[点晴永久免费OA]你知道吗?255.255.255.255 其实是合法的 IP 地址!
2025年7月25日 15:17 本文热度 1288
在网络工程圈,经常有人看到 255.255.255.255 时脱口而出:“这肯定是非法地址!不是全 1 吗?怎么可能发得出去?”
但真相却是——它不仅合法,还在网络协议栈中拥有非常重要的地位!
255.255.255.255 是什么?
在 IPv4 的世界里,255.255.255.255 是一个特殊的广播地址,我们称它为:
“本地广播地址”(Local Broadcast Address)
它是指代“本子网中的所有主机”,但有一个关键前提:
使用该地址发送的广播数据不会被路由器转发,也就是说,它只在本地网络生效
先看 IP 分类的基本结构
IPv4 地址是 32 位的,由 4 个字节组成,每个字节最大值是 255(二进制的全 1)。那么为什么全 1 还能代表地址呢?这得从广播地址的诞生背景说起。
在一个 IP 网络段中,比如 192.168.1.0/24
  • • 网络地址是:192.168.1.0
  • • 广播地址是:192.168.1.255
  • • 可用主机地址:192.168.1.1 ~ 192.168.1.254
那么,如果我们希望向整个子网内所有主机发送一份数据,而不管对方的具体 IP 地址是哪个,就需要使用广播地址。
而 255.255.255.255 就是比任何子网都“更大”的一种广播形式,它不会区分子网掩码,也不会路由转发,直接广播到本地物理链路上。
换句话说:这是广播之王,广播到无法再广播的终极形态!
它怎么合法?
在 1984 年,RFC 919 正式提出:
也就是说,当一个主机还没从 DHCP 拿到自己的 IP 地址,或者不清楚自己的子网掩码时,它仍然可以使用 255.255.255.255 向局域网发出广播请求
这也是 DHCP 工作的基础之一。
DHCP 握手的关键角色
你有没有想过——一台电脑刚刚开机,它连 IP 都没有,它怎么跟 DHCP 服务器通讯的?
答案就是:
DHCP Discover 阶段,客户端源地址:0.0.0.0,目的地址:255.255.255.255
Ethernet Header
IP Header
  - Source IP: 0.0.0.0
  - Destination IP: 255.255.255.255
UDP Header
DHCP Discover
DHCP 的 DORA:
  1. 1. Discover:客户端广播 255.255.255.255,寻找 DHCP Server
  2. 2. Offer:DHCP Server 回复可用 IP 信息
  3. 3. Request:客户端请求其中某个 IP
  4. 4. Ack:服务器确认并分配
所以说,没有 255.255.255.255,DHCP 无法启动!整套自动获取 IP 的流程都会崩溃!
为什么它不被路由器转发?
从网络设计的安全性和效率角度考虑:
  • • 路由器如果转发局域广播,会造成广播风暴
  • • 255.255.255.255 本质上是“我不知道目的网络在哪,我就撒出去问问”
  • • 路由器根本无法判断数据应去哪里,只能丢弃
这也就是它被称为 “limited broadcast” 的原因,仅限于本地网络段生效
它不是非法地址!
误区一:255.255.255.255 是非法地址
它是合法的、保留的、专用于广播的 IP 地址,在 RFC 中有明确定义
误区二:设备收到 255.255.255.255 会报错
操作系统会根据协议栈处理该广播,不会丢弃或报错,只要是合法的广播请求(如 DHCP Discover)
ARP 能解析 255.255.255.255 的 MAC 地址
ARP 是为单播服务的,不会为广播地址生成 ARP 条目。广播是不需要解析 MAC 的,因为广播包使用以太网广播地址:FF:FF:FF:FF:FF:FF
攻击者也能用它?
虽然 255.255.255.255 本意良好,但在部分场景中确实存在滥用可能性
  • • 广播放大攻击:发送伪造源地址的数据包到广播地址,会造成局域网回响洪水
  • • DHCP 欺骗:在广播中伪造 DHCP Offer 响应,导致客户端被指向恶意网关
因此,大型网络中会配合以下方式防护:
  • • 开启 DHCP Snooping
  • • ACL 禁止非法广播转发
  • • 禁止跨 VLAN 广播放大
如何在 Wireshark 中观察 255.255.255.255
使用如下过滤表达式:
ip.dst == 255.255.255.255
你就可以观察到局域网内的 DHCP Discover 包,或其他使用该地址的服务广播包(如 NetBIOS)。
还可以试试用 tcpdump 抓包:
sudo tcpdump -i eth0 dst 255.255.255.255
下次再看到 255.255.255.255,别再说它“非法”了。
该文章在 2025/7/25 15:29:28 编辑过
