CAD-Viewer:面向未来的高性能纯浏览器 DWG/DXF 查看器js
2025年8月8日 10:32 本文热度 1167
在这个一切都往云上搬的时代,设计类应用也在快速告别笨重的本地软件。然而,CAD —— 尤其是 AutoCAD 的 DWG 和 DXF 文件查看 —— 却像是最后的顽固堡垒,大多数 CAD 查看器仍然依赖庞大的桌面应用、后台服务器渲染,或者牺牲性能和隐私。
那有没有可能,我们直接在浏览器里流畅查看和操作 DWG/DXF 文件?无需安装,无需联网,全离线支持?
答案是:有!
欢迎认识 CAD-Viewer —— 一款高性能、可扩展、以隐私为核心的 Web CAD 查看器。它完全基于 WebAssembly 和 WebGL,在浏览器中本地运行,不依赖任何后端。无论你是在构建专业工程平台,还是想把 CAD 能力集成进 CMS,又或者只是想离线安全查看图纸,CAD-Viewer 都能帮你轻松实现。
为什么“浏览器里的 CAD”是趋势?
传统 CAD 软件固然强大,但它们又贵又大,只能装在电脑上,更新慢,还经常卡顿。过去,无论工程师还是设计师,只是为了**“看一眼图纸”**,都不得不安装庞大的软件,或者接入后台渲染服务。
而 CAD-Viewer 彻底颠覆了这种方式。它在浏览器中直接加载、解析、渲染 DWG 和 DXF 文件,特点包括:
  • 无需服务器支持
  • 文件不上传,隐私不外泄
  • 无需安装插件或软件
  • 支持静态网站部署(如 GitHub Pages 或 Vercel)
这种全新模式为很多应用场景打开了大门:
  • 注重隐私的行业(国防、政府、大型企业)
  • 离线工作场景(建筑工地、现场巡检)
  • 轻量平台嵌入(CMS、SaaS、Web门户)
  • 自定义 CAD 应用(教育、仿真、设计审阅)
架构一览:模块化、可扩展的未来引擎
CAD-Viewer 的背后是一套高度模块化、可扩展的架构,层层解耦,职责清晰,从文件解析、数据建模、图形渲染,到 UI 交互,都有各自的模块负责。
数据模型核心:@mlightcad/data-model
CAD-Viewer 的“心脏”是基于开源项目 realdwg-web​ 构建的内存数据库,灵感来自 AutoCAD 的 ObjectARX 接口,提供一整套 CAD 数据结构:
  • 类似 AcDbLineAcDbCircle 等实体类,组织清晰
  • 支持模型空间与布局空间的组织与遍历
  • 为 DWG/DXF 解析器提供统一的数据写入接口,屏蔽底层复杂的二进制处理
简而言之,它是浏览器里的“迷你 AutoCAD 数据库”。
文件解析器:libdxfrw-converter
DWG 和 DXF 是著名的复杂文件格式。CAD-Viewer 使用 C++ 编写、编译为 WebAssembly 的 libdxfrw 引擎,在浏览器中直接解析这些格式,无需服务器介入:
  • 客户端解析 DWG/DXF 内容
  • 自动构建内存数据库结构
  • 插件式设计,未来可支持 SVG 等其他格式
真正实现了文件“即拖即看,离线也能飞”。
WebGL 渲染层:three-renderer
有了数据,就要看图。CAD-Viewer 使用 Three.js 将 CAD 实体转为高性能 WebGL 图形,实现流畅的三维交互:
  • 把 CAD 实体(线、圆、文字、填充等)转为 Three.js Mesh
  • 支持 GPU 加速渲染、大图纸分批绘制、材质缓存
  • 提供缩放、平移、图层控制、对象显示隐藏等交互功能
这一层彻底解耦数据与显示,开发者可以自由定制 UI。
应用层:cad-viewer 与 cad-simple-viewer
针对不同需求,CAD-Viewer 提供两种用法:
cad-viewer: Vue 3 组件
  • ✅ 自带工具栏、状态管理和样式
  • ✅ 即插即用,适合 Vue 项目
  • ✅ 适合快速搭建仪表盘、后台界面
cad-simple-viewer: 无 UI 内核
  • ✅ 没有任何 UI 依赖
  • ✅ 提供底层渲染钩子和控制命令
  • ✅ 可嵌入 React、Angular、原生 JS 应用或自定义框架
性能爆表,复杂图纸也能秒开
很多人可能以为:“浏览器渲染 DWG?是不是只能跑个小玩具图纸?”
错!
CAD-Viewer 做了多种性能优化,确保你打开的是“真实工程图”也能稳稳运行:
  • WebGL 批渲染和实例化,减少绘制调用
  • GPU 着色器优化,矢量图形清晰锐利
  • 图层与空间索引控制,提高渲染效率
  • 材质缓存,重复元素不重复处理
结果就是:复杂图纸,流畅渲染,60+ FPS 根本不是问题。
开发者友好,轻松扩展
CAD-Viewer 是为开发者打造的工具,架构模块化,文档清晰,易于定制和二次开发:
  • 简洁命令与事件 API
  • ES 模块可 tree-shaking
  • UI 和交互可挂钩扩展
  • 文件加载器可配置(支持 DWG、DXF,未来支持 SVG)
  • 插件机制支持功能扩展
不论是想做协同审图平台、教育类模拟应用,还是嵌入 ERP 的图纸组件,CAD-Viewer 都能满足你的场景。
隐私为先,绝不上传图纸
很多行业对图纸数据极度敏感,云端传输是不被允许的。CAD-Viewer 的“全前端设计”恰好解决了这一问题:
  • 文件绝不上传服务器
  • 离线运行无障碍(哪怕在飞机上)
  • 可部署为静态网站,无需后端或数据库
  • 拖拽本地文件立即查看,无需任何上传操作
这使它成为:
  • 工地巡检等离线工具
  • 内网环境部署的高安全工具
  • 满足 GDPR 的合规产品
  • 强调隐私保护的SaaS 平台的理想选择
未来规划:走向完整 Web CAD 生态
CAD-Viewer 正在快速迭代,未来的功能图景非常令人期待:
✅ 已实现:
  • DWG/DXF 文件解析
  • WebGL 高性能渲染
  • 图层控制、缩放、平移
  • Vue 3 UI 组件
  • 无 UI 模式 API
🔜 即将上线:
  • SVG 导出
  • 块编辑与捕捉
  • 微信小程序支持
  • 高级批注工具
🌟 未来展望:
  • 浏览器内完整 CAD 编辑器
  • WebRTC/CRDT 协同编辑
  • 集成 CMS(如 Notion、WordPress)
  • 支持地图图层(OpenLayers/Leaflet)
  • 轻量化 BIM 支持
📦 如何安装与使用
Vue 3 项目:
👉 cad-viewer 使用文档
框架无关场景:
👉 cad-simple-viewer 使用文档
开源,MIT 许可,欢迎参与!
CAD-Viewer 在 GitHub 上完全开源,使用的是宽松的 MIT 协议:
  • ✅ 可自由用于商业或私有项目
  • ✅ 欢迎 Fork、定制或改进
  • ✅ 欢迎贡献功能、修复或插件
如果你也相信 CAD 的未来属于 Web,不妨加入我们!
GitHub 项目地址:👉 https://github.com/mlight-lee/cad-viewer
最后的话
CAD 的未来正在悄然发生转变,CAD-Viewer 正站在这场变革的前沿。它用纯前端架构、GPU 加速渲染和灵活的模块化设计,重新定义了 CAD 的呈现方式。
如果你正在构建现代 CAD 工具、注重隐私的平台,或者只是想找一个到处都能用的 DWG 查看器,CAD-Viewer 值得你加入工具箱!
转自https://juejin.cn/post/7535734834464833588
该文章在 2025/8/8 10:34:26 编辑过
