用C#提取PDF文件中的表格并导出为HTML格式页面
2025年8月4日 13:18 本文热度 1313
在C#中提取PDF表格并转换为HTML,推荐使用开源库iTextSharp(针对结构化PDF)和PdfPig(针对复杂布局)。以下是两种实现方案:
方案1:使用iTextSharp(推荐格式良好的PDF)
// 安装NuGet包:Install-Package iTextSharp
using iTextSharp.text.pdf;
using iTextSharp.text.pdf.parser;
using System.Text;
using System.IO;
public class PdfTableExtractor
    public static string ExtractTableToHtml(string pdfPath)
        var html = new StringBuilder();
        html.AppendLine("<table border='1'>");
        using (var reader = new PdfReader(pdfPath))
            for (int page = 1; page <= reader.NumberOfPages; page++)
                var strategy = new SimpleTextExtractionStrategy();
                string text = PdfTextExtractor.GetTextFromPage(reader, page, strategy);
                // 简单示例:按行分割(实际需更复杂解析)
                foreach (var line in text.Split('\n'))
                    if (line.Contains("|")) // 假设表格使用竖线分隔
                        html.AppendLine("<tr>");
                        foreach (var cell in line.Split('|'))
                            html.AppendLine($"<td>{cell.Trim()}</td>");
                        html.AppendLine("</tr>");
        html.AppendLine("</table>");
        return html.ToString();
// 使用示例
string htmlTable = PdfTableExtractor.ExtractTableToHtml("input.pdf");
File.WriteAllText("output.html", htmlTable);
注意:此方案仅适用于结构简单的PDF表格。复杂表格需使用LocationTextExtractionStrategy解析坐标。
方案2:使用PdfPig(处理复杂布局)
// 安装NuGet包:Install-Package PdfPig
using UglyToad.PdfPig;
using System.Text;
public class PdfPigTableExtractor
    public static string ExtractTables(string pdfPath)
        html.AppendLine("<table border='1' style='border-collapse:collapse'>");
        using (var document = PdfDocument.Open(pdfPath))
            foreach (var page in document.GetPages())
                var words = page.GetWords();
                var lines = GroupWordsIntoLines(words);
                foreach (var line in lines)
                    foreach (var word in line)
                        html.Append($"<td>{word.Text}</td>");
    private static List<List<Word>> GroupWordsIntoLines(IEnumerable<Word> words)
        // 按Y坐标分组(同一行)
        var grouped = new Dictionary<double, List<Word>>();
        foreach (var word in words)
            var y = Math.Round(word.BoundingBox.Bottom, 1);
            if (!grouped.ContainsKey(y)) grouped[y] = new List<Word>();
            grouped[y].Add(word);
        // 按行排序(从上到下)
        return grouped.OrderByDescending(g => g.Key)
                      .Select(g => g.Value.OrderBy(w => w.BoundingBox.Left).ToList())
                      .ToList();
// 使用示例
string html = PdfPigTableExtractor.ExtractTables("input.pdf");
File.WriteAllText("table.html", html);
处理复杂表格的改进建议
  1. 列检测:统计单词X坐标聚类,自动识别列边界
  2. 单元格合并:通过空白区域检测跨行/跨列单元格
  3. 使用专用库
示例HTML输出结构
<table border='1'>
  <tr>
    <td>Header 1</td>
    <td>Header 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Row 1 Cell 1</td>
    <td>Row 1 Cell 2</td>
  </tr>
</table>
提示:对于生产环境,建议结合PDF解析库(提取原始数据)+ HTML生成库(如HtmlAgilityPack)构建更健壮的解决方案。复杂PDF可能需要OCR预处理。
该文章在 2025/8/4 14:42:03 编辑过
