SQL语句高效去重写法
2025年7月31日 9:21 本文热度 765
今天咱聊聊SQL里那些去重的招儿。平时查数据总遇到重复值,统计结果跑偏、存了一堆没用的,头疼得很。我整理了6个常用的去重关键字和操作,结合实际场景给你掰扯明白,保准你看完就知道该用哪个!
一、DISTINCT:单表去重的"快刀"
这玩意儿最简单,直接把重复的行干掉。但记住一点:它是看所有选中列的组合,不是单看某一列。
举个例子,员工表employees里有这些数据:
id  name    department
1   Alice   HR
2   Bob     Engineering
3   Alice   HR  -- 这行和1行name+department重复
4   Charlie Marketing
DISTINCT查姓名:
SELECT DISTINCT name FROM employees;
结果就只剩Alice、Bob、Charlie,重复的Alice被合并了。
要是查name+department
SELECT DISTINCT name, department FROM employees;
因为第3行和第1行的name+department完全一样,所以只留一行。
优点:简单直接,一行代码搞定单表去重。
坑点:会隐式排序,数据量大了可能变慢;而且作用于所有选中的列,想只去重某一列但保留其他列?不行!
二、GROUP BY:带统计功能的"去重+计算器"
GROUP BYDISTINCT灵活,不光能去重,还能顺带做统计(比如计数、求和)。
还是用上面的员工表,想统计每个部门有多少人:
SELECT department, COUNT(*) AS 人数
FROM employees
GROUP BY department;
结果会是:
HR            2
Engineering   2
Marketing     1
这其实就是按department分组,每组只留一条(去重),再算每组的数量。
和DISTINCT的区别
  • DISTINCT只去重,不统计;GROUP BY能分组+计算,适合需要分析数据的场景。
  • 大数据量时GROUP BY性能可能更好(尤其加了索引的话),因为它能按分组字段有序处理。
三、UNION vs UNION ALL:多表合并时的"过滤器"
这俩是用来合并多个查询结果的,比如查两个部门的员工,再合并到一起。
先建两个表:
-- 人力资源部
hr_dept: id=1(Alice), id=2(David)
-- 工程部
eng_dept: id=2(David), id=3(Bob), id=1(Alice)
UNION合并:
SELECT name FROM hr_dept
UNION
SELECT name FROM eng_dept;
结果是Alice、David、Bob——重复的AliceDavid被自动去重了。
换成UNION ALL
UNION ALL
结果会是Alice、David、David、Bob、Alice——原样保留所有重复项,不做去重。
用法口诀
  • 确定没重复,或者不需要去重?用UNION ALL,速度快(少了去重步骤)。
  • 怕有重复,必须去重?用UNION,但性能会差一点(要排序去重)。
四、EXCEPT / MINUS:找"差异"的利器
这俩是求差集:返回"第一个表有,第二个表没有"的记录,而且自动去重。
比如有两个表:
all_products(所有产品): id=1(Laptop), 2(Phone), 3(Tablet)
sold_products(已售产品): id=1(Laptop), 3(Tablet)
想查"没卖出去的产品",用EXCEPT(SQL Server/PostgreSQL):
SELECT * FROM all_products
EXCEPT
SELECT * FROM sold_products;
结果就一个id=2(Phone)
注意:Oracle用MINUS替代EXCEPT;MySQL不支持这俩,得用LEFT JOIN模拟:
-- MySQL替代方案
SELECT ap.*
FROM all_products ap
LEFT JOIN sold_products sp ON ap.id = sp.id
WHERE sp.id IS NULL;  -- 只留没匹配上的
五、INTERSECT:找"交集"的工具
返回两个表都有的记录,自动去重。比如查"所有会员"和"活跃会员"的重叠部分:
all_members(所有会员): id=1(Tom), 2(Jerry), 3(Spike)
active_members(活跃会员): id=1(Tom), 3(Spike), 4(Tyke)
INTERSECT(Oracle/SQL Server支持):
SELECT * FROM all_members
INTERSECT
SELECT * FROM active_members;
结果是id=1(Tom)、3(Spike)——这俩在两个表都出现了。
MySQL同样不支持,用INNER JOIN模拟:
SELECT am.*
FROM all_members am
INNER JOIN active_members ac ON am.id = ac.id;
六、窗口函数:复杂去重的"手术刀"
上面的方法对付简单场景够了,但遇到"保留每组最新一条"这种需求,就得用ROW_NUMBER()这类窗口函数了。
比如订单表orders,想按用户分组,只留每个用户最新的订单:
id  user_id  order_time
1   100      2023-01-01
2   100      2023-01-05  -- 这个用户的最新订单
3   200      2023-01-03
ROW_NUMBER()给每组排序,再取第一条:
SELECT * FROM (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY user_id ORDER BY order_time DESCAS rn
  FROM orders
) t
WHERE rn = 1;  -- 只留每组排序第一的(最新的)
结果会留下id=2(user_id=100的最新订单)和id=3(user_id=200的唯一订单)。
不同数据库的"脾气"得注意
有些方法不是所有数据库都支持,比如:
  • MySQL没有EXCEPTINTERSECT,得用JOIN模拟;
  • Oracle用MINUS代替EXCEPT
  • ROW_NUMBER()在MySQL 8.0+才支持,老版本不行。
场景速查表:啥时候用啥招?
场景
推荐方法
例子片段
单表去重看结果
DISTINCT
SELECT DISTINCT dept FROM emp
单表去重+统计(如计数)
GROUP BY
SELECT dept, COUNT(*) FROM emp GROUP BY dept
多表合并后去重
UNION
SELECT name FROM A UNION SELECT name FROM B
多表合并不需要去重
UNION ALL
同上,把UNION换成UNION ALL
找A有但B没有的数据
EXCEPT/MINUS(或模拟)
SELECT * FROM A EXCEPT SELECT * FROM B
找A和B都有的数据
INTERSECT(或模拟)
SELECT * FROM A INTERSECT SELECT * FROM B
保留每组最新/最早的记录
ROW_NUMBER()
PARTITION BY user_id ORDER BY time DESC
最后说句大实话
去重不是越复杂越好,得看数据量和需求:
  • 小数据量、简单去重:DISTINCT足够;
  • 要统计分析:GROUP BY更合适;
  • 多表合并:优先UNION ALL(快),需要去重再用UNION
  • 复杂逻辑(如保留最新记录):窗口函数ROW_NUMBER()是王道。
记住这些,下次遇到重复数据,你就知道该拔刀还是用手术刀了!
该文章在 2025/7/31 9:21:50 编辑过
