asp如何判断一个字符是不是汉字
2012年5月25日 14:29 本文热度 3865
程序设计中我们时常需要检测用户输入是否正确,特别是姓名,地址等等是不是输入的汉字。那么,如何判断一个字符是不是汉字呢?其实在asp中至少有两种方式
一、直接将某字符用asc转为ASCII码,如果是英文,他应该是0-127的范围,而汉字则是一个比较大的数字,所以可以使用以下代码来判断:
if abs(asc(whichChar))>127 then
Response.write whichChar & "是一个汉字"
Response.write whichChar & "不是一个汉字"
end if
二、汉字的UNICODE编码范围是4e00-9fa5,所以使用正则表达试就可以判断一个汉字是不是汉字了。
Set RegExpObj=new RegExp
RegExpObj.Pattern="^[\u4e00-\u9fa5]+$"
ReGCheck=RegExpObj.test(whichChar)
Set RegExpObj=nothing
if ReGCheck then
Response.write whichChar & "是汉字"
Resposne.write whichChar & "不是汉字"
end if
该文章在 2012/5/25 14:29:47 编辑过
