Excel: xls与xlsx格式转换排坑指南
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 前言总结一下在把Excel 5.0/95 的XLS转换为Excel 2007的XLSX新格式遇到的问题。 数据类型匹配XLS文件里的单元格是General类型,但在XLSX里,是有针对具体的列设置数据类型的,这使得在操作database时,有可能造成数据类型不一致的错误: 再者就是对于空串和Null,似乎xls认为没有什么差异,但xlsx读取出来,倘若单元格没有内容,""和DB.Null是有差异的: } 内容多行时处理不同但单元格内容有多行时,xls认为换行是:CR+LF,xlsx则只有LF, 此时需要一个正则,来识别和修正这个换行: default值在xls中,如果每个column都有设置过数据类型,不是default的General,此时修改该column的某一行,如果不匹配,xls将有个角标显示警告,数据类型不符合预期,xls认为这是人为的一个失误。读取时,可能会被强制成default的值。 但如果事先设置了值,再设置数据类型,虽然不匹配,xls将无视这个警告,xls会当做是有意为之。 最大行数xls支持的最大行数:大约是65K,65535行。 但是,当编辑其中内容再次保存时,可能只剩18K,在某些版本(Excel 5.0)会丢失一部分数据。 xlsx支持的最大行数:大约是10,000K, 1048576行。这时候就无法另存为xls格式,数据将丢失绝大部分。 转自https://www.cnblogs.com/shy-huang/p/19016652 该文章在 2025/8/4 9:19:19 编辑过  |
				正在查询...  |
