零基础网页开发12(font-size美化实操)
2025年7月20日 19:26 本文热度 1178
在学了Flex-box布局属性后,我们继续来看CSS文本样式属性--font-size,它是用来设置字体大小。
接上章,我们用flexbox将各项子元素都水平且垂直居中对齐了
但是文字都堆叠在一起,导致层次不明,缺少重点。这时就到了font-size,大显神通的时候。
至于文字之间的空间也不能过于紧凑,这时就要引入我们之前学习过的margin语法
📝 图中示意代码解析:
.news h2 {              /* 选择所有在.news类元素内的<h2>标题 */    font-size:60px;      /* 设置字体大小为60像素(超大标题) */}
.news p {               /* 选择所有在.news类元素内的<p>段落 */    color:#FEF7E6;      /* 设置文字颜色为暖白色(带浅黄调) */    font-size:18px;     /* 设置基础字号为18像素(正文标准大小) */    margin:25px 0;      /* 设置上下外边距25px,左右外边距0 */}
🧩 关键属性详解:
1. 选择器结构
 ◦ .news h2:层级选择器,仅影响嵌套在class="news"容器内的<h2>标题
◦ .news p:同上,只作用于.news内的段落文本
2. 字体大小策略
◦ h2:60px → 突出标题视觉层级(通常用于新闻头条/板块标题)
◦ p:18px → 正文舒适阅读尺寸(PC端推荐16-18px)
3. 高级色彩运用
◦ #FEF7E6 是精心选择的暖白色:
R:254 | G:247 | B:230
相比纯白#FFFFFF更柔和:
▪ 减少屏幕眩光(适合长文阅读)
▪ 在深色背景下更醒目(常搭配深蓝/黑色背景)
4. 外边距优化
 ◦ margin:25px 0 等价于:
margin-top:25px;margin-bottom:25px;margin-left:0;margin-right:0;
  ◦ 作用:在段落间创造呼吸空间,增强可读性。
最后,我们还有个<a>标签,用来引入链接的,这个字体颜色是否也可以更改呢?答案是肯定的。
只需用上color语法即可,如图:
接下来,用text-decoration,移除<a>标签文字的下划线
这时我们可以针对这个超链接做一些针对性的美化,比如用border语法加上一个边框
此外,我们还可以再进一步,用border-radius语法给边框加上一点圆角效果:
经过这一系列的美化,原来普普通通的文字秒变成一个充满质感的按钮!
📝 图中示意代码解析:
.news a {                    /* 选择所有在.news类元素内的超链接(<a>标签) */    color: white;              /* 设置链接文字颜色为纯白色 */    text-decoration: none;    /* 去除链接默认的下划线效果 */    border1px solid #ACACAC/* 添加1像素宽、浅灰色(#ACACAC)的实线边框 */    padding10px 20px;        /* 设置内边距:上下各10px,左右各20px */    border-radius5px;        /* 为元素添加5px的圆角效果 */}
🧩 详细技术解析:
1. 选择器特定性
.news a 表示该样式仅作用于在类名为news的容器内的所有链接
2. 颜色系统
◦ color: white (#FFFFFF)
 ▪ 在深色背景(如截图中平板的深色UI)上确保高可读性
▪ RGB 值 (255,255,255) 提供最大亮度对比
 ◦ #ACACAC (边框色):
R:172 G:172 B:172
 ▪ 中性浅灰,与白色文字形成优雅对比
 ▪ 比纯银灰(#CCCCCC)更低调专业
3. 交互优化设计
 text-decoration: none 移除下划线:
 ▪ 使菜单项更接近现代按钮样式
 ▪ 保持界面简洁(适合高频使用的导航)
4. 空间与形状设计
◦ padding: 10px 20px
▪ 垂直内距10px保证触摸区域足够
▪ 水平20px创造平衡呼吸空间(文字左右留白)
◦ border-radius: 5px
▪ 微妙圆角(非完全半圆)提升现代感
▪ 计算:圆角半径 = 元素高度的25%(假设行高20px)
好啦,本篇的内容到这里就要接近尾声啦。本篇采用视觉预览+可实操代码+代码讲解,对新手十分友好,可放心食用。作为新手的我们也千万不要被想象中的困难吓倒,按照这篇推文,手把手去跟着操作,实际上非常简单~
该文章在 2025/7/21 10:31:41 编辑过
