PostgreSQL 快速入门,备忘清单
2025年8月20日 13:33 本文热度 815
本篇将分享PostgreSQL 常用的命令和语句清单,附带小示例和隐藏技巧。
环境查看命令
  1. 显示服务器版本
SHOW SERVER_VERSION;
/* 示例输出: PostgreSQL 15.3 */
  1. 显示所有环境变量
SHOW ALL;
  1. 显示当前登录用户
SELECT current_user;
/* 结果示例: admin */
  1. 显示当前数据库
SELECT current_database();
/* 等效快捷命令: \c */
数据库操作命令
  1. 显示当前连接的数据库
/* 返回结果示例:
current_database
sales_db */
  1. 创建新数据库
CREATE DATABASE <database_name>
WITH OWNER = <username>
ENCODING = 'UTF8';  /* 推荐字符编码 */
/* 示例: CREATE DATABASE logistics WITH OWNER = admin; */
  1. 删除数据库
DROP DATABASE IF EXISTS <database_name>;
/* 添加 IF EXISTS 可避免删除不存在的库时报错 */
  1. 重命名数据库
ALTER DATABASE <old_database_name>
RENAME TO <new_database_name>;
/* 示例: ALTER DATABASE table_name_old RENAME TO <table_name_new> */
表管理命令集
1. 列出当前数据库的表
-- 快捷命令:
\dt      --\dt 默认只显示当前用户有权限的表
-- 标准SQL查询:
SELECT table_schema AS "模式"
       table_name AS "表名"
FROM information_schema.tables
WHERE table_catalog = current_database()
ORDER BY 12;
2. 全局表列表(所有数据库)
SELECT schemaname AS "模式",
       tablename AS "表名",
       tableowner AS "Owner"
FROM pg_catalog.pg_tables;
3. 查看表结构
SELECT column_name AS "列名",
       data_type AS "类型",
       character_maximum_length AS "长度",
       is_nullable AS "可空"
FROM information_schema.columns
WHERE <table_name> = 'table_name'
ORDER BY <ordinal_position>;
4. 创建表
-- 基础创建:
CREATE TABLE <table_name> (
    id INT,
    name VARCHAR(50),
    create_date DATE
-- 示例 主键自增:
CREATE TABLE departments (
    dept_id SERIAL PRIMARY KEY,  -- 自动创建序列
    dept_name VARCHAR(100UNIQUE
5. 删除表(危险操作!)
-- 安全删除:
DROP TABLE IF EXISTS temp_data CASCADE;
-- 级联删除效果:
   ✓ 删除表数据
   ✓ 删除相关索引/触发器
   ✓ 解除依赖该表的外键约束
Permissions 权限篇
1. 数据库权限
  • 权限层级:CONNECT → TEMPORARY→ CREATE → ALL PRIVILEGES
-- 授予数据库所有权限:
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE <db_name> TO <user_name>;
-- 授予连接权限(基础权限):
GRANT CONNECT ON DATABASE <db_name> TO <user_name>;
2. 模式权限
-- 授予模式使用权限:
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO <user_name>;
-- 授予函数执行权限:
GRANT EXECUTE ON ALL FUNCTIONS IN SCHEMA public TO <user_name>;
3. 表权限
-- 所有表授权(当前模式):
GRANTSELECTINSERTUPDATEDELETE
ONALLTABLESINSCHEMApublicTO user_name;
-- 单表授权:
GRANTSELECTUPDATEINSERTON table_name TO <user_name>;
-- 只读权限:
GRANTSELECTONALLTABLESINSCHEMApublicTO <user_name>;
表结构变更与数据操作
1. 添加新列
-- 基础语法:
   ALTER TABLE <table_name>
   ADD <column_name> <data_type> [<constraints>];
-- 例子:
   ALTER TABLE employees
   ADD COLUMN birth_date DATE NOT NULL DEFAULT '2000-01-01';
⚠️ 注意:
  • 添加 NOT NULL 列时必须指定默认值
  • 大表操作建议在低峰期执行
2. 修改列定义
-- 基础语法
ALTERTABLE <table_name>
ALTER <column_name> TYPE <data_type> [<constraints>];
-- 示例:
-- 修改数据类型:
ALTERTABLE products
ALTERCOLUMN price TYPENUMERIC(10,2);  -- 改为带精度的数字
-- 添加约束:
ALTERTABLE customers
ALTERCOLUMN email SETNOTNULL;
-- 移除约束:
ALTERTABLE orders
ALTERCOLUMN coupon_code DROPNOTNULL;
3. 删除列
-- 基础语法:
ALTER TABLE <table_name> DROP COLUMN IF EXISTS <column_name>;
⚠️ 温馨提示:
  • 数据立即永久删除
  • 先确认无依赖关系:SELECT * FROM information_schema.constraint_column_usage WHERE table_name = 'users' AND column_name = 'obsolete_phone';
4. 添加自增主键
-- 基础语法:
ADDCOLUMN <column_name> SERIAL PRIMARY KEY;
-- 示例:
-- 新增自增主键列:
ALTERTABLE product
ADDCOLUMN product_id SERIAL PRIMARY KEY;
-- 已有列转自增主键:
ALTERTABLE sales
ADDCOLUMN sales_id SERIAL;
ALTERTABLE sales ADD PRIMARY KEY (sales_id);
💡 技巧解释:
SERIAL = INTEGER + 自动序列 + 默认值 nextval('table_col_seq')
5. 使用自动递增的主键插入表中
-- 基础语法:
INSERTINTO <table_name>
VALUES (DEFAULT, <value1>);
INSERTINTO <table_name> (<column1_name>,<column2_name>)
VALUES (<value1>,<value2>);
-- 示例:
-- 方案1:使用DEFAULT关键字
INSERTINTO customers VALUES (DEFAULT'张三''zhangsan@example.com');
-- 方案2:省略自增列
INSERTINTO orders (product_id, quantity)
VALUES (1013);
-- 方案3:多行插入
INSERTINTO employees (name, department)
VALUES
  ('李四''HR'),
  ('王五''IT'),
  ('赵六''saler');
数据操作DML
1. 数据查询(SELECT)
-- 基础语法
SELECT <column1>, <column2>
FROM <table_name>
[WHERE <condition>]
[ORDERBY <column> [ASC|DESC]]
[LIMIT <count>];
-- 示例:
-- 1. 全表查询
SELECT * FROM employees;  -- 获取所有员工数据
-- 2. 单行查询
SELECT * FROM orders LIMIT 1;  -- 获取第一条订单
-- 3. 条件查询
SELECT * FROM products
WHERE price > 100 AND category = 'apple';  -- 高价电子产品
2. 数据插入 (INSERT)
-- 基础语法:
INSERTINTO <table_name> [(<column1>, <column2>, ...)]
VALUES (<value1>, <value2>, ...)
[, (<value1>, <value2>, ...)];  -- 多行插入
-- 示例:
-- 1. 全列插入
VALUES (101'张三''zhangsan@qq.com');  -- 按表结构顺序
-- 2. 安全插入(推荐)
INSERTINTO orders (order_date, customer_id, amount)
VALUES (CURRENT_DATE42199.99);  -- 明确指定列名
3. 数据更新 (UPDATE)
-- 基础语法:
UPDATE <table_name>
SET <column1> = <value1>,
    <column2> = <value2>
[WHERE <condition>];  -- 缺少WHERE将更新所有行!
-- 示例:
UPDATE employees
SET
  department = 'IT',
  salary = salary * 1.1
WHERE id = 123;
4. 数据删除 (DELETE)
-- 基础语法:
DELETEFROM <table_name>
[WHERE <condition>];  -- 缺少WHERE将删除所有数据!
-- 示例:
-- 1. 条件删除
DELETEFROMlogs
WHERE created_at < '2023-01-01';  -- 删除旧日志
-- 2. 全表删除(极度危险!)
DELETEFROM temp_data;  -- 清空临时表(无WHERE条件)
角色和schema的管理命令
角色管理
  1. 列出所有角色
SELECT rolname AS "角色名称",
       rolsuper AS "超级用户",
       rolcreaterole AS "可创建角色"
FROM pg_roles;
  1. 创建用户
创建用户(带登录权限):
CREATE USER <user_name> WITH PASSWORD '<password>';
  1. 删除用户
DROP USER IF EXISTS <user_name>;
  1. 更改用户密码:
ALTER ROLE <user_name> WITH PASSWORD '<password>';
模式管理
  1. 列出SCHEMAS
SELECT schema_name FROM information_schema.schemata;
SELECT nspname FROM pg_catalog.pg_namespace;
  1. 创建模式
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS <schema_name>;
  1. 删除模式
DROP SCHEMA IF EXISTS <schema_name> CASCADE;
查询逻辑执行顺序
严格顺序性:
  • WHERE 始终在 GROUP BY 之前
  • HAVING 必须在 GROUP BY 之后
  • ORDER BY/LIMIT 总是最后阶段
结语
上述的postgresql命令和语句清单,希望对您优化帮助。
该文章在 2025/8/21 12:12:29 编辑过
