30天学会Python编程:11. Python 方法重写与 super()
2025年7月17日 21:50 本文热度 878
在面向对象编程中,方法重写和 super() 函数是实现继承和多态的关键技术。它们允许子类扩展或修改父类的行为,同时保持代码的复用性和灵活性。
一、方法重写(Method Overriding)
1. 什么是方法重写?
方法重写是指子类重新定义从父类继承的方法,以提供特定实现的过程。这是实现多态的核心机制。
核心概念
  • 子类继承父类的方法
  • 子类定义与父类同名的方法
  • 调用时使用子类的实现而非父类
2. 基本语法
class Parent:
    def method(self):
        print("父类方法")
class Child(Parent):
    def method(self):  # 重写父类方法
        print("子类方法")
# 使用
obj = Child()
obj.method()  # 输出: 子类方法
3. 重写规则
  1. 方法签名一致
    # 正确重写
    classParent:
        defcalculate(self, a, b):
            return a + b
    classChild(Parent):
        defcalculate(self, a, b):  # 参数相同
            return a * b
    # 错误重写(参数不同)
    classWrongChild(Parent):
        defcalculate(self, a):  # 缺少参数
            return a * 2
  2. 访问权限
    • 不能降低方法的可见性(如父类public方法在子类中不能变为private)
    • Python 没有严格访问控制,但应遵循约定
  3. 特殊方法重写
    class Vector:
        def__init__(self, x, y):
            self.x = x
            self.y = y
        def__str__(self):
            returnf"({self.x}{self.y})"
    classVector3D(Vector):
        def__init__(self, x, y, z):
            super().__init__(x, y)
            self.z = z
        def__str__(self):  # 重写字符串表示
            returnf"({self.x}{self.y}{self.z})"
    v = Vector3D(123)
    print(v)  # (1, 2, 3)
二、super() 函数详解
super() 用于调用父类(超类)的方法,实现扩展而非完全替代父类功能。
1. 基本用法
class Parent:
    def__init__(self, name):
        self.name = name
    defgreet(self):
        print(f"你好,我是{self.name}")
classChild(Parent):
    def__init__(self, name, age):
        super().__init__(name)  # 调用父类构造方法
        self.age = age
    defgreet(self):
        super().greet()  # 调用父类方法
        print(f"我今年{self.age}岁")
# 使用
child = Child("小明"10)
child.greet()
# 输出:
# 你好,我是小明
# 我今年10岁
2. super() 的工作原理
super() 返回一个代理对象,它会按照方法解析顺序(MRO)查找方法。
MRO 示例
class A:
    defmethod(self):
        print("A的方法")
classB(A):
    defmethod(self):
        print("B的方法")
        super().method()
classC(A):
    defmethod(self):
        print("C的方法")
        super().method()
classD(B, C):
    defmethod(self):
        print("D的方法")
        super().method()
# 查看MRO
print(D.mro())  # [D, B, C, A, object]
# 调用
d = D()
d.method()
# 输出:
# D的方法
# B的方法
# C的方法
# A的方法
3. super() 的两种形式
  1. 单参数形式super().method()
    • 自动获取当前类和实例
    • 适用于大多数情况
  2. 双参数形式super(class, object).method()
    class Base:
        defmethod(self):
            print("Base method")
    classDerived(Base):
        defmethod(self):
            print("Derived start")
            super(Derived, self).method()  # 显式指定
            print("Derived end")
    d = Derived()
    d.method()
    适用场景
    • 多重继承中精确控制调用顺序
    • 需要跳过某些父类时
三、方法重写与 super() 的应用场景
1. 扩展父类方法
class Logger:
    deflog(self, message):
        print(f"日志: {message}")
classTimestampLogger(Logger):
        import datetime
        timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        super().log(f"[{timestamp}{message}")  # 添加时间戳
# 使用
logger = TimestampLogger()
logger.log("系统启动")  # 日志: [2023-07-20 14:30:00] 系统启动
2. 修改方法行为
class PaymentProcessor:
    defprocess_payment(self, amount):
        print(f"处理支付: ${amount:.2f}")
        # 实际支付逻辑...
classFraudDetectionProcessor(PaymentProcessor):
        if amount > 10000:
            print("警告: 大额支付需要人工审核")
            self.manual_review(amount)
        else:
            super().process_payment(amount)  # 正常处理
    defmanual_review(self, amount):
        print(f"人工审核中... ${amount:.2f}")
# 使用
processor = FraudDetectionProcessor()
processor.process_payment(500)   # 正常处理
processor.process_payment(15000# 触发人工审核
3. 协同多重继承
class Animal:
        self.name = name
classFlyer:
    def__init__(self, max_altitude):
        self.max_altitude = max_altitude
    deffly(self):
        print(f"飞行高度: {self.max_altitude}米")
classBird(Animal, Flyer):
    def__init__(self, name, max_altitude):
        # 调用多个父类的构造方法
        Animal.__init__(self, name)
        Flyer.__init__(self, max_altitude)
    defdescribe(self):
        print(f"{self.name} 能飞到 {self.max_altitude}米高")
# 使用
eagle = Bird("老鹰"3000)
eagle.describe()
eagle.fly()
四、常见问题
问题1:忘记调用 super()
错误示例
class Base:
    def __init__(self):
        self.base_value = 10
class Derived(Base):
    def __init__(self):
        self.derived_value = 20  # 忘记调用super()
d = Derived()
print(d.base_value)  # AttributeError!
解决方案
    def __init__(self):
        super().__init__()  # 正确调用
问题2:错误的方法签名
错误示例
class Shape:
    def draw(self, color):
        print(f"绘制{color}的图形")
class Circle(Shape):
    def draw(self):  # 缺少参数
        super().draw("红色")  # 硬编码颜色
解决方案
    def draw(self, color="红色"):  # 保持参数兼容
        super().draw(color)  # 正确传递参数
问题3:多重继承中的钻石问题
解决方案: Python 使用 C3 线性化算法确定 MRO:
class Base:
    defmethod(self):
        print("Base")
classLeft(Base):
    defmethod(self):
        print("Left-start")
        super().method()
        print("Left-end")
classRight(Base):
    defmethod(self):
        print("Right-start")
        super().method()
        print("Right-end")
classDerived(Left, Right):
    defmethod(self):
        print("Derived-start")
        super().method()
        print("Derived-end")
d = Derived()
d.method()
输出:
Derived-start
Left-start
Right-start
Base
Right-end
Left-end
Derived-end
五、实践建议
  1. 一致的重写
    • 保持方法签名与父类一致
    • 文档字符串应说明重写行为
  2. 合理使用 super()
    • 在构造方法中始终调用 super().__init__()
    • 在方法重写中优先使用 super() 扩展功能
  3. 避免多重继承陷阱
    • 使用 class.mro() 查看方法解析顺序
    • 复杂继承结构考虑使用组合替代
  4. 测试覆盖
    import unittest
    classTestChild(unittest.TestCase):
        deftest_method_override(self):
            child = Child()
            child.method()  # 测试重写方法
            # 验证输出或状态
        deftest_super_call(self):
            with patch('__main__.Parent.method'as mock_parent:
                child = Child()
                child.greet()
                mock_parent.assert_called_once()  # 验证super调用
六、总结对比
特性
方法重写
super()
目的
改变行为
复用功能
关系
替代父类实现
扩展父类实现
使用场景
完全不同的实现
添加额外功能
调用方式
直接定义同名方法
显式调用父类方法
多态支持
不直接相关
要点
  1. 方法重写是实现多态的基础
  2. super()
     保持继承链的完整性
  3. 重写构造方法时必须调用 super().__init__()
  4. 遵循 Liskov 替换原则:子类应能替换父类
  5. 多重继承中使用 super() 遵循 MRO 顺序
"好的继承设计不是关于代码复用,而是关于创建可维护、可扩展的抽象层次结构。方法重写和super()是实现这一目标的关键工具。"
该文章在 2025/7/18 10:48:42 编辑过
