[点晴模切ERP]零基础,如何入手学习SAP?
2025年7月28日 10:44 本文热度 2007
作者微信:saplib
声明:本文仅代表作者观点和立场,不代表任何公司!仅用于SAP软件应用学习参考。
SAP系统在全球范围内被众多知名企业所使用,包括90%的世界500强企业,掌握SAP技能的人员在就业市场上具有更高的竞争力。因此很多朋友经常问我,自己想学SAP,应该如何入手学习?
其实这是一个很难回答的问题,因为每个人的学历、业务背景、ERP的基础知识、学习能力和学习目标等差异很大,没有人能够给出标准的答案,如下是我的个人建议供参考下:
1.首先要确定自己学习的模块。
这个比较容易,可以根据自己目前所从事的职业要来确定。比如,如果你是采购或仓库管理可以选择MM模块,如果你是做生产计划的可以选择PP模块、如果你是做销售的可以选择SD模块,如果你是做财务的可以选择FICO模块等等。
2.要明确自己的学习目标。
如果的目标是继续深耕自己职业,学习SAP只是为了辅助自己职业发展,比如,你的公司要上SAP系统,未来工作上要使用,或准备跳槽到更好的公司(很多使用SAP系统的公司要求会SAP操作)。如果是类似这样的学习目的,那么你只需要学习SAP的功能用途,业务流程、前台的业务操作就足够了,这样学习目标,一般只需要1-2月就足够了。
如果你的目标是转行,学习目标是成为职业玩家,比如,成为SAP咨询顾问,内部顾问、开发技术顾问等,那么你必须全面系统的学习一个模块,除了深入了解业务,学习业务处理流程、前台业务系统操作外,你还必须学习对应模块的组织架构、后台配置、与其它模块的集成,数据库表关系等,然后还要研究学习下不同行业的公司的实际SAP项目文档资料。类似这样的学习目标,一般需要半年左右时间。
3.搭建SAP学习系统环境
无论你什么学习目标,首先必须搭建好SAP学习的系统环境,一般有如下两种方式:
方式1:网上买学习账号。
这方式的优点,不用考虑你的电脑配置,能上网就可以使用学习系统,但缺点也不少,首先你必须花几百块买账号,而且权限限制非常多,很多操作不能做,另外因为这系统是很多人使用,经常被人弄坏崩溃,需要恢复初始状态,你可能花了一二个月才配置好的数据,必须重新配置。
方式2:自己个人电脑上安装虚拟机
这方式优点是你独享这套学习系统,拥有所有权限可以做任何操作,你配置业务数据也没有人会动,不会出现辛苦配置的数据被人删除或弄乱的情况。缺点是对个人电脑的配置要求,安装ECC版本需要内存4G,固定硬盘有300G的空间,这个目前大部分个人电脑都有这样配置,但安装S4版本则要求128G以上内存,这基本上是服务器的配置,一般个人电脑安装不上。
ECC版本虚拟机安装可以参考如下视频:
,赞
这两种方式我个人比较推荐的是方式2,在个人电脑上安装ECC版本就行,因为ECC和S4这两个版本的前台业务和后台配置的操作差异并不大,主要差异在于数据库的差异,前台业务操作和后台系统配置,只要你会ECC版本,就能轻松使用S4版本进行相关业务的配置和操作。
4.找到适合自己学习资料和学习方法
现在网上SAP的学习资料和资源很多,但要根据自己学习目标,找到合适自己学习的资料也不容易,关于这方面我的建议如下供参考:
如果你的学习目标是把SAP当做辅助自己职业发展的工具,那就找SAP官方标准PA教程或XX模块的操作手册+配套系统,然后按官方教材自学就行,只用学习业务概念、具体功能介绍和业务实际操作部分,配置部分内容可忽略或了解下就行,然后在自己电脑安装的配套系统上重复练习相关业务的系统操作,直到可以不看书能够完成相关业务操作为止。
如果你的目标是转行,学习目标是成为职业玩家,首先也要按上面的那种方式先学习业务和基本操作,不要急着学配置,熟悉了业务并且掌握系统业务的基本操作后,再开始学配置部分,这个时候可以找一套评价较高完整的PA视频教程来辅助全面系统的学习,最好是和自己学习系统配套的那种视频教程。如果你自学能力一般,自学起来很吃力,也可以报培训班学习,不过能够学到东西的培训班的学习费用很高,一般人可能承担不起。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Cl53uNW5JFpmqSdH6vtCSQ
该文章在 2025/7/28 13:04:30 编辑过
