[点晴永久免费OA]计算机技术员必装的10款软件【附下载地址】,让你的工作如虎添翼!
2025年7月17日 21:9 本文热度 934
在作为一名计算机技术人员,哪些软件会为你的工作如虎添翼呢,一起来看下!
一、装机必备测试软件
1、显示器测试神器-DisplayX
https://www.bear20.com/pcwin/22/725860522.html
LCD屏幕显示器坏点的问题大家应该都知道,显示器是由无数个亮点组成的,如果新买的显示器中有那么几个亮点或者黑点看上去挺郁闷的,特别是处女座有那么几个点是无法忍受的。
那么在购买显示器的时候你就要请出一款只有几十K的测试软件--DisplayX来帮你看看屏幕有无亮点黑点,顺便还能测试一下显示器的基本性能,我们只需要通过它的常规完全测试步骤就可测试出该显示器的好坏。
2、CPU测试必备-CPU-Z
https://www.365xiazai.com/soft/10845.html
检测CPU的软件首选的肯定是Cpu-Z,它支持的CPU种类相当全面,软件的启动速度及检测速度都很快。另外,它还能检测主板和内存的相关信息。所以你别忘了顺便查看一下主板芯片是否符合你的配置单要求。
3、最容易做假的显卡--你得格外小心
Gpu-z下载:
https://gme.youqun1.cn/soft/4244.html?bd_vid=11077227842110327749
GPUinfo下载:
https://www.onlinedown.net/soft/10012126.htm
现在市面上充斥着各种的假冒显卡,假冒显卡可以通过刷BIOS等手段来应对,比如有一款叫做NVROM的软件,它能修改NV显卡真实ID,改变显卡核心(任意一款低端显卡都能修改为指定高端显卡型号)。
有的甚至可以修改后直接上公版驱动,无需专用的驱动。至于系统中所显示的硬件信息,别说在系统的设备管理器中查看了,就连GPU-Z等常用检测软件也能欺骗,该假冒显卡可以正常运行,所以具有相当的有欺骗性。
GPUinfo是一款类似Gpu-z的显卡鉴定识别软件,可以让你查看你的显卡的详细参数如bios版本、驱动信息、显存信息等,并且Gpuinfo 是目前唯一一个能提供底层 GPU 识别能力的显示卡工具。
基于这个能力,针对nvidia的显示卡,Gpuinfo抛弃对PCI设备ID的依赖,退而使用自行建立的 NVIDIA 显示卡名称数据库,以 GPU 的真实型号作为基本依据来选择显示卡的名称。这是目前较为可靠的判定 NVIDIA 假卡的方式,所以测试一下无妨。
4、硬盘你可别大意
CrystalDiskInfo硬盘检测工具下载:
https://www.onlinedown.net/tag/3062.htm
硬盘也是另外一个需要特别注意的家伙,要知道你的重要数据资料都保存在里边,万一它有啥故障而你的资料又没有备份的话,那就惨了。
这里推荐的硬盘检测工具是CrystalDiskInfo5 Shizuku Edition,启动后,你会发现软件左侧出现了一个萌化的动漫角色,支持换肤哦,它还支持多个硬盘参数检测。
通电时间也不可以盲目相信,因为目前有硬盘初始化软件,能改变某些硬盘中你看到的任何参数,当然也包含了通电时间,可以随便按照需求写入通电时间,此外还得注意测试一下硬盘的容量及有无坏道。
5、稳定性测试--终极考验
接下来就要考验一下新电脑的稳定性了,咱得出动几款著名的测试软件来烤一下机,首先是prime95或者Super π 的持续测试考验CPU,MemTest测试一下内存,再出动3DMark来测试一下显卡,PCMark考验一下整机能力,差不多就这样了。基本上这些能通过测试,稳定性就可以了。
prime95下载:
https://www.pcsoft.com.cn/soft/36260.html
Super π下载:
https://www.onlinedown.net/soft/10012262.htm
二、系统维护必备软件
1、系统备份-有备无患,省的折腾
备份系统首选Ghost,你可以进入PE系统来进行Ghost的备份操作,也可以给电脑安装一键Ghost,然后再进行备份,当然,为了不让别人轻易恢复系统,你还可以为一键Ghost加个密码保护。
2、维修必备-PE系统
以前要安装Windows系统,首先要有个DOS引导盘,然后进入DOS操作界面敲入命令才能进行系统的安装操作。
现在可简单多了,一个图形操作界面的PE系统可以帮你轻松进行许多操作,诸如备份系统、找回误删除文件、破解Windows密码、硬盘分区之类的,都可以在PE操作界面下完成。
对于PE系统,肯定要弄一个到你的U盘里的,维修的必备工具,特别是在那种连系统都进不了的状况下它更是维修神器。
3、磁盘利器---DiskGenius
说起DiskGenius,许多电脑迷都不陌生,DiskGenius是一款集数据恢复与磁盘分区管理于一身的多功能磁盘工具软件。
它支持文件恢复、分区恢复、RAID恢复、虚拟磁盘数据恢复、加密分区恢复的同时还支持几乎所有与磁盘分区管理有关的功能
DiskGenius下载:
https://www.onlinedown.net/tag/25344.htm
4、不用亲临现场---远程控制
说起远程控制,不少用户会想到QQ的远程桌面功能,但是使用它的前提是必须异地的两台电脑面前均有人来操作QQ。
这里还有一款好用的工具--TeamViewer,你只需要在对方电脑上也安装上TeamViewer,然后登陆你的帐号,这样就可以随时的远程遥控对方的电脑。
http://rjxz.shuancen.com/bdTeamViewer.html?wordId=837655859860&userid=56782985&bd_vid=11942620076890146403
5、揪出流氓行为幕后黑手
电脑好卡,老是弹出广告,莫名其妙的多了好多软件,不用说,是中流氓软件了,现在的流氓软件让人非常的头疼,弹广告,乱装软件,修改主页等等的恶意操作不仅严重影响用户的操作体验,还拖慢系统的运行速度,那么如何斩除这些幕后的黑手呢?
用一个靠谱的杀毒软件是个不错的主意,可是查不出来的流氓软件也多,这时我们就得请出下边的工具软件来揪出幕后黑手了。
这时候出动的利器就是“Autoruns”,这个微软出品的小工具,它不仅有着msconfig里的启动项管理功能,还提供了诸如驱动、计划任务、映象劫持等等的各种可能让软件自行启动的纠察项目,绝对是对付自启动软件的利器。
先把恶意程序的自启动功能废了,然后再重启电脑,重启后再删除恶意程序本体文件,就可以清除大部分的恶意程序了。
类似的工具还有Process Explorer、PC Hunter等。
Autoruns下载:
http://www.kkx.net/soft/124514.html
该文章在 2025/7/18 10:38:47 编辑过
