[点晴永久免费OA]如何申请直接绑定公网IP地址的SSL证书,没有域名也能够使用安全的ssl证书
2025年8月17日 16:54 本文热度 1460
引言
那天在项目组会议时,小伙伴突然抛出一个问题:
“用户说要把某某系统升级成 HTTPS,他们有OV证书,但——没有域名。”
我当时愣住了:
  • • 没有域名?
  • • 还不是自签名证书?
  • • 还要在公网用?
这在我的认知里,基本就是不可能三角——SSL 证书怎么可能不用绑定域名呢?
然而,后来我看了用户的云服务商提供的资料和申请过程,才发现——是我孤陋寡闻了。原来真的可以,而且还是正规的、安全的、受浏览器信任的 HTTPS 访问
背景知识
大多数情况下,我们谈到的 SSL/TLS 证书都是基于 域名(FQDN) 来签发的,比如:
  • • example.com
  • • api.example.com
证书颁发机构(CA)会验证你对这个域名的控制权,然后签发证书。
如果没有域名,就只能选择:
  • • 用 IP 访问(大多数浏览器直接报错)
  • • 用自签名证书(用户每次访问都要手动点“信任”)
所以**“无域名 + 公网 + 受信证书”**,听起来简直是天方夜谭。
但实际上:一般云服务商也会提供一种特殊类型的证书——基于公网 IP 的 SSL 证书,也叫 IP SSL Certificate
这种证书不是给域名签发的,而是直接对公网 IP 进行验证和签发,只要:
  1. 1. 你有固定公网 IP(云服务器提供)
  2. 2. 这个 IP 能在公网访问
  3. 3. 通过云服务商的 IP 所有权验证
证书颁发机构就能给你一张直接绑定 IP 的 SSL 证书。
这样一来,你访问 https://<公网IP> 时,浏览器就能通过验证,直接显示小锁标志🔒。
申请与使用过程
我按照用户云服务商的流程体验了一遍,大致分为 4 步:·
1. 登录云服务商控制台
进入证书管理服务,选择“申请 IP SSL 证书”。
2. 填写申请信息
以下为该服务器厂商的填写步骤,不代表所有的服务器厂商
  • • 公网 IP 地址(必须是你账号下的云服务器 IP)
  • • 域名验证方式(ip只能选择文件验证)
  • • 联系人信息
  • • 证书密钥算法:可选择“RSA”、“ECC”或“SM2”(根据购买证书页面所选的加密标准选择)
3. 证书申请验证
以下为该服务器厂商的验证步骤,不代表所有的服务器厂商
  • • 人工验证,需要下载的确认函,由服务器拥有负责人填写相关信息并盖章上传
  • • 等待服务器厂商审核通过
  • • 进行文件验证,通过80/443端口访问指定的文件进行验证(我要是能使用443端口我还需要你证书干嘛)
  • • 等待域名验证
4. 下载并部署证书
申请完成后,可以下载:
  • • .crt 证书文件
  • • .key 私钥文件
然后在 Nginx、Apache 或你的应用服务器中配置即可:
server {
    listen 443 ssl;
    server_name <你的公网IP>;
    ssl_certificate /etc/nginx/ssl/ip-cert.crt;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/ip-cert.key;
    location / {
        root /var/www/html;
使用效果
部署完成后,访问 https://<公网IP>
  • • 浏览器不再弹出“不安全”警告
  • • 地址栏显示小锁
  • • 数据传输加密,抓包也是密文
原来,没有域名也能拥有安全、受信任的 HTTPS 访问,关键就在于 IP SSL 证书
它的应用场景包括:
  • • 内部系统要临时暴露到公网
  • • 域名暂未备案 / 配置完成前的过渡
  • • 只用 IP 访问的小规模项目
这次的经历让我意识到:技术世界很大,很多我们觉得“理所当然”的事情,其实都有另一种解法,还是需要多了解,多学习。
该文章在 2025/8/18 10:58:19 编辑过
