【WEB开发】零基础网页开发10(网页如何设定背景图)
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
 🎨class属性详解: 分组的方式也很简单,需引入class属性 class ◦ 为 <section> 分配一个或多个 CSS 类名,用于批量样式控制。 ◦ 示例:
 class=后面的组别名称,可以按照个人喜好取
 在html中命名好后,就可以在CSS样式表内针对该class写它专用的CSS语法(即只针对这一class的美化)
 当然你说,我有的时候就是希望多个区块都用一样的配色,但又不想单独去写,该怎么办。别着急,此时你只需要给另一个<section>的class属性命名为一样的"news"名称,即可以重复使用。并且保持语法结构的简洁。 1.接下来我将给出完整的CSS示意代码,方便你可直接复用,更快上手。
 2.代码核心特性解析
 如此,我们网站的背景图片设定就算是完成了。 💎 总结 <section>是内容分组的语义化工具,需搭配标题使用;class是样式与行为的桥梁,通过多类名组合实现灵活控制。两者结合可构建结构清晰、易于维护的现代网页,同时提升可访问性与SEO效果。 阅读原文:原文链接 该文章在 2025/7/21 11:14:13 编辑过  |
				正在查询...  |
