​Nginx路径魔术师:一个URL访问多目录的黑科技​ ​**— nginx实战命名location实现跨目录链式文件查找**​
2025年8月14日 22:42 本文热度 1521
在生产环境中使用时,务必先经过测试环境测试,测试通过后再上生产环境避免造成生产事故,若配置不当,可能引发性能、安全或逻辑等问题甚至造成生产事故
📢 背景:存储告急由于每个文件都提供了url地址链接,将文件迁移走肯定是不行的,如何扩容且不中断服务
随着业务快速增长,我们的文件存储服务器 /home/data/files2 磁盘使用率已飙升至 95%,触发了严重预警,准备扩容
核心需求
  • ✅ 新增一块4TB硬盘挂载至 /data2/app/files2
  • ✅ 迁移部分历史文件到新盘
  • ✅ 文件无论放在哪里原有访问URL不能变(如 http://a.域名.com/files2/a.txt
  • ✅ 不能让客户端有访问波动
  • ✅ 不能影响未迁移文件的正常访问
  • ✅ 支持未来持续横向扩展
  • ✅ 不重启服务、不改代码、不停机迁移
🔧 方案:Nginx智能路由实现无缝扩容
我们采用 主备式多路径存储架构,利用Nginx的 try_files 和命名location功能,实现:“先查旧盘,找不到自动查新盘,用户端完全无感”
使用技术 nginx命名location
示例 location @name { ... }  官方文档原文是这样解释的:The “@” prefix defines a named location. Such a location is not used for a regular request processing, but instead used for request redirection. They cannot be nested, and cannot contain nested locations.   大概意思:“@”前缀定义了一个命名位置这样的位置不用于常规请求处理,而是用于请求重定向它们不能嵌套,也不能包含嵌套位置
✅ 实现目标架构流程图
🛠️ 实战配置:
新增一块盘的情况
nginx
server {    listen 80;    server_name a.域名.com;    # 主存储位置(旧硬盘)        location ~* ^/files2/ {alias /home/data/files2/;        try_files $uri @newfile_storage;                }    # 备用存储位置(新硬盘)        location @newfile_storage {         alias /data2/app/files2/;         try_files $uri =404;             } }
新增多块盘的情况
nginx
location ~*^/files2/ {    root /home/data;    try_files $uri $uri/@filestorage1;}# 多级目录查找location @filestorage1 {    alias /data2/app/files2/1/;    try_files $uri $uri/@filestorage2;}location @filestorage2 {    alias /data2/app/files2/2/;    try_files $uri $uri/@filestorage3;}location @filestorage3 {    alias /data3/app/files3/;    try_files $uri $uri /=404;}
🔍 配置解析:
1. 主入口location
nginx
location ~* ^/files2/ {    alias /home/data/files2/;    try_files $uri @newfile_storage;}~* ^/files2/:不区分大小写匹配/files2/路径alias:映射到物理路径try_files:优先查找主存储,找不到则跳转命名位置径@newfile_storage2. 命名location(新存储)nginlocation @newfile_storage {    alias /data2/app/files2/;    try_files $uri =404;}@newfile_storage:内部标记,外部无法直接访问=404:最终未找到返回404
# 重新加载配置
nginx -s reload
迁移后验证
#迁移一个文件到新目录mv  2023-01-video.png /data2/app/files2/#验证访问这个文件是否还能访问的到curl -I http://a.domain.com/files2/2023-01-video.png
方案优势总结
优势
说明
零代码改动
程序仍写入原目录,无需任何修改
URL永久有效
业务链接地址不变
客户端无感知
体验无缝
易扩展
可扩展数多存储节点
安全可控
无需开放额外端口或服务
结语
存储扩容不应成为业务瓶颈。通过Nginx的 try_files + named location 机制,实现了:“程序不改、URL不变、迁移无感、扩展灵活”
适合系统做低成本、高可用的存储横向扩容。
该文章在 2025/8/15 12:10:47 编辑过
