[点晴永久免费OA]四款好用的Windows PDF 虚拟打印机推荐:Microsoft Print To PDF、Foxit Reader PDF Printer、Adobe PDF、clawPDF
2025年7月17日 22:45 本文热度 1622
这是Windows 10及以上系统自带的转换成PDF的工具(普通用户推荐)
运行输入  optionalfeatures 打开可选功能,勾上 [Microsoft Print To PDF]
安装完成后,打开一个支持打印的文件类型或者网页,选择打印,在打印机界面可以看到Microsoft Print To PDF
 点击 打印,指定文件位置,再点击 保存,即可将文件转换成PDF
安装福昕阅读器后就会自动安装到打印机列表中,使用方式跟Microsoft Print To PDF一样
福昕PDF打印机提供了一些简单的参数设置
跟Microsoft Print To PDF一样,福昕虚拟PDF打印机打印时,会弹出选择文件夹对话框。
Adobe PDF
安装Adobe Acrobat会自动安装到打印机列表中,使用方法跟前面两个一样,
Adobe Acrobat带的虚拟打印机可以指定文件输出路径,不用弹出选择文件夹对话框。
参数设置界面如下:
clawPDF
一款开源的PDF虚拟打印机。支持打印到PDF, PDF/A-1b, PDF/A-2b, PDF/A-3b, PDF/X,
 PDF/Image, OCR, SVG, PNG, JPEG, TIF 和 TXT等格式(开发者推荐)
项目地址:
https://github.com/clawsoftware/clawPDF
clawPDF提供了非常详细的参数设置
此外,clawPDF支持将参数保存为方案,并绑定到打印机。
例如,我设置profile1的参数为打印到D:\output路径下,色彩模式为RGB,质量为100%。
然后我添加虚拟打印机Printer1,并绑定到profile1。
这样我们以后再调用Printer1进行打印时,就会自动使用profile1中的打印参数,直接打印到D:\output路径下。
clawPDF还提供了命令行的形式调用。
所以非常适合在程序中调用。
例如下面的脚本可以将D:\example.docx打印为example.pdf
clawPDF.exe /PrintFile=D:\example.docx /profile=profile1
详细的使用说明可以参考项目的README。
该文章在 2025/7/18 11:04:18 编辑过
