天下苦html2canvas久矣,终于可以好好截个dom图了
前端项目里,把任意 HTML 片段变成可下载的图片 往往是一件麻烦事:样式丢失、字体跑偏、跨域图片报错、性能拖慢页面……
html2canvas太卡了,而且各种bug,又不更新,实在用的难受。
snapDOM 正是为了解决这些痛点而生——它来自 Zumly 团队,是一个 100 % 纯 Web API、零依赖、极致性能 的 DOM-to-Image 库。
它到底能做什么?
- • 全量捕获
不管是普通元素、伪元素(::before / ::after / ::first-letter)、还是 Shadow DOM / Web Component,统统能打包进最终图片。 - • 多格式输出
默认生成 SVG,一行代码就能转成 PNG / JPG / WebP / Canvas,甚至直接触发下载。 - • 样式与资源原样保留
内联字体、背景图、Icon Font,视觉完全一致。 - • 跨域图片兜底支持
自带 crossOrigin,再配合 useProxy,解决 CORS。 - • 飞快
从 v1.8.0 以来速度翻倍,复杂大页面也能在毫秒级完成截图。官方基准测试里,相比 html2canvas 快了一个数量级。
一分钟上手
安装
# NPM
npm i @zumer/snapdom
# 或者 Yarn
yarn add @zumer/snapdom
CDN 用户直接引入:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@zumer/snapdom/dist/snapdom.min.js"></script>
ESM 写法:
import { snapdom } from 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/@zumer/snapdom/dist/snapdom.mjs';
最简用法
const target = document.querySelector('#capture-me');
// 一句到位:拿到 PNG 节点并挂到页面
const imgEl = await snapdom.toPng(target);
document.body.appendChild(imgEl);
复用导出
const capture = await snapdom(target, { scale: 2 }); // 2× 像素
await capture.download({ format: 'jpg', filename: 'my-shot' }); // 下载 JPG
snapdom() 返回的对象还能:
capture.toCanvas();
capture.toBlob();   // 拿纯 SVG Blob
capture.toWebp();   // 生成 WebP
常用选项
  compress: true,        // 精简多余样式
embedFonts: false,     // 是否内联字体(图标字体默认强制)
scale: 1,              // 整体缩放倍率
width: 400,            // 指定输出宽度(保持比例)
height: 200,           // 指定输出高度(保持比例)
backgroundColor: '#fff',
quality: 0.9,          // JPG / WebP 质量
useProxy: 'https://corsproxy.io/?url='// CORS 兜底
Tip:同时设置 scale 与 width / height 时,scale 优先生效。
性能加速技巧
1. 资源预加载
页面复杂或图片众多时,先执行一次:
import { preCache } from '@zumer/snapdom';
await preCache(document.body); // 预热所有外链资源
2. 按需过滤
排除无关节点,进一步压缩执行时间:
snapdom(target, {
  exclude: ['.debug-banner', '.ad-slot']
何时不适合用?
- • Safari 严格要求 WebP,而你必须用 WebP 格式,这会被自动降级成 PNG——介意的话请手动改用其他格式。
贡献 & 本地开发
git clone https://github.com/zumerlab/snapdom.git
cd snapdom
npm install
npm run compile      # 打包 ESM / CJS / UMD
npm test             # Vitest + Playwright
npm run test:benchmark
欢迎提 PR!
资源链接
资源包自取吧兄弟们:
https://pan.xunlei.com/s/VOVfyTKY-9Ph8l8wQPRb27ukA1
动手试试,给你的截图体验提个速吧 🚀
该文章在 2025/7/29 12:05:22 编辑过
