[点晴永久免费OA]Notepad++宏操作脚本文件位置及编辑方法(参数说明)
2025年8月15日 15:52 本文热度 1718
在 Notepad++ 中,宏录制的内容默认保存在配置文件 shortcuts.xml 中,而不是独立的脚本文件。以下是详细说明和操作建议:
1. 宏配置文件的位置
  • 非便携模式(标准安装)
  • 文件路径:
  • C:\Users\<你的用户名>\AppData\Roaming\Notepad++\shortcuts.xml
  • AppData 是隐藏文件夹,需在文件管理器中启用“显示隐藏文件”才能看到)。
  • 便携模式(Portable版)
  • 文件路径:
  • <Notepad++安装目录>\config\shortcuts.xml
2. 编辑宏的步骤
(1) 关闭 Notepad++
编辑前务必关闭 Notepad++,否则修改会被覆盖。
(2) 备份 shortcuts.xml
为防止意外损坏,先备份原文件。
(3) 编辑 shortcuts.xml
  • 用文本编辑器(如 Notepad++ 自身)打开 shortcuts.xml
  • 宏内容在 <Macros>...</Macros> 标签内,例如:
<Macros>
  <Macro name="宏名称" Ctrl="yes" Alt="no" Shift="no" Key="0">
    <Action type="1" message="2170" wParam="0" lParam="0" sParam="" />
    <Action type="1" message="2170" wParam="0" lParam="0" sParam="自定义文本" />
  </Macro>
</Macros>
  • 关键参数
    • name:宏名称。
    • Ctrl/Alt/Shift:快捷键组合。
    • Action:每个操作对应一条命令(如输入文本、光标移动等)。
(4) 修改后保存
重新启动 Notepad++,宏会自动生效。
3. 替代方案:导出为独立文件
Notepad++ 本身不支持导出宏为可编辑脚本,但可通过以下方法间接实现:
1、录制宏后保存操作
宏 -> 管理宏 -> 选择宏 -> 点击 保存,会生成一个 .XML 文件(可自由编辑,再通过 导入 加载)。
2、使用 Python Script 插件
安装插件后可用 Python 编写脚本,完全可控(推荐高级用户)。
注意事项
  • 直接编辑 shortcuts.xml 有风险,操作前务必备份。
  • 宏的本质是记录键盘/鼠标操作(如 message="2170" 表示输入文本),可读性较差,需谨慎修改。
  • 如需复杂功能,建议使用 Notepad++ 插件(如 Python Script)替代原生宏。
通过上述方法,即可自由编辑和自定义宏脚本。
在 Notepad++ 宏的 XML 配置中,每个 <Action> 标签对应一个编辑操作,其参数基于 Scintilla 编辑控件(Notepad++ 使用的文本编辑引擎)的底层消息系统。以下是详细解析:
参数核心含义
参数类型说明
type整数操作类型
1 = Scintilla 编辑命令
3 = 延迟操作(单位:毫秒)
message整数消息指令:对应 Scintilla 的 SCI_* 命令编号(见下方详解)
wParam整数附加参数 1(通常用于标志位或整数值)
lParam整数附加参数 2(通常用于位置索引或扩展标志)
sParam字符串附加字符串(如插入的文本内容)
常见 message 值及含义
Scintilla 消息编号可在其官方文档中查询。以下是关键值解析:
消息值对应常量功能说明典型参数配置
1700SCI_ADDTEXT插入文本sParam="文本内容"
1701SCI_GOTOPOS移动光标到绝对位置lParam=字符索引(如 1609)
1702SCI_GOTOLINE移动光标到行号lParam=行号(0 起计)
1625SCI_LINEDOWN光标下移一行wParam=0, lParam=0
1601SCI_CHARLEFT光标左移一字符wParam=0, lParam=0
1602SCI_CHARRIGHT光标右移一字符wParam=0, lParam=0
2170SCI_REPLACESEL替换选中文本sParam="新文本"
2007SCI_DELETEBACK删除前一个字符(Backspace)wParam=0, lParam=0
2178SCI_HOME光标移到行首wParam=0, lParam=0
2179SCI_LINEEND光标移到行尾wParam=0, lParam=0
lParam 和 wParam 详解
1. 位置索引类(用于 message=1701
  • lParam="1609"
  • 表示光标跳转到文档中第 1609 个字符的位置(从 0 开始计数)。
  • 示例
  • <Action type="1" message="1701" wParam="0" lParam="1609" sParam="" />
2. 键盘状态标志(用于移动/选择命令)
lParam="768"(十六进制 0x300):
表示同时按下 Ctrl+Shift 的组合键状态:
    • 0x300 = 0x100 (Shift) | 0x200 (Ctrl)
      示例(扩展选择到单词末尾):
    • <Action type="1" message="2087" wParam="0" lParam="768" sParam="" />
3. 行号定位(用于 message=1702
  • lParam="42"
  • 表示跳转到第 43 行(行号从 0 开始计数)。
  • 示例
  • <Action type="1" message="1702" wParam="0" lParam="42" sParam="" />
4. 无操作参数(多数情况)
lParam="0" 或 wParam="0"
表示该消息不需要额外参数。
特殊 type="3" 解析
当 type="3" 时,表示延迟操作
<Action type="3" message="1701" wParam="0" lParam="1609" sParam="" />
  • message 值实际表示延迟时间(单位:毫秒)
  • 此例中 message="1701" 表示延迟 1701 毫秒(约 1.7 秒)
  • 用途:模拟用户操作间隔,避免执行过快导致错误。
操作示例还原
场景:全局替换掉文本 "letter-spacing: 0.544px;"为
<Action type="3" message="1700" wParam="0" lParam="0" sParam="" />
<Action type="3" message="1601" wParam="0" lParam="0" sParam="letter-spacing: 0.544px;" />
<Action type="3" message="1625" wParam="0" lParam="0" sParam="" />
<Action type="3" message="1602" wParam="0" lParam="0" sParam="" />
<Action type="3" message="1702" wParam="0" lParam="768" sParam="" />
场景:全局替换掉文本 "letter-spacing: 0.544px;"为“letter-spacing: 0.8px;
<Action type="3" message="1602" wParam="0" lParam="0" sParam="letter-spacing: 0.8px;" />
场景:在位置 1609 插入文本 "Hello"
<Macro name="DemoMacro">
  <!-- 跳转到位置 1609 -->
  <!-- 插入文本 -->
  <Action type="1" message="2170" wParam="0" lParam="0" sParam="Hello" />
  <!-- 等待 500 毫秒 -->
  <Action type="3" message="500" wParam="0" lParam="0" sParam="" />
</Macro>
调试建议
  1. 备份文件:修改前务必备份 shortcuts.xml
  2. 小步修改:每次只改一个参数测试效果
  3. 查文档
💡 提示:直接编辑 XML 易出错,推荐使用 Notepad++ 的 宏管理界面宏 > 管理宏)导出为独立 XML 后再编辑导入。
该文章在 2025/8/15 15:57:03 编辑过
