[点晴模切ERP]月底结账急到冒汗?资产负债表不平的7大常见原因,速查!
2025年7月27日 13:52 本文热度 1810
我们第一个月的账做完了,现在准备出报表,但是突然发现资产负债表不平,平时录凭证也都是借贷平衡的,现在报表出不来这可怎么办?
先别慌,先别慌,下面一起找原因:
首先什么是资产负债表?有什么用?为什么要平衡?
1. 资产负债表属于会计三大报表之一,反映企业在某一特定日期的财务状况
2. 通俗的来讲通过它可以清晰看到企业的家底有多厚”“欠了多少债”“股东的钱增值了多少
3. 通常分为左右两部分:左边是资产,右边是负债+所有者权益,两边金额必须相等(否则报表不平)
既然知道了什么是资产负债表,而且要平衡,那现在报表不平,有哪些原因呢?是财务凭证录错了?要注意哪些细节呢?
通过这么多年给客户处理报表不平的问题,总结一下主要是以下几个原因导致:
1. 增加了一级科目
1.1 不少财务发现当时建账时用的会计制度,没有她所需要的会计科目时,没有咨询我们技术工程师,就直接增加了一级科目,虽然录凭证是平的,但是资产负债表肯定会不平,因为资产负债表是事先设了公式的
1.2 解决方法:新增加的科目就要我们自己去报表里面把它体现出来,就需要增加新科目的公式进去才可以,要知道放在报表的那个地方,复制其它科目的公式,再修改科目代码就行
2. 增加了假二级科目
2.1 有些客户以前用的是迷你版标准版,增加二级科目时没有加点,比如100201工商银行,以为是增加对了,其实这对专业版来说是一级科目,1002.01才是二级科目
2.2 解决方法:同1.2一样,或者重新增加二级科目,再修改凭证,就不需要调报表公式
3. 没有结转损益
凭证是做完了,但忘记了结转损益,因为资产负债表是体现资产和负债和本年利润未分配利润,不会体现收入成本费用,所以没有结转的话,本年利润就没有这月的发生额,就会导致不平,去结转损益就行。
4. 凭证没有过账
我凭证全部录完了,也过账了,也结转损益了,但还是不平,这可怎么办,那你是差了最后一步,结转损益的凭证也要过账,每月的操作流程参考另一篇文章:金蝶专业版财务处理操作手册
5. 制造费用没有结转到生产成本
资产负债表的存货主要包括:库存商品,原材料,发出商品,委外加工物资,生产成本
但它没有包括制造费用,一般公司当月的制造费用都要全部结转到生产成本,如果你们公司不需要全部结转到生产成本,那么是需要在存货里面把制造费用的科目公式加起来
6. 应交税费
6.1 在新的会计法中,会将应交税费进行重分类,一部分会体现到资产里面的其它流动资产里面去
所以应交税费的公式里面全部是二级科目的,有部分二级科目在其它流动资产里面
应交税费的二级科目国家默认有增加了的,如果你自己又增加了一些科目,那么这些科目就不会体现到资产负债表中,报表就会不平
6.2 处理方法:可以不重分类,把其它流动资产公式里面的税费的科目全部删除,然后应交税费的公式直接设置成一级科目的公式
7.往来四大科目
如果发现资产负债表中应收账款,预收账款,应付账款,预付账款科目的金额也不对,那是因为设置了报表重分类的,它不会影响报表不平,具体的可参考另一篇文章:金蝶资产负债表报表重分类
那知道了主要是以上原因会导致报表不平,那怎么快速的判断呢?
资产负债表体现的是余额,那么取的就是科目余额表,那拿资产负债表和科目余额表进行对比,只对比一级科目就行,就会很快查出是哪些科目的余额是不一样,再相应的处理即可。
该文章在 2025/7/29 12:34:04 编辑过
