lodop条码缩放设置ScalX属性-使用说明
2025年8月21日 10:27 本文热度 1369
:lodop条码缩放设置ScalX属性-使用说明
主要使用:LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",0.5); ,第三参数为缩放数值,前面两个不变。
注意点:如果单独只加一句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",0.5)可能会使整体缩放,
所以在整体后面紧凑一句LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",1)使其不缩放。
代码示例如下:
function CreateOneFormPage(){
var lable_num=document.getElementById('lable_num').value;
LODOP=getLodop(document.getElementById('LODOP_OB'),document.getElementById('LODOP_EM'));
LODOP.PRINT_INIT("LodopPrint");
LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1,"100mm","60mm","");
for(i=1;i<=lable_num;i++)
var barcode_demo=document.getElementById("print_div"+i).innerHTML;
barcode_demo=barcode_demo.replace(document.getElementById("barcode_img1_"+i).innerHTML,'');
LODOP.ADD_PRINT_HTM("0mm","0mm","100%","100%",barcode_demo);
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",1);//这句紧凑上面的整体页面使其不缩放
var barcode_content=""+document.getElementById("barcode_content1_"+i).value; LODOP.ADD_PRINT_BARCODE("22mm","10mm","200mm","20mm","128Auto",barcode_content);
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ScalX",0.5);//这句紧凑上面的条码使其缩放0.5倍
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ShowBarText",0);
LODOP.NEWPAGE();
该文章在 2025/8/21 10:27:45 编辑过
