:
原代码中:
  bakCodepage = Session.Codepage
然后后面又恢复:
  Session.Codepage = bakCodepage
这里临时更改为1252编码的目的是为了确保错误信息中的英文字符能正确显示,但这会导致非英文字符(如中文)显示为乱码。
由于我们的错误页面已经全部使用UTF-8编码,因此不应该临时更改Session.Codepage。
修改步骤:
1. 删除临时更改Session.Codepage的代码,即删除以下行:
   和后面的恢复代码:
2. 确保整个页面使用UTF-8编码。
注意:如果错误信息中包含非英文字符,使用UTF-8编码可以正确显示。
修改后的代码段:
将原来的:
  Dim bakCodepage
  on error resume next
  on error goto 0
和后面的:
  on error goto 0
删除。
但是,注意:原代码中在输出错误信息时,使用了Server.HTMLEncode,这不会影响字符编码,只是将特殊字符转换为HTML实体。而更改Session.Codepage可能会影响字符串函数(如Len、Mid等)的处理,但在这个错误页面中,我们并没有使用这些函数处理错误信息,所以直接删除应该没有问题。
该文章在 2025/8/23 15:51:23 编辑过
