[点晴永久免费OA][下载]流程图设计工具:亿图图示EdrawMax_V14.1.5.1252中文绿色特别版
2025年8月8日 10:45 本文热度 3227
亿图图示EdrawMax中文绿色特别版是一款非常专业的图形图表制作软件。它支持一键将图表转化为Word、支持从Visio导入XML文件等,能够制作程序流程图、数据流程图、工程管理图、软件设计图等图形,操作简单,完全不需要专业知识即可快速上手,亿图图示可以帮助用户创建260多种图表类型,以及拥有超过20000个各式各样矢量符号的符号库,绘图将更加的容易,再利用模板和符号库简化绘图过程,即使是新手也能使用亿图创建出有专业水准可以用作展示的图表,当图表制作完成时,你可以使用其内置的功能将图表导入出来,当然了,你也可以将绘制好的图标导入到软件当中进行绘制,它兼容很多文件格式,可以一键导出到PDF,Word,PPT等文件格式,导出的文件仍然保留矢量格式,不会有任何的改变,方便您与他人进行分享。该版本经过激活码破解处理,可永久免费使用。
【此版特点】
  - 基于亿图图示官方多国语言版,EdrawMax免激活中文绿色版
  - 免登陆劫持破解专业版付费功能特权,导出无水印
  - 去升级提示弹窗,修改了模块阻断了联网检测升级
  - 可自选通过额外批处理关联文件类型
  - 删除了在线升级程序、多国语言文件
  温馨提醒:
  由于HOOK补丁阻断了联网验证,
  所以联网的亿图AI功能不能使用!
【软件特色】
  1、超过220个绘图类型
  可以创建220多种图表类型,并且大大简化绘图过程,即使是新手也能使用亿图创建出有专业水准可以用作展示的图形。帮您将信息可视化并增强理解和促进沟通以便作出更好的决策。
  2、从模版和示例开始
  拥有超过12500个各式各样矢量符号的符号库,绘图从未如此容易!使用模版和示例,新的升级形状,即装即用的绘图工具,快速启动绘图吧。
  3、几分钟拿到一张有专业水准的图表
  是一款简单易用的文字图形处理程序。软件界面直观,不需要经验和专业知识。它能够让您在仅仅几分钟内就可以创建一个更好的图表。
  4、快速创建交互式信息图表
  您可以通过将图表链接到网站、或者在图表中插入文件、加入注释、甚至将图表和其他亿图图形链接起来,都可以迅速地增加图表的信息量。任何人都可以创建这种智能的信息图表。
  5、不需要任何绘图技巧
  内置用户动态指南,会自动显示。界面简单易用,自带模版,即使是新手也能迅速创建出由专业水准的好看的图表。因此,亿图是一种非常流行的绘图解决方案,获得超过6百万次的下载量。
【软件亮点】
  1、流程图:创建流程图,BPMN,工作流程图,数据流程图和IDEF。
  2、思维导图:绘制思维导图用于大脑风暴,解决问题和做出决策。
  3、组织机构图:绘制组织机构图用于人力资源管理和人员组织。
  4、工程图:使用甘特图,时间轴,PERT和矩阵图来显示项目任务之间的关系。
  5、电路图:使用电气符号和电子电路符号来呈现电路图。
  6、平面图:为您的家,办公室,花园设计平面图,测试家具布置和分享完美的房间设计。
  7、网络图:本软件提供给你多种多样的电脑符号来绘制网络拓扑结
  8、科学教育插画:为中小学生绘制科学教育插图。
【怎么显示出网格线】
  【使用软件内置模板新建空白绘图页面】:
  第一步:点击软件上方菜单栏下的“视图”;
  第二步:将“网格线”勾选住,绘图页面的网格线自然就显现出来了。
  【使用软件内置例子新建绘图页面】:
  第一步:如果选用的例子中添加了背景,需要先将背景去掉。(去除背景可通过:页面布局——背景——清除背景,即可)
  第二步:将“网格线”勾选住就可以了。
  温馨提示:点击“页面布局”下的“网格”,或者“文件”——“选项”中的“网格”,均可对网格格式进行自定义设置,如下图所示。
【常用快捷键】
  F1 帮助
  Ctrl+1 选择
  Ctrl+2 插入文本块
  Ctrl+Shift+2 插入矢量字符
  Ctrl+3 插入直角连接线
  Ctrl+Shift+3 插入曲线连接线
  Ctrl+4 直线工具
  Ctrl+Shift+4 插入直线连接线
  Ctrl+5 矩形工具
  Ctrl+6 椭圆工具
  Ctrl+7 自由曲线工具
  Ctrl+8 锚点工具
  Ctrl+9 裁剪工具
  Ctrl+A 全选
  Ctrl+Shift+A 相同角度
  Ctrl+B 粗体
  Ctrl+Alt+B 下移一层
  Ctrl+Shift+B 置底
  Ctrl+C 复制
  Ctrl+Shift+C 格式刷
  Ctrl+E 钢笔
  Ctrl+Alt+E 铅笔
  Ctrl+Shift+E 锁定纵横比
  Ctrl+F 字体设置
  Ctrl+Alt+F 上移一层
  Ctrl+Shift+F 置顶
  Ctrl+G 保存成图片格式
  Ctrl+Alt+G 显示/隐藏网格
  Ctrl+Shift+G 组合
  Ctrl+H 镜像
  Ctrl+Shift+H 等高
  Ctrl+I 斜体
  Ctrl+Shift+I 插入图片
  Ctrl+J 翻转
  Ctrl+K 插入超链接
  Ctrl+L 左旋
  Ctrl+M 移动连接点
  Ctrl+Shift+M 修改路径类型
  Ctrl+N 新建文档
  Ctrl+Shift+N 打开模板库窗口
  Ctrl+O 打开
  Ctrl+Alt+O 选项
  Ctrl+Shift+O 插入 OLE 对象
  Ctrl+P 打印
  Ctrl+Alt+P 打印预览
  Ctrl+Shift+P 打印设置
  Ctrl+R 右旋
  Ctrl+Alt+R 显示/隐藏标尺
  Ctrl+S 保存
  Ctrl+Shift+S 另存为
下载地址:https://www.downxia.com/downinfo/298836.html
此版本有严重bug,请使用另外一个版本:
[下载]流程图设计工具:亿图图示EdrawMax中文安装特别版V14.5.1.1300[498]
  http://32955.oa22.cn
该文章在 2025/8/28 10:32:59 编辑过
