asp 中文乱码问题解决方法
2025年8月20日 14:48 本文热度 1272
:asp 中文乱码问题解决方法
不管什么语言乱码问题都存在在asp中解决乱码方法有以下几种: 如果页面显示正常,而从数据中获取的数据为乱码
UTF-8编码的话:在ASP脚本顶部加入
复制代码 代码如下:
<%@Language="vbscript" Codepage="65001"%>
以及再在<head>区域中加入
复制代码 代码如下:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" >
gb2312编码的话:在ASP脚本顶部加入
复制代码 代码如下:
<%@Language="vbscript" Codepage="936"%>
以及再在<head>区域中加入
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" >
如果输出语句输出为乱码则需要加入这句:
复制代码 代码如下:
response.charset="utf-8"
如果错误提示信息为乱码:
修改浏览器编码为GB2312,或者查看源码
该文章在 2025/8/20 14:48:47 编辑过
