[点晴永久免费OA]你知道蓝盘,绿盘,黑盘,红盘,紫盘的区别是什么?哪种硬盘更好?
2025年7月17日 21:7 本文热度 1017
很多网友都在问电脑机械硬盘:蓝盘 绿盘 黑盘 红盘 紫盘的区别是什么?到底哪种颜色的硬盘好?小编就给大家解答不同颜色的硬盘之间的区别,让您能够根据自己的情况更好的做出选择!
所谓的黑盘、蓝盘、绿盘、红盘、紫盘指的是硬盘上贴的那张纸,是黑色、蓝色、绿色、紫色、或红色。不同颜色的盘转速和用途不同
黑盘:
高性能,大缓存,速度快。主要适用于企业,吞吐量大的服务器,高性能计算应用,诸如多媒体视频和相片编辑,高性能游戏机。
蓝盘:
适合家用,优点是性能较强,价格较低,性价比高,转速为7200转;缺点是声音比绿盘略响,性能比黑盘略差。
绿盘:
噪音低,适合家用,作为下载盘,优点是发热量更低、更安静、更环保。节能盘,适合大容量存储;采用IntelliPower技术,转速会在5400-7200间自动调整。优势是安静、价格低;缺点是性能差,延迟高,寿命短。
红盘:
适合在NAS环境运作,7天24小时运作的环境。西数新推出的针对NAS市场的硬盘,面向的是拥有1 至5 个硬盘位的家庭或小型企业NAS用户。性能特性与绿盘比较接近,功耗较低、噪音较小、能够适应长时间的连续工作,拥有特色技术NASware,这技术让其兼容性更加出色,无论是针对NAS或是RAID都能够拥有突出的兼容性表现。
紫盘:
绿盘AV-GP的马甲,支持串流忽视CRC校验,适合视频监控存储,24*7设计。
此外还有企业盘:
最高性能,超大缓存,速度快。企业级硬盘具有7*24小时不间断作业能力,与桌面级硬盘相比,企业级硬盘最重要的不同之处在于可靠性,长时间运作,以及很高的MTBF(Mean Time Before Failure,平均故障时间)。速度是差不多的。企业级硬盘跟服务器级别硬盘并不太一样,在性能上不一定要拥有比桌面级更加优秀的表现,对于企业用户来说,稳定性更为重要的,在长时间复杂的工作中,假如硬盘忽然发生故障,将会给企业带来不可弥补的损失。
综上所述:
通过上面电脑对机械硬盘介绍,我们可以看出,绿盘和蓝盘适合家用电脑选用,一般来说绿盘速度不佳,多数装机都选用蓝盘,而黑盘通常是服务器上使用的,而红盘:介于蓝绿间,是纯粹为NAS系统所打造的可以说是NAS专属,而紫盘适合用在监控系统,支持高达32高清摄影机。
再给大家介绍一下硬盘的5400转以及7200转的区别
转速越快,读取速度越快,性能越好,不过噪音和功耗、发热就越高!不过台式机3.5寸都是7200的,可以忽略.如果是笔记本,多数主流还是2.5寸5400转的,传输速度在54M/s左右,要追求性能,价格合适,那就7200的,80m/s的传输,如果您觉得又想静音又想速度快,可以选择SSD固态硬盘,他和传统硬盘是有根本性的区别的,芯片式设计,不过寿命很短!所以说喜欢打游戏的又想使用的时间长的话就买个黑盘吧.
该文章在 2025/7/18 10:38:21 编辑过
