零基础网页开发11(Flexbox弹性盒子)
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 ⚙️ 一、Flexbox语法 Flexbox是一种一维布局模型,用于在容器内高效分配空间、对齐项目,尤其适合响应式设计。
 CSS示意代码(父元素)
 🔧 二、Flex-direction flex-direction 是 CSS Flexbox 布局中的核心属性,用于定义弹性容器的主轴方向,控制内部项目的排列方式。 这样讲,你可能还会有点迷糊,我一开始也是这样。接下来几张图,会让你明明白白这个direction到底是干嘛地。 当你写入display:flex,会发现里面的子元素突然成横向排列
 如果要维持原本的纵向堆叠,这就轮到我们的flex-direction登场了。只需在CSS中指明flex的方向为column(栏)
 此时各项子元素是纵向堆叠了,可是堆在边边角角也太不美观了。别担心别担心,水平对齐align-items来救急!
 嗯,不错这下顺眼多了,但水平都居中对齐了,垂直⊥能不能也整个居中对齐?有的有的,垂直对齐为justify-content:
 flex-direction 的取值及效果
 示例代码:
 三、总结 好啦,这期内容就到这里啦。本期我们主要讲解了Flexbox(弹性盒子)布局模型,它与Position(定位)是CSS中两种核心布局机制,分别适用于不同场景。 阅读原文:原文链接 该文章在 2025/7/21 10:50:43 编辑过  |
				正在查询...  |
