NanUI:基于 .NET 平台的开源框架,通过 HTML5、CSS3 和 JavaScript 开发 WinForm 应用程序用户界面
2025年8月5日 15:11 本文热度 1936
前言
在 Windows 平台开发中,WinForm 凭借其稳定性和易用性长期占据重要地位。然而,传统 WinForm 的界面设计受限于原生控件库,难以实现现代化、动态化的交互效果。
随着 Web 技术的普及,开发开始探索将 HTML5、CSS3 和 JavaScript 引入桌面应用开发的可能性。NanUI 框架正是这一趋势下的优秀代表,它通过 Chromium Embedded Framework (CEF) 将 Web 技术无缝集成到 WinForm 中,为大家提供全新的界面开发范式。
项目介绍
NanUI 是一个基于 .NET 平台的开源框架,其核心目标是通过 HTML5、CSS3 和 JavaScript 开发 WinForm 应用程序的用户界面。
该框架基于 Xilium.CefGlue(CEF 的 .NET 实现),可以使用熟悉的 Web 技术设计界面,同时通过 C# 实现业务逻辑。这种"前端 Web 化、后端 .NET 化"的架构模式,既保留了 WinForm 的稳定性,又赋予了界面设计的灵活性。
项目功能
NanUI 的核心功能可概括为三个方面:
1、Web 技术集成
通过 Chromium 内核渲染 HTML 页面,支持所有现代 Web 标准(包括 CSS3 动画、WebGL 等)。
2、双向通信机制
C# 与 JavaScript 的双向调用接口,实现业务逻辑与界面交互的无缝衔接。
3、窗口样式定制
支持完全自定义窗口边框、标题栏和菜单,可创建无边框、透明化等特殊效果。
项目特点
  • 跨版本兼容性
支持 Windows 7 SP1 及以上系统,覆盖绝大多数 Windows 用户群体。
  • 轻量化替代方案
对于 CEF 体积敏感的场景,推荐基于 WebView2 的 WinFormedge 框架(仅 36MB 压缩包)。
  • 现代化开发体验
开发可使用 React、Vue 等前端框架开发界面,结合 Vite 等工具实现热更新。
  • 丰富的扩展生态
集成 SkiaSharp(2D 图形库)、Vortice.Windows(DirectX 封装)等第三方库,增强图形处理能力。
  • 企业级支持
完整的 NuGet 包管理,支持 Azure CDN 和华为云镜像加速依赖下载。
项目技术
NanUI 的技术栈呈现"分层架构"特征:
底层依赖
基于 Xilium.CefGlue 实现 Chromium 嵌入,通过 P/Invoke 调用原生 CEF API。
核心层
Formium 基类封装窗口管理,通过 ChromiumEnvironmentBuilder 配置 CEF 运行时参数。
开发层
支持 ASP.NET Core 风格的依赖注入(IServiceCollection),可集成 Entity Framework 等后端服务。
调试层
内置 DevTools 集成,支持远程调试前端代码。
项目环境
开发环境
  • .NET Framework 4.6.2 或更高版本 / .NET 6.0 或更高版本
  • Visual Studio 2019 或更高版本(强烈建议使用 VS2022)
部署环境
  • Microsoft Windows 7 Service Pack 1 或更高版本
  • .Net Framework 4.6.2 或更高版本
  • .NET 6.0 需要 Windows 7 Service Pack 1 或更高版本
  • .NET 7.0/8.0/9.0 需要 Windows 10 或 Windows 11
这是一个 仅限 Windows 的框架,所以它目前不能在 Linux 或者 MacOS 环境运行。
支持的最低 Windows 版本是 Windows 7 Service Pack 1,并且 Windows 7 不支持某些功能(例如 DirectComposition 离屏渲染)。
项目使用
开发流程如下:
1、创建 WinForm 项目并安装 NanUI NuGet 包(NetDimension.NanUI + NetDimension.NanUI.Runtime)。
2、在 Program.cs 中初始化 NanUI 应用上下文:
var builder = NanUIApp.CreateBuilder();
builder.UseNanUIApp<MyApp>();
var app = builder.Build();
app.Run();
3、定义应用启动类(MyApp)配置主窗口:
class MyApp : AppStartup {
    protected override MainWindowCreationAction? UseMainWindow(MainWindowOptions opts) {
        return opts.UseMainFormium<MyWindow>();
4、创建 Formium 子类(MyWindow)加载 Web 内容:
class MyWindow : Formium {
    public MyWindow() {
        Url = "https://example.com"// 或本地 HTML 文件路径
项目效果
无边框窗体样式
透明窗体样式
系统窗体样式
在某企业资源管理系统重构案例中,使用 NanUI 将传统 WinForm 界面升级为 Web 风格后,用户满意度提升 40%,开发周期缩短 30%。
项目源码
GitHub:https://github.com/NetDimension/NanUI
Gitee:https://gitee.com/NetDimension/NanUI
NanUI 重新定义了 WinForm 开发的可能性边界。对于需要兼顾稳定性与创新性的企业应用,它提供了"前端革命、后端坚守"的理想平衡点。
虽然存在 CEF 体积较大、Windows 7 部分功能受限等缺点,但其开放的架构和活跃的社区正在持续优化这些问题。随着 .NET 8 和 WebView2 的普及,NanUI 生态有望进一步扩展,成为跨平台桌面开发的重要选项。
关键词
#NanUI#WinForm#HTML5#CEF#开源框架#WebView2、Xilium.CefGlue、NuGet、#依赖注入#跨平台
阅读原文:点击此处
该文章在 2025/8/5 16:25:22 编辑过
