ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server 不存在或拒绝访问
2012年4月27日 15:44 本文热度 5859
环境:Windows 7 + iis 7 + SQL Server 2005 Develop Edition + ASP
出现症状
使用程序连接SQL SERVER数据库时出现如下提示:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 错误 '80004005'
[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server 不存在或拒绝访问。
/_func/inc/_testaccess.asp,行 5
分析原因:默认的Develop Edition是不允许通过TCP/IP连接的,必须要在SQL SERVER中将本机注册为服务器,如下图所示:
在注册的服务器上点击右键,选择“SQL Server 配置管理器”,打开管理器
在管理器上单击“SQL SERVER 2005 网络配置”->“MSSQLSERVER网络协议”->“TCP/IP”(此处应当是“已禁用”,此截图为我已经处理完之后的效果)
双击打开,选择“IP地址”标签卡,如下图所示:
将所有的TCP端口均改为你所想要的端口,如不更改,则默认为1433,我这里改为了17951端口。
单击确定后,重启下MSSQLSERVER服务,再进行代码连接即可解决。
以下为测试文件内容:我这里命令为_testaccess.asp
Dim conn
Set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.ConnectionString="Provider=SQLOLEDB; Data Source=localhost,17951; UID=sa;PWD=samima;Initial Catalog=mikezhao_com;"
conn.Open
If Err Then
Err.Clear
Response.Write("Invalid Connection String. ")
Response.End()
Else
Response.Write("Connected to Database Successfully. ")
End If
测试成功后的效果如图:
至此,问题已成功解决。
希望本文能对大家有所帮助。
该文章在 2012/4/27 15:44:53 编辑过
