[点晴PMS码头集装箱散杂货管理系统]外贸人必备的集装箱知识
2025年8月9日 13:27 本文热度 3504
(一)集装箱有哪些常见规格?
(1) 20尺普柜(20GP):20英尺长,8英尺,6英寸高; 约合6.058米长,2.438米宽,2.591米高,一般装货28CBM左右。
(2) 40尺普柜(40GP):40英尺长,8英尺, 6英寸高; 约合12.192米长,2.438米宽,2.591米高 一般装货56CBM左右。
(3) 40尺高柜(40HC):40英尺长,8英尺,6英寸高; 约合12.192米长,2.438米宽,2.896米高,一般装货68CBM左右。
(4) 45尺高柜(45HC):45英尺长,9英尺6英寸高; 约合13.716米长,2.438米宽,2.896米高,一般装货78CBM左右。
(上述资料仅供参考,实际尺寸应以各柜柜体所标示者为准)
(二)大柜、小柜、双背分别指什么?
(1)大柜一般指40英尺的集装箱,通常指40GP和40HQ。
(2) 小柜一般指20英尺的集装箱,通常是指20GP。
(3) 双背是指两个20英尺(20GP)的小柜。比如一辆拖车同时拉两个20英尺的小柜; 港口吊装时,一次性吊装两个20英尺的集装箱到船上。
(三)拼箱、整箱分别指什么?
(1) 拼箱 (Less than Container Load) 指一个集装箱里有多个货主的货物,装不满一个整箱的小批量货物就是拼箱货,按照拼箱货(LCL-LCL)来操作。
(2) 整箱 (Full Container Load) 指一个集装箱里只有一个货主或厂家的货,能够装满一个或多个整箱的较大批量货物就是整箱货,按照整箱货(FCL-FCL)来操作。
(四)箱体自重、重箱分别指什么?
(1) 箱体自重:箱子自身的重量。20GP的自重约1.7吨,40GP的自重约3.4吨。
(2) 重箱:是指装了货的箱子,与空箱/吉箱相对。
(五) 空箱或吉箱是指什么?
没有装货的箱子叫空箱。在华南地区,尤其是广东、香港,空箱通常也叫吉箱,因为在粤语中,空和凶同音,不吉利,所以华南地区不叫空箱,叫吉箱。所谓提吉还重,就是提取空箱,拉去装货,然后交还装完货的重箱。
上面介绍了集装箱常见的柜子,如:20尺GP,40尺GP,40尺HQ等,这些都是我们平常接触较多的的柜型。但当遇到货物超高,超大,需要用到特种柜时,那么特种柜又有哪些种类呢?
1.冷藏集装箱(REFRIGERATEDCONTAINER)
这是专为运输要求保持一定温度的冷冻货物或低温货物而设计的集装箱。它分为带有冷冻机的内藏式机械冷藏集装箱和没有冷冻机的外置式机械冷藏集装箱,适用于装载肉类、水果等货物。冷藏集装箱造价较高,营运费用较高,使用中应注意冷冻装置的技术状态及箱内货物所需的温度。标识是RH
2. 开顶柜(OPEN TOP OT/开顶箱)
开顶柜可以装高度超过集装箱最大限高的货物,因此开顶柜在装完货后其高度自然要比一般柜要高,常用于装载机械设备等货物。其实,开顶柜不是比别的柜"大",而是比别的柜"高"。长宽和一般柜子一样,只是箱顶可以开启。
开顶柜图
3. 平板柜(FLAT RACK CONTAINER FR/平板箱)
平板柜的特点是没有箱顶和侧壁,甚至连端壁也没有而只有底板和四个角柱的集装箱。针对这一性质,平板柜的延展性是集装箱家族中最好的。可从前后、左右及上方进行装卸作业,适合装载超宽、超高货物和重件货物。
平板柜图
4. 牲畜集装箱
牲畜集装箱是一种专供装运牲畜的集装箱。为了实现良好的通风,箱壁用金属丝网制造,侧壁下方设有清扫口和排水口,并设有喂食装置。这种集装箱是专为装运牛、马等活体动物而制造的特殊集装箱。
牲畜集装箱
5. 罐式集装箱(TANK CONTAINER)
又称液体集装箱。是为运输食品、药品、化工品等液体货物而制造的特殊集装箱。其结构是在一个金属框架内固定上一个液罐。它由罐体和箱体框架两部分组成,装货时货物由罐顶部装货孔进入。卸货时,则由排货孔流出或从顶部装货孔吸出。
(罐式集装箱)
6. 汽车集装箱
简称汽车箱,是铁道部所属专业箱厂专门设计的、专一用来运输各种类型汽车的一种特种集装箱。由于集装箱在运输途中常受各种力的作用和环境的影响,因此集装箱的制造材料要有足够的刚度和强度,应尽量采用质量轻、强度高、耐用、维修保养费用低的材料,并且材料既要价格低廉,又要便于取得。
7. 挂衣箱
这种集装箱是专门用来出口衣服的箱子,箱内上侧梁装有多根横杆,每根横杆上垂下若干条皮带扣、尼龙带扣或绳索,方便成衣的悬挂运输。可以根据需要用普通的箱子改装,加固,将挂衣绳定在需要的位置,根据内部结构可以分成单杠,双杠,绳式挂衣箱,它的标识是HT
(挂衣箱)
根据小编平时的业务操作,小编在此分享一些更多关于平板柜(FLAT RACK CONTAINER FR,框架箱)的信息:
1. 平板柜定义:
平板柜,又称框架柜或凳仔柜,即Flat Rack,简写为FR。
20尺平板柜简称为20’FR、40尺平板柜简称为40’FR
这种集装箱的特点是没有箱顶和侧壁,甚至连端壁也没有而只有底板和四个角柱的集装
箱。可从前后、左右及上方进行装卸作业,适合装载超宽、超高货物和重件货物。
2. 平板柜用途:
框架集装箱主要装载的货物:
超长、超宽、超高的大型机器设备和重量较重的货物。
20尺平板柜和40尺平板柜的参数对比:
柜型20’FR40’FR
规格mm5650*2320*220011650*2320*2200
箱重 T2.55
箱高 mm0.370.65
载重量 T27.535
(以上数据仅作参考,不同船公司的平板柜尺寸、载重量有所区别。)
3. 平板柜订舱时间
平板柜属于特种柜,船公司在某些港口配备的特种柜数量不会太多,有时候需要从其他港口渡柜以满足运输需求;所以平板柜等特种柜须提前订舱,一般建议提前10-14天订舱(货运旺季时需更早),以确保货物顺利出运。
4. 平板柜订舱尺寸
平板柜运输时跟船公司订舱时需要提供精确的尺寸数据,如果订舱尺寸与实际尺寸(特别是尺寸比较边缘的情况下)有误差,码头有权利拒绝柜子进场。
超出范围不同,海运费就会有不同的。所以产品的尺寸需要提前确认好。
5. 平板柜的包装
包装:帆布罩等
唛头:需要打孔,过塑,免得在海上漂的时候受潮了
船公司对于平板柜运输(框架柜运输)设备货物的雨布没有硬性要求,货主可根据货物特性考虑是否加盖雨布,但加盖雨布后,必须保证雨布的完整,不能有被划破的痕迹。否则码头同样会拒绝柜子进场。
6. 平板柜绑扎
出运平板柜的核心,有些船公司为安全运输起见,会请专业的检验公司做装船前的绑扎鉴定,出具鉴定报告后方可装船。
对应船公司对捆扎要求有所不同,需要提前了解对应的要求,准备好材料
(1)捆扎用的钢丝绳应视货物的种类而选择足够的粗细度,其他紧固件,如索头,紧绳
器(花篮螺栓)也是同理。
(2)货物的固定点(扣)必须足够牢固。
(3)木楔子固定货物与箱体的相对位置。
(4)采取交叉捆绑法及对称绑扎法会更牢固(一般而言,这两种方法都是同时使用的),绑扎力矩不应太短。
(5)捆扎时,(如有必要)应在钢丝绳与货物的接触点添加垫充物,如废旧橡胶胎皮,可避免运输过程中搓伤损坏货物表面,以及避免磨擦而产生静电、火花等。
(6)绑扎带的使用(费用较钢丝绳绑扎要高)
(绑扎带的使用)
7. 平板柜的海运费
海运费就好比海鲜价一样,经常会变动。而且海运费报价有一个时效性的。当报价给客户的时候就需要预留升价的空间。这个可以和货代了解往年相同时间的费用。
值得注意:
平板柜是有产生柜租和仓租的,举例MCC船东
【柜租】免费用3天,从提柜时间算起,算到截关的当天。
【仓租】一天都不免租。因为柜子不能叠加,非常占场地空间,码头需要单独找地方放。按柜子还码头的时间算,算到截关当天为止。
按照上面的柜租和仓租,和工厂约定好装柜的时间。以便产生多余的费用。
8. 平板柜的拖车要求
不同码头,对特种柜拖车的要求都有不同的,拖车高度越低,费用就会越高。
普通的拖车高度:1400-1500mm
低板的拖车高度:600-1200mm
超低的拖车高度:400mm
希望上面的信息能帮到你了解到装平板柜的一些信息,如果上面有遗漏的,欢迎补充~
阅读原文:https://zhuanlan.zhihu.com/p/304324936
该文章在 2025/8/9 13:27:24 编辑过
