[点晴永久免费OA]【WEB开发】零基础网页开发9️⃣(背景图片,文字缩排)
2025年7月17日 8:8 本文热度 1444
这篇我们进行logo的讲解,众所周知logo一般都是以图片的形式呈现,而非文本形式。当我们要插入logo是不是直接将原本<h1>的文字替换成logo图片就可以了呢?当然你可以这么做,但是这种做法十分不建议,
原因见下文:
保留<h1>的文字,有助于搜索引擎理解你网页的内容,从而提升搜索结果的排名。
所以这里,我们可以使用“背景图片”的语法,插入logo图片。
⚙️ 1. 基础语法
• background-image
设置背景图片路径(支持相对/绝对路径或在线 URL):
selector {    background-imageurl("image.jpg"); /* 单张图片 */    background-imageurl("image1.jpg"), url("image2.jpg"); /* 多张图片(逗号分隔) */}
多张图片时,先指定的图片层级更高(覆盖后指定的图片)。
此时图片会和文字重叠,整个观感很混乱:
你可以看到<h1>文字的后面不仅被图片重叠,而且此时有两张呈纵向分布的logo图。别担心,我们一步步来,首先是logo重复的问题,这涉及到图片的平铺方式。
🔍 2. 关键辅助属性
• background-repeat
控制图片平铺方式:
background-repeat: repeat;    /* 默认:水平和垂直平铺 */background-repeat: no-repeat;  /* 不平铺 */background-repeat: repeat-x;   /* 仅水平平铺 */background-repeat: repeat-y;   /* 仅垂直平铺 */
如上所说,如果你只想让logo显示一张图片,这时使用background-repeat: no-repeat; 就可以解决。
接着如何将logo图片移动位置呢?这就需要用到我们上篇讲到的position语法。
• background-position
定位logo图片起始位置(比如使其居中)
background-position: center top;     /* 关键词:top/right/bottom/left/center */background-position20px 50%;        /* 混合单位:水平位置 垂直位置 */
注意:
◦ 单值时另一方向默认居中(如 background-position: top; → 水平居中,垂直靠顶)。
 ◦ 双值顺序:水平在前,垂直在后。
此时,我们已经将logo图片调整到适当位置,由于,<h1>文字不可直接删除,那该如何去除呢?接下来就轮到“文字缩排”语法登场了。
📐 首行缩进:text-indent
语法:
selector {    text-indent: 值; /* 支持单位:px, em, %, rem */}
我们要达到看不见文字的效果,就可以用这个语法将<h1>文字推到很远很远很远的地方。
这样,既不影响咱们的搜索引擎优化,同时又能让我们的网站呈现简洁美观的logo图,一箭双雕。
好啦,经过今天的内容,我们已经将网站的页首处理好了。下篇我们会将继续用CSS设计好网站剩余的版面,又会引入哪些实用又易上手的新语法呢?总之一句话,敬请期待吧!
阅读原文
该文章在 2025/7/17 9:26:47 编辑过
