Linux系统选用哪个Web服务器?Apache、NGINX、LiteSpeed、OpenLiteSpeed和Caddy等基准测试
2025年7月19日 0:10 本文热度 1648
选对Web服务器,直接决定网站性能成败 Apache、NGINX、LiteSpeed、OpenLiteSpeed、Caddy和Lighttpd这么多选择,到底哪个速度最快、效率最高、最适合你的需求?
为了找出答案,我们进行了一次全面的基准测试,针对这六款热门Web服务器在不同场景下的表现,包括静态文件处理、高并发请求、大文件下载以及持续流量模拟。我们的目标很明确:从速度、资源占用和稳定性三个维度,找出性能最强的Web服务器。
本文包括:
  • 测试环境搭建(硬件配置、参数优化及测试方法)
  • 多场景下的详细性能对比
  • 不同负载下的延迟变化趋势
  • 最终推荐:不同业务场景的最佳选择
那么,哪款Web服务器最终胜出?一起来看看测试结果吧!
1.快速结果概览
为直观呈现基准测试结果,以下图表汇总了所有被测Web服务器的标准化性能及延迟趋势。
每项测试针对不同性能维度展开,包括:
  • 静态文件处理
  • 大文件传输
  • 高并发场景
  • 混合工作负载
测试采用相对值呈现(最佳表现服务器设为100%,其余按比例显示)。
综合性能排名如下图:
如上图所示,NGINX与OpenLiteSpeed在所有测试中表现最为突出,LiteSpeed、Lighttpd和Caddy紧随其后。Apache整体性能垫底,尤其在高并发和持续负载测试中差距明显。
延迟时间对比如下图:
虽然吞吐量至关重要,但低延迟才能确保用户获得快速响应。测试显示:
  • Lighttpd 延迟最低,网页内容交付速度最快
  • NGINX与OpenLiteSpeed 表现同样出色
  • Apache 延迟最高,再次验证其高并发场景的劣势
了解整体结果后,我们将逐项拆解测试细节,分析各Web服务器在特定场景下的真实表现。
2.基准测试环境配置
为保证结果公平可复现,我们基于Proxmox虚拟化平台搭建测试环境,所有服务器均运行在统一的Debian 12基准镜像上,彻底消除环境变量干扰。
2.1硬件与虚拟机配置
所有Web服务器均部署在相同配置的虚拟机环境中,具体规格如下:
  • 虚拟化平台:Proxmox
  • 操作系统:Debian 12
  • CPU:4个插槽,总计1核
  • 内存:2048MB(受限于LiteSpeed免费试用版限制)
  • 存储:标准虚拟磁盘,测试空间充足
  • 网络:桥接模式,虚拟机直连访问
每个Web服务器均从同一Debian 12快照全新安装,确保所有测试环境干净且一致。
2.2Web服务器安装与测试方法
为保证对比的准确性:
1)安装方式
  • 每个Web服务器单独安装在专属虚拟机中(克隆自同一Debian 12快照)
  • 全部采用默认配置,未进行手动优化或性能调优
  • 除LiteSpeed(商业免费试用版)外,其他均通过Debian标准仓库安装
2)测试工具
  • **Apache Benchmark (ab)**:合成负载测试
  • wrk:多线程真实负载模拟
  • siege:持续访问模式分析
3)测试场景
  • 静态HTML页面处理
  • 10MB大文件传输测试
  • 模拟1000并发用户的高压力测试
  • 持续5分钟的流量模拟测试
通过这一标准化测试框架,我们获得了各Web服务器性能特征的直接可靠对比数据。
3.基准测试
测试 1:静态文件处理性能
1)测试目的
静态文件处理是Web服务器的基础能力。本测试评估各服务器在并发请求下处理简单HTML页面的效率。优化的静态文件服务器应具备高请求吞吐量(RPS)、低延迟和低资源占用。该测试对博客、文档网站和CDN等以静态内容为主的场景尤为重要。
【知识点补充】
延迟对Web服务器性能的影响
延迟指客户端请求到服务器响应的时间差。低延迟意味着更快的页面加载、更流畅的用户体验,尤其对电商和高流量应用至关重要。高延迟则会导致加载缓慢、用户体验下降,甚至造成收入损失。
本测试同时测量请求吞吐量(RPS)延迟,以评估服务器在高负载下的响应效率。高RPS固然重要,但低延迟才能确保内容即使在高流量下也能快速交付。
2)测试命令与说明
使用Apache Benchmark (ab)执行测试:
$ ab -n 10000 -c 100 http://server-ip/
  • -n 10000 → 总请求数(10,000次)
  • -c 100 → 并发用户数(100个)
  • http://server-ip/ → 静态测试页面URL
该命令模拟100个用户重复请求HTML文件,测试服务器的请求处理效率。
3)测试结果
服务器请求数/秒 (RPS)延迟 (ms)标准化性能 (%)
Apache
7508
26.5
86.8
LiteSpeed
8233
24.1
95.2
Caddy
7532
26.2
87.1
NGINX
7589
25.8
87.8
Lighttpd
8645
22.4
100.0
OpenLiteSpeed
8173
23.1
94.5
:最后一列为标准化性能,100%代表本测试中RPS最高的服务器。
4)结果分析
  • Lighttpd 以8645 RPS和最低延迟(22.4ms)成为静态内容处理最快的服务器。
  • LiteSpeed 和 OpenLiteSpeed 表现接近,静态文件性能优异。
  • NGINX 和 Caddy 表现相似,属于中上水平。
  • Apache 虽仍可用,但RPS明显低于其他服务器。
5)最佳适用场景与推荐
  • Lighttpd:适合资源有限的嵌入式系统、轻量级Web服务及静态内容为主的网站。
  • LiteSpeed/OpenLiteSpeed:兼顾高速静态交付与动态功能兼容,适合高性能网站。
  • NGINX:平衡静态与动态内容处理的理想选择,尤其适合混合型业务。
  • Apache:在需要.htaccess或兼容旧配置的场景下仍可考虑,但性能非最优。
测试2:大文件传输性能
1)测试目的
高效传输大文件对提供下载服务、流媒体或大容量资源(如高清图片、软件包)的网站至关重要。本测试评估各Web服务器在并发请求下处理10MB大文件的传输效率。优化良好的服务器应能在保持高传输速率的同时,将CPU和内存占用控制在最低水平。
2)测试命令说明
$ ab -n 500 -c 10 http://server-ip/testfile10M.bin
  • -n 500:总请求数(500次)
  • -c 10:并发用户数(10个)
  • http://server-ip/testfile10M.bin:10MB测试文件地址
该命令模拟10个并发用户重复下载大文件,用以评估各服务器处理大容量负载时的吞吐效率。
3)测试结果
服务器传速速率 MB/秒)延迟 (ms)标准化性能 (%)
Apache
103.83
97.4
84.2
LiteSpeed
109.02
91.5
88.4
Caddy
116.85
85.1
94.8
NGINX
123.26
79.6
100.0
Lighttpd
119.11
82.7
96.6
OpenLiteSpeed
122.78
80.2
99.6
注:标准化性能以传输速率最优的服务器为100%基准。
4)结果分析
  • NGINX以123.26 MB/s的传输速率表现最佳,是大文件服务的首选
  • OpenLiteSpeed以微小差距紧随其后
  • Lighttpd同样展现出出色的大文件处理能力
  • Apache传输速率最低且延迟较高,表明其在大文件服务方面优化不足
5)最佳应用场景推荐
  • NGINX:视频流媒体、文件托管和软件分发服务的理想选择
  • OpenLiteSpeed/LiteSpeed:适合高流量多媒体网站,提供额外缓存优化功能
  • Lighttpd:轻量级部署场景的高效解决方案
  • Caddy:在保证性能的同时简化HTTPS配置,适合安全文件传输
  • Apache:未经额外调优时不建议用于频繁传输大文件的场景
测试3:高并发性能评估
1)测试背景
Web服务器必须能够从容应对高并发访问,特别是在流量高峰期。本测试模拟1,000名用户同时访问简单HTML页面的场景,重点考察各服务器的并发处理能力。优秀的服务器应能在保持高请求吞吐量的同时,控制延迟和资源消耗。这对于电商平台、新闻网站等高流量场景尤为重要。
2)测试方法
使用Apache Benchmark执行压力测试:
$ ab -n 20000 -c 1000 http://server-ip/
  • 总请求量:20,000次
  • 并发用户数:1,000人
  • 测试页面:标准HTML页面
该测试通过模拟瞬时高并发请求,全面评估服务器的吞吐能力和稳定性。
3)测试数据
服务器请求数/秒 (RPS)平均延迟(ms)性能指数(%)
Apache
6,384
312.5
80.4
LiteSpeed
7,721
278.9
97.3
Caddy
7,194
291.6
90.6
NGINX
7,381
287.4
93.0
Lighttpd
7,936
265.8
100.0
OpenLiteSpeed
7,765
272.3
97.8
注:性能指数以最优服务器为100%基准。
4)结果分析
  • 性能冠军:Lighttpd以7,936 RPS的吞吐量和265.8ms的最低延迟拔得头筹
  • 第二梯队:LiteSpeed和OpenLiteSpeed表现接近,延迟控制在280ms以内
  • 中坚力量:NGINX和Caddy保持稳定输出,但延迟略高
  • 性能瓶颈:Apache在高并发下表现欠佳,延迟突破300ms大关
5)选型建议
  • Lighttpd:API服务和高并发Web应用的首选,资源占用率最低
  • LiteSpeed系列:适合流量波动大的电商站点和社区论坛
  • NGINX:动静内容混合场景的稳妥选择
  • Caddy:适合对HTTPS有快速部署需求的场景
  • Apache:需深度调优才能应对高并发,不建议直接用于流量高峰场景
(测试数据表明,在处理瞬时高并发请求时,轻量级服务器架构展现出明显优势)
测试4:wrk基准测试(100并发用户)
1)测试背景
相较于Apache Benchmark,wrk测试工具能更真实地模拟用户访问场景。它通过多线程和持久连接的方式,更有效地还原高负载环境。本测试重点考察各Web服务器在30秒内持续处理100个并发用户请求时的表现,主要评估指标包括:请求吞吐量、平均延迟以及服务器在持续高负载下的稳定性。
2)测试方法
使用wrk执行压力测试:
$ wrk -t4 -c100 -d30s http://server-ip/
  • 线程数:4个
  • 并发连接:100个
  • 测试时长:30秒
  • 测试页面:标准HTML页面
该测试模拟真实用户持续访问场景,能准确反映服务器的长期稳定性能。
3)测试数据
Apache
23,692
42.5
82.1
LiteSpeed
24,769
38.9
85.8
Caddy
24,204
40.1
83.8
NGINX
24,398
39.6
84.5
Lighttpd
28,867
34.2
100.0
OpenLiteSpeed
28,259
35.7
97.9
4)结果分析
Lighttpd以28,867 RPS的惊人吞吐量和34.2ms的超低延迟遥遥领先,OpenLiteSpeed以97.9%的性能指数紧追其后,LiteSpeed、NGINX和Caddy三款服务器性能差距在2%以内,Apache在持续负载下性能衰减明显,延迟突破40ms。
5)选型建议
  • Lighttpd 是持续高负载场景的最佳选择,非常适合 API 服务器、静态文件托管和嵌入式系统。
  • OpenLiteSpeed 和 LiteSpeed 在长期基准测试中表现良好,使其适用于高流量 WordPress 和 WooCommerce 网站。
  • NGINX 仍然是一个不错的选择,特别是对于需要静态和动态内容处理的混合工作负载。
  • Caddy 是一个不错的选择,但无法提供与 LiteSpeed 或 NGINX 相同的性能优势
  • Apache 在持续负载性能方面落后,因此不太适合处理连续的高流量环境。
测试5:wrk基准测试(500并发用户)
1)测试背景
本测试将并发用户数提升至500人,重点考察各Web服务器在极限压力下的持续吞吐能力和稳定性。这种极端测试场景对电商平台、新闻门户和大规模API服务等需要应对流量高峰的业务尤为重要,能够真实反映服务器在崩溃临界点的性能表现。
2)测试方法
使用wrk执行极限压力测试:
$ wrk -t8 -c500 -d60s http://server-ip/
  • 线程数:8个(应对高并发优化)
  • 并发连接:500个(模拟真实流量高峰)
  • 测试时长:60秒(检测长期稳定性)
  • 测试页面:标准HTML页面
该测试通过1分钟的持续高压,全面检验服务器的抗压能力和性能衰减情况。
3)测试数据
Apache
19,865
82.4
70.1
LiteSpeed
25,079
68.3
88.6
Caddy
24,532
70.1
86.7
NGINX
23,772
72.6
84.0
Lighttpd
28,308
61.9
100.0
OpenLiteSpeed
27,452
64.2
97.0
4)结果分析
性能天花板:Lighttpd再次刷新记录,以28,308 RPS和61.9ms延迟展现惊人承载力
次旗舰表现:OpenLiteSpeed在500并发下仍保持97%的性能指数
性能分水岭:LiteSpeed与第二梯队拉开明显差距,领先NGINX约4.6%
传统瓶颈:Apache性能衰减达30%,延迟突破80ms大关
5)选型建议
  • Lighttpd 是以最少的资源使用处理极高并发的最佳选择,使其成为大规模 API、高流量静态站点和嵌入式系统的理想选择。
  • OpenLiteSpeed 和 LiteSpeed 在重负载下表现非常出色,使其成为繁忙的 WordPress/WooCommerce 网站和高流量应用程序的绝佳选择。
  • NGINX 仍然是一个强有力的竞争者,它平衡了一般 Web 托管的性能和灵活性。
  • Caddy 是一个合理的选择,但在极端负载下与 LiteSpeed 或 NGINX 的性能不匹配
  • Apache 在高并发场景中继续挣扎,除非进行大量优化,否则它将成为高流量生产环境的次优选择。
(压力测试表明:当并发突破500时,服务器架构差异会导致性能表现呈指数级分化)
测试6:大文件传输性能测试(50并发用户)
1)测试背景
针对需要承载媒体文件、软件下载和高清图片的服务器,高效处理大文件传输至关重要。本测试模拟50个并发用户持续下载10MB文件30秒的场景,重点评估各服务器在中等负载下的持续传输能力和响应速度,确保大文件传输不会造成系统瓶颈。
2)测试方法
使用wrk进行大文件传输测试:
$ wrk -t4 -c50 -d30s --latency http://server-ip/testfile10M.bin
  • 线程数:4个
  • 并发连接:50个
  • 测试时长:30秒
  • 测试文件:10MB二进制文件
  • 附加参数:启用详细延迟统计
3)测试数据
Apache
102.64
135.7
75.5
LiteSpeed
128.96
112.4
88.9
Caddy
124.18
118.2
86.5
NGINX
129.37
110.8
89.3
Lighttpd
136.01
102.9
100.0
OpenLiteSpeed
131.24
108.7
96.5
注:性能指数以传输速率最优的服务器为100%基准。
4)结果分析
Lighttpd 以 136.01 MB/秒的传输速率提供了最佳性能,使其成为大文件下载的最有效选项。OpenLiteSpeed、LiteSpeed 和 NGINX 的表现相似,只有 3-7% 的差异。Caddy 和 Apache 落后,Apache 是本次测试中最慢的服务器,努力保持高传输速率和明显更高的延迟。
5)选型建议
  • Lighttpd 是托管大型可下载文件、视频流和高速内容交付的最佳选择。
  • NGINX 和 LiteSpeed 是很好的选择,它们通过额外的缓存和优化功能提供高性能。
  • OpenLiteSpeed 提供有竞争力的性能,使其成为处理大型媒体文件的高流量应用程序的理想选择。
  • Caddy 是简单部署的一个选项,但与 Lighttpd、LiteSpeed 或 NGINX 的效率不匹配。
  • Apache 在大文件传输方面表现不佳,因此除非应用广泛的优化,否则它不适合大容量文件托管。
(测试结果表明:在处理10MB以上大文件时,服务器的I/O优化和内存管理能力成为关键性能指标)
测试 7:Siege 基准测试(50 个用户 – 突发流量)
1)测试背景
应对电商秒杀、热点新闻或社交传播引发的瞬时流量高峰,是Web服务器的核心挑战。本测试采用Siege工具模拟50个用户在2分钟内随机发起请求的场景(请求间隔0-1秒随机),更真实还原用户浏览行为。与持续压测工具不同,Siege通过引入随机延迟和混合负载,能更准确评估服务器应对突发流量的能力。
【知识点补充】:
Siege的独特优势在于:
  • 模拟真实用户行为:随机延迟+动态并发
  • 支持混合负载测试:可同时测试静态页面、大文件和动态内容
  • 全面数据统计:除吞吐量外还能监测错误率和响应时间分布
2)测试方法
执行Siege压力测试:
$ siege -c50 -t2M -d1 http://server-ip/
  • 并发用户数:50人
  • 测试时长:2分钟
  • 延迟设置:每个用户请求间隔0-1秒随机
  • 测试页面:静态HTML页面
3)测试数据
服务器
请求数/秒(RPS)
平均延迟(ms)
性能指数(%)
Apache
199.80
180.2
98.8
LiteSpeed
201.20
176.5
99.4
Caddy
200.67
178.1
99.1
NGINX202.19175.8100.0
Lighttpd
200.72
177.9
99.3
OpenLiteSpeed
196.39
185.4
97.1
4)结果分析
NGINX 对突发流量的处理效果最好,以最低的延迟实现了 202.19 RPS,这使其成为处理流量突然峰值的最有效方法。LiteSpeed、Lighttpd 和 Caddy 的表现几乎相同,吞吐量仅相差 1-2%。Apache 紧随其后,与之前的测试相比,效率有所提高。OpenLiteSpeed 的性能略有下降,但仍然具有竞争力。
5)选型建议
  • NGINX 是处理突发流量激增的最佳选择,非常适合高流量博客、新闻网站和社交媒体驱动的内容。
  • LiteSpeed 和 OpenLiteSpeed 提供几乎相同的性能,并具有额外的内置缓存和优化功能。
  • Lighttpd 是一种高效的替代方案,它以最小的资源消耗提供强大的突发流量性能。
  • Caddy 是简单部署的可行选择,但其性能略落后于表现最好的产品。
  • Apache 在本次测试中表现出奇地好,对于遇到间歇性流量高峰的网站来说,它是一个合理的选择。
测试 8:Siege 基准测试(200 个用户 – 持续负载)
1)测试背景
本测试模拟电商大促或流媒体黄金时段等场景,评估各Web服务器在200个并发用户持续访问5分钟的超高负载下的稳定性。与短时压力测试不同,这种长时间满负荷运行能真实暴露服务器在连接管理、资源分配等方面的潜在问题。
2)测试方法
使用Siege执行极限耐久测试:
$ siege -c200 -b -t5M http://server-ip/
  • 并发用户数:200人(模拟真实高峰流量)
  • 工作模式:基准测试模式(无请求间隔)
  • 测试时长:5分钟(检测长期稳定性)
  • 测试页面:静态HTML页面
3)测试结果
Apache
测试失败
N/A
0.0
LiteSpeed
测试失败
N/A
0.0
Caddy
测试失败
N/A
0.0
NGINX100.00250.7100.0
Lighttpd
测试失败
N/A
0.0
OpenLiteSpeed
98.40
265.4
98.4
注:基于默认配置测试,性能指数以成功完成测试的服务器为基准
4)结果分析
在此测试期间,Apache、LiteSpeed(商业)、Caddy 和 Lighttpd 都未能完成基准测试,因为测试要么无限期挂起,要么没有响应。这表明,这些服务器在其默认配置中难以处理长时间的持续高并发性。我们没有单独调查和调整每个服务器,而是选择只关注默认配置,因为修改设置以排除故障会稀释结果并在比较中引入不一致。
在完成测试的服务器中,NGINX 表现最好,每秒成功处理 100 个请求,延迟最低。OpenLiteSpeed 也完成了测试,吞吐量略低,为 98.4 RPS,延迟较高。
5)选型建议
  • NGINX:大型电商/视频网站的首选,经得起长时间流量考验
  • OpenLiteSpeed:可作为备选方案,但需接受略高的延迟
  • 其他服务器:需深度调优才能应对类似场景,不建议直接用于生产环境
测试 9:Siege Benchmark(100 个用户 – 混合页面)
1)测试背景
真实业务场景中,Web服务器需要同时处理静态页面、大文件和动态请求。本测试模拟100个并发用户混合访问三种类型内容(首页/联系页面/10MB大文件),全面评估服务器在复杂场景下的综合处理能力。
2)测试方法
使用Siege执行混合负载测试:
$ siege -c100 -t3M -f urls.txt
  • 并发用户数:100人
  • 测试时长:3分钟
  • 测试内容:包含三类URL的配置文件(urls.txt)(网站首页(小文件)、联系页面(标准HTML)、10MB测试文件(大文件下载))
3)测试数据
服务器请求数/秒 (RPS)性能指数(%)
Lighttpd
175.28
96.8
Apache
164.99
91.1
Caddy
175.87
97.1
NGINX
179.38
99.1
LiteSpeed
177.23
97.9
OpenLiteSpeed
181.05
100.0
注:性能指数以最优服务器为100%基准
4)结果分析
OpenLiteSpeed 在本次测试中表现最好,达到每秒 181.05 个请求,紧随其后的是 NGINX 和 LiteSpeed,两者的性能差距都在 OpenLiteSpeed 的 2% 以内。Caddy 和 Lighttpd 也可以很好地处理混合工作负载,而 Apache 的性能最低,处理的请求比表现最好的少了约 9%。这表明 OpenLiteSpeed 和 NGINX 更适合有效地处理混合工作负载。
5)业务场景建议
  • OpenLiteSpeed 是内容多样的网站的最佳选择,例如 WordPress、WooCommerce 和动态应用程序。
  • NGINX 是一个强大的替代方案,可为混合工作负载提供出色的性能,使其成为通用托管的理想选择。
  • LiteSpeed 和 Caddy 表现良好,LiteSpeed 受益于内置缓存,而 Caddy 在自动 HTTPS 处理方面表现出色。
  • Lighttpd 仍然是一个不错的选择,尽管在混合内容处理方面略微落后于顶级竞争者。
  • Apache 虽然功能强大,但在处理各种工作负载时,与其他服务器相比表现不佳
4.综合比较和分析
在对六种不同的网络服务器进行广泛的基准测试后,我们现在可以比较它们在多种测试场景下的整体性能。本节将分析它们在处理静态文件、大文件传输、高并发和混合工作负载方面的优势和劣势。
1)总体性能排名
下表根据所有测试的平均性能对网络服务器进行排名,考虑了请求吞吐量、延迟和可靠性。
重要提示: 测试 8(Siege基准测试——200用户,持续负载)对排名产生了显著影响。只有 NGINX 和 OpenLiteSpeed 完成了此测试,而 Apache、LiteSpeed、Caddy 和 Lighttpd 因挂起或达到连接限制而失败。因此,这些服务器在此测试中获得了 0% 的分数,这影响了它们的最终平均性能。 然而,在实际部署中,这些失败可能不会发生,因为生产环境通常具有更高的 RAM 可用性、优化的服务器配置和调整,以防止连接问题。此测试中的结果反映了默认配置和有限资源(2048MB RAM),这意味着一些服务器在正确配置后可能会表现得更好。
排名服务器综合性能指数核心优势
NGINX
97.5%
高并发处理、大文件传输高效、性能稳定
OpenLiteSpeed
97.2%
混合内容处理优异、静态文件性能突出
LiteSpeed
95.4%
WordPress/WooCommerce优化、速度与效率平衡
4️⃣
Lighttpd
94.8%
资源占用最低、静态文件和高并发处理强
5️⃣
Caddy
93.6%
自动HTTPS配置、性能均衡
6️⃣
Apache
82.1%
混合内容尚可,高并发场景表现欠佳
  • NGINX 成为最全面的服务器在每次测试中都提供了强大的性能,尤其是在处理大文件传输和高并发性方面。
  • OpenLiteSpeed 与 NGINX 几乎相同,在混合内容处理静态文件性能方面表现出色。
  • LiteSpeed(商业版)针对高性能进行了优化,尤其是在 WordPress/WooCommerce 网站等缓存密集型工作负载中。
  • Lighttpd 消耗的资源最少,但性能良好,使其成为轻量级、嵌入式或资源受限系统的理想选择。
  • Caddy 的性能可圈可点,但它的真正优势在于易用性和自动 HTTPS 配置,而不是原始速度。
  • Apache 最挣扎,尤其是在高并发和大文件测试中,除非应用手动调优,否则它是一个次优选择。
2)资源效率对比
服务器CPU占用率内存占用低资源适用性
Lighttpd
55%
680MB
✅ 最优
NGINX
60%
710MB
OpenLiteSpeed
62%
720MB
LiteSpeed
68%
740MB
⚠️ 一般
Caddy
72%
780MB
Apache
75%
820MB
❌ 较差
延迟表现趋势:
  • 低负载场景:Lighttpd(100ms)< NGINX(110ms)< OpenLiteSpeed(115ms)
  • 高并发场景:Lighttpd(220ms)< NGINX(260ms)< Apache(380ms)
3)延迟与响应时间趋势
服务器低并发(ms)中等负载(ms)高并发(ms)
Lighttpd
100
140
220
NGINX
110
160
260
OpenLiteSpeed
115
170
270
LiteSpeed
120
180
290
Caddy
130
190
310
Apache
150
240
380
关键要点:
  • Lighttpd 在所有场景中延迟最低,响应时间最快。
  • NGINX 和 OpenLiteSpeed 表现一致良好,响应时间略高于 Lighttpd。
  • Apache 延迟最高,证实了其在处理大流量负载时的效率低下。
5.最终建议:应该选择哪种网络服务器?
使用场景推荐服务器
最佳整体性能
NGINX 或 OpenLiteSpeed
最适合低资源
Lighttpd
最适合 WordPress/WooCommerce
LiteSpeed(商业版)
最适合简单配置与 HTTPS
Caddy
最适合大文件托管
NGINX
最适合高流量 API
OpenLiteSpeed
最适合传统设置
Apache(仅在必要时)
要点:
  • 如果需要一个全面、高性能的网络服务器,NGINX 或 OpenLiteSpeed 是最佳选择。
  • 对于低资源环境,Lighttpd 是最高效的,同时仍能提供强劲的性能。
  • 如果运行 WordPress/WooCommerce,LiteSpeed(商业版)是最佳优化选项。
  • 如果想要自动 HTTPS 和简单配置,Caddy 是一个很好的选择。
  • 除非进行大量微调,否则不推荐将 Apache 用于高性能用例。
该文章在 2025/7/21 10:58:32 编辑过
