【C#】致命陷阱!滥用 try-catch 正在摧毁你的 .NET 应用
2025年7月24日 10:33 本文热度 1363
核心警示:
你添加 try-catch 本想保护应用,
结果却:隐藏错误触发重试风暴让故障追踪难如登天
在 .NET 中,try-catch 并非总是盟友——有时它正是系统无声崩溃的元凶。
正确处理异常的关键:让应用高声报错、优雅恢复、永不让你猜谜!
🚨 典型灾难代码
try
    var user = await _userService.GetUserAsync(id);
    _logger.LogInformation("Fetched user");
catch (Exception ex)  // 全类型捕获
    _logger.LogError(ex, "Something went wrong");
✅ 看似安全
❌ 静默掩盖根因
⚠️ 违反关注点分离
💥 引发重试循环、丢失指标、调试地狱
❌ 五大 try-catch 反模式(附解决方案)
✅ 修复方案 1:使用 when 过滤器
try
    // 业务逻辑
catch (HttpRequestException ex) when (ex.StatusCode == HttpStatusCode.NotFound)
    _logger.LogWarning("用户不存在");  // 精准捕获
优势
🔹 避免无关异常误入
🔹 保持处理逻辑精准可控
📝 重要提示:仅捕获可处理的异常。未知库故障等极少数场景下,可用宽泛捕获记录日志后重新抛出(throw;
✅ 修复方案 2:预防代替捕获
if (!File.Exists(path))  // 防御性检查
    _logger.LogWarning("文件缺失: {path}", path);
    return;
// 而非盲目捕获 FileNotFoundException
原则
🔹 防御性编程 > 异常控制流
🔹 根据场景合理选用,非万能方案
✅ 修复方案 3:创建领域专属异常
public classPaymentDeclinedException : Exception// 自定义异常
    public PaymentDeclinedException(string reason) : base(reason) { }
// 精准捕获可处理的异常
try
    await _paymentService.ProcessAsync();
catch (PaymentDeclinedException ex)  // 仅捕获支付拒绝
    _logger.LogWarning("支付拒绝: {reason}", ex.Message);
    return BadRequest(ex.Message);
价值
🔹 提升代码可读性
🔹 增强可测试性
🔹 明确恢复路径
✅ 修复方案 4:中间件统一处理
// 注册异常处理中间件
app.UseExceptionHandler("/error");
// 集中处理错误响应
app.Map("/error", (HttpContext context) =>
    var feature = context.Features.Get<IExceptionHandlerFeature>();
    return Results.Problem(detail: feature?.Error.Message);
优势
🔹 全局统一错误响应
🔹 业务代码零污染
✅ 修复方案 5:后台任务禁止吞没异常
try
    await _processor.RunAsync();
    _logger.LogCritical(ex, "任务失败");
    throw;  // 重新抛出!让编排器(如Azure Functions)可见故障
关键原则
🔹 后台任务静默失败 = 定时炸弹
🔹 必须抛出以便触发重试/告警
✅ 修复方案 6:分层弹性策略(Polly)
services.AddHttpClient("Users")
        .AddTransientHttpErrorPolicy(p =>
            p.WaitAndRetryAsync(3, retry => TimeSpan.FromSeconds(Math.Pow(2, retry))));  // 指数退避重试
核心价值
🔹 HTTP层处理瞬时故障
🔹 业务代码无侵入
🛠 专家级技巧:生产就绪清单
✅ 必做项
❌ 禁止项
用 when 替代宽泛捕获
吞没不可恢复的异常
自定义领域异常
在 catch 块内盲目重试
中间件集中处理
使用 async void 方法
后台任务必须重新抛出
未处理的任务异常
用 Polly 实现弹性策略
依赖异常控制流程
💬 终极忠告
try-catch 不是安全网,而是精密手术刀
我亲历的 .NET 生产事故中,从未因未捕获异常引发宕机
真正的灾难总是:
🔥 异常被捕获 → 记录日志 → 静默忽略 → 用户发现故障时已无力回天
没有告警,没有重试,只有沉默的崩溃。
让错误暴露在阳光下,才是真正的韧性。
该文章在 2025/7/24 14:53:37 编辑过
