【WEB开发】wkhtmltox使用教程:HTML转PDF图片
					当前位置:点晴教程→知识管理交流
					→『 技术文档交流 』
基本语法:
wkhtmltopdf [选项] <输入文件/URL> <输出PDF文件>
示例:
# 将网页转换为PDF
wkhtmltopdf https://example.com output.pdf
# 将本地HTML文件转换为PDF
wkhtmltopdf input.html output.pdf
基本语法:
wkhtmltoimage [选项] <输入文件/URL> <输出图片文件>
示例:
# 将网页转换为PNG图片
wkhtmltoimage https://example.com output.png
# 指定图片质量
import subprocess
def html_to_pdf(html_path, pdf_path):
    """使用subprocess调用wkhtmltopdf"""
    try:
        subprocess.run(['wkhtmltopdf', html_path, pdf_path], check=True)
        print(f"成功生成PDF: {pdf_path}")
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        print(f"生成PDF失败: {e}")
# 使用示例
html_to_pdf('input.html', 'output.pdf')
import pdfkit
# 基本使用
pdfkit.from_url('http://example.com', 'output.pdf')
pdfkit.from_file('input.html', 'output.pdf')
pdfkit.from_string('<h1>Hello world!</h1>', 'output.pdf')
# 带配置选项
options = {
    'page-size': 'A4',
    'margin-top': '0.75in',
    'margin-right': '0.75in',
    'margin-bottom': '0.75in',
    'margin-left': '0.75in',
    'encoding': "UTF-8",
    'no-outline': None
pdfkit.from_url('http://example.com', 'output.pdf', options=options)
表2:wkhtmltopdf常用参数分类说明
options = {
    'header-right': '[date]',
    'footer-center': '第[page]页/共[topage]页',
    'footer-font-size': '8',
    'header-font-size': '8'
创建header.html:
<div style="text-align: right; font-size: 10px;">
    报告日期: <span style="font-weight: bold;">[date]</span>
</div>
Python代码:
options = {
    'header-html': 'header.html',
    'footer-html': 'footer.html',
    'margin-top': '25mm'
options = {
    'toc': True,  # 生成目录
    'toc-header-text': '目录',  # 目录标题
    'toc-level-indentation': '2em',  # 缩进
    'toc-text-size-shrink': 0.8  # 字体缩小比例
pdfkit.from_file(['page1.html', 'page2.html'], 'combined.pdf')
# 或者使用命令行
# wkhtmltopdf page1.html page2.html combined.pdf
options = {
    'cover': 'cover.html',  # 封面页
    'toc': True,  # 目录
    'cover-first': True  # 封面放在第一页
禁用不必要的内容:
options = {
    'no-images': None,  # 不加载图片
    'disable-javascript': None,  # 禁用JS
    'disable-smart-shrinking': None  # 禁用智能缩放
使用Xvfb(Linux):
xvfb-run -a wkhtmltopdf input.html output.pdf
调整JavaScript延迟:
options = {
    'javascript-delay': '1000'  # 延迟1秒等待JS执行
pdfkit.from_url(url, output_path, options=None, configuration=None)
pdfkit.from_file(input, output_path, options=None, configuration=None)
pdfkit.from_string(input, output_path, options=None, configuration=None)
# 自定义wkhtmltopdf路径
config = pdfkit.configuration(wkhtmltopdf='/usr/local/bin/wkhtmltopdf')
# 使用配置
pdfkit.from_string(html, 'output.pdf', configuration=config)
from jinja2 import Template
import pdfkit
# 准备数据
report_data = {
    'title': '销售报告',
    'date': '2023-11-15',
    'items': [
        {'name': '产品A', 'sales': 1200},
        {'name': '产品B', 'sales': 1800}
# 加载模板
withopen('report_template.html') as f:
    template = Template(f.read())
# 渲染HTML
html_content = template.render(report_data)
# 生成PDF
pdfkit.from_string(html_content, 'sales_report.pdf', options={
    'margin-top': '0.5in',
    'margin-bottom': '0.5in'
import asyncio
import aiofiles
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
asyncdefgenerate_pdf(html_path, pdf_path):
    asyncwith aiofiles.open(html_path, 'r') as f:
        html = await f.read()
    loop = asyncio.get_event_loop()
    with ThreadPoolExecutor() as pool:
        await loop.run_in_executor(
            pool,
            lambda: pdfkit.from_string(html, pdf_path)
    print(f"Generated: {pdf_path}")
asyncdefmain():
    tasks = [
        generate_pdf(f'input_{i}.html', f'output_{i}.pdf')
        for i inrange(1, 6)
    await asyncio.gather(*tasks)
asyncio.run(main())
解决方案:
# Ubuntu
sudo apt-get install fonts-wqy-microhei
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
options = {
    'user-style-sheet': '/path/to/stylesheet.css'
解决方案:
options = {
    'disable-smart-shrinking': None,  # 禁用智能缩放
    'viewport-size': '1280x1024',  # 设置视口大小
    'dpi': 300,  # 提高DPI
    'zoom': 0.8  # 适当缩放
表3:性能问题排查表
# views.py
from django.http import HttpResponse
import pdfkit
defgenerate_pdf(request):
    # 获取或生成HTML
    html = "<h1>Django PDF 报告</h1>"
    # 生成PDF
    pdf = pdfkit.from_string(html, False, options={
        'encoding': "UTF-8"
    # 创建响应
    response = HttpResponse(pdf, content_type='application/pdf')
    response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="report.pdf"'
    return response
from flask import Flask, make_response
import pdfkit
app = Flask(__name__)
@app.route('/report')
def generate_report():
    html = render_template('report.html')
    pdf = pdfkit.from_string(html, False)
    response = make_response(pdf)
    response.headers['Content-Type'] = 'application/pdf'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=report.pdf'
    return response
import smtplib
from email.mime.application import MIMEApplication
from email.mime.multipart import MIMEMultipart
import pdfkit
defsend_report_by_email(recipient, html_content):
    # 生成PDF
    pdf = pdfkit.from_string(html_content, False)
    # 创建邮件
    msg = MIMEMultipart()
    msg['Subject'] = '每日报告'
    msg['From'] = 'reports@company.com'
    msg['To'] = recipient
    # 添加PDF附件
    part = MIMEApplication(pdf, Name='report.pdf')
    part['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="report.pdf"'
    msg.attach(part)
    # 发送邮件
    with smtplib.SMTP('smtp.company.com') as server:
        server.send_message(msg)
import pandas as pd
import pdfkit
# 生成数据分析报告
defgenerate_analysis_report(data_path):
    # 读取数据
    df = pd.read_csv(data_path)
    # 生成HTML
    html = """
    <h1>数据分析报告</h1>
    <h2>数据概览</h2>
    <h2>描述统计</h2>
    """.format(
        df.head().to_html(),
        df.describe().to_html()
    # 生成PDF
    pdfkit.from_string(html, 'analysis_report.pdf', options={
        'encoding': 'UTF-8',
初级阶段:
中级阶段:
高级阶段:
官方文档:
学习资源:
相关工具:
