javascript如何获取checkbox值并且计算
2012年5月30日 14:5 本文热度 4578
当页面中有多个选择框,每个框的值都不一样,当我选择中其中若干选择框,点击按钮,则弹出这些选择框的值的和。重复是:通点击按钮,然后弹出这这些选中框的值的和。
html页面部分:
<input type="checkbox" value="1" name="check"/>1
        <input type="checkbox" value="2" name="check"/>2
        <input type="checkbox" value="3" name="check"/>3
        <input type="checkbox" value="4" name="check"/>4
        <input type="checkbox" value="5" name="check"/>5
        <input type="button" value="求和" onclick="Math_Click()"/>
JS部分:
<script type="text/javascript">
        function Math_Click(){
           var rusult=0;
           var check_array=document.getElementsByName("check");
           for(var i=0;i<check_array.length;i++)
               if(check_array[i].checked==true)
                  rusult=parseInt(rusult)+parseInt(check_array[i].value);
           alert(rusult);
</script>
原理是把所有的checkbox的name值设为一样,然后查出所有的进行遍历,判断是否是选中状态然后再相加,需注意的是,页面其他标签如果有name值相同的可能会有影响,这个自己把握了。
该文章在 2012/5/30 14:05:03 编辑过
