【WEB开发】DOM入门,理解文档对象模型
2025年7月17日 0:10 本文热度 1080
一、什么是DOM?
DOM全称是Document Object Model(文档对象模型), 它是HTML和XML文档的编程接口. 简单来说, DOM就是把我们的网页文档转换成了一个对象模型, 这样我们就可以用JavaScript来操作网页了.
想象一下: 你写了一个HTML文件, 浏览器加载这个文件后, 会把它解析成一个树状结构, 这个结构就是DOM. 通过DOM, 我们可以:
  1. 改变网页的内容.
  2. 修改元素的样式.
  3. 添加或删除元素.
  4. 响应用户的交互.
示例代码:
//举个最简单的例子document.getElementById('myButton').addEventListener('click'function() {    alert('按钮被点击了!');});
二、DOM树结构解析
DOM的核心概念是"树结构", 让我们用一个简单的HTML例子来说明:
<!DOCTYPE html><html><head>    <title>我的网页</title></head><body>    <h1>欢迎来到我的网站</h1>    <div class="content">        <p>这是一个段落</p>        <p>这是另一个段落</p>    </div></body></html>
这个HTML会被浏览器解析成如下的DOM树:
文档 (Document)└── html (根元素)    ├── head    │   └── title    │       └── "我的网页" (文本节点)    └── body        ├── h1        │   └── "欢迎来到我的网站" (文本节点)        └── div (class="content")            ├── p            │   └── "这是一个段落" (文本节点)            └── p                └── "这是另一个段落" (文本节点)
这个树状结构有几个关键点:
  1. 文档节点(Document): 这是整个DOM树的根节点,代表整个文档.
  2. 元素节点(Element): <html><head><body><div>等.
  3. 文本节点(Text): 如标签内的文字内容.
  4. 属性节点(Attribute): class="content".
三、节点类型详解
1) 元素节点:
这是最常见的节点类型, 对应HTML标签. 比如<div><p><a>等.
const divElement = document.createElement('div');console.log(divElement.nodeType); // 1console.log(divElement.nodeType === Node.ELEMENT_NODE); // true
2) 文本节点:
包含元素的文本内容.
const textNode = document.createTextNode('你好,世界!');console.log(textNode.nodeType); // 3
3) 注释节点:
对应HTML中的注释.
const comment = document.createComment('这是一个注释');console.log(comment.nodeType); // 8
4)文档节点:
代表整个文档, 即document对象.
console.log(document.nodeType); // 9
5) 节点之间的关系:
DOM节点之间有多种关系:
  1. parentNode: 父节点.
  2. childNodes: 所有子节点的列表(包括文本节点等).
  3. children: 仅元素子节点.
  4. firstChild/lastChild: 第一个/最后一个子节点.
  5. nextSibling/previousSibling: 下一个/上一个兄弟节点.
我们来看个示例:
<div id="container">    <p>段落1</p>    <p>段落2</p></div>
const container = document.getElementById('container');console.log(container.childNodes.length); //可能为5(包括文本节点和元素节点)console.log(container.children.length); //2(只有p元素)
四、DOM操作基础
1) 查询元素:
// 通过ID获取const element = document.getElementById('myId');
// 通过类名获取(返回HTMLCollection)const elements = document.getElementsByClassName('myClass');
// 通过标签名获取(返回HTMLCollection)const divs = document.getElementsByTagName('div');
// 通过CSS选择器获取(返回第一个匹配元素)const item = document.querySelector('.menu-item');
// 通过CSS选择器获取所有匹配元素(返回NodeList)const items = document.querySelectorAll('.menu-item');
2)创建与添加元素:
// 创建新元素const newDiv = document.createElement('div');newDiv.textContent = '我是新创建的div';
// 添加到文档中document.body.appendChild(newDiv);
// 插入到特定位置const container = document.getElementById('container');const firstChild = container.firstChild;container.insertBefore(newDiv, firstChild);
3) 修改元素:
// 修改内容element.textContent = '新文本内容';element.innerHTML = '<strong>加粗文本</strong>';
// 修改样式element.style.color = 'red';element.style.backgroundColor = '#f0f0f0';
// 修改类element.classList.add('new-class');element.classList.remove('old-class');element.classList.toggle('active');
4)删除元素:
// 移除子元素const parent = document.getElementById('parent');const child = document.getElementById('child');parent.removeChild(child);
// 现代写法(不需要知道父元素)child.remove();
五、DOM事件处理
基本事件处理:
const button = document.getElementById('myButton');
// 传统方式button.onclick = function() {    console.log('按钮被点击了!');};
// 推荐方式(可以添加多个事件监听器)button.addEventListener('click'function(event) {    console.log('按钮被点击了!', event);});
事件冒泡和捕获, DOM事件有三个阶段:
  1. 捕获阶段(从window向下到目标元素).
  2. 目标阶段(到达目标元素).
  3. 冒泡阶段(从目标元素向上冒泡).
document.getElementById('outer').addEventListener('click'function() {    console.log('外层div - 冒泡阶段');}, false); // false或不传表示冒泡阶段
document.getElementById('inner').addEventListener('click'function() {    console.log('内层div - 捕获阶段');}, true); // true表示捕获阶段
利用事件冒泡机制,可以在父元素上处理子元素的事件.
<ul id="myList">    <li>项目1</li>    <li>项目2</li>    <li>项目3</li></ul>
document.getElementById('myList').addEventListener('click'function(event) {    if (event.target.tagName === 'LI') {        console.log('点击了:', event.target.textContent);    }});
六、DOM标准与综合示例
DOM级别:
  1. DOM Level 1 (1998): 定义了核心DOM和HTML DOM.
  2. DOM Level 2 (2000): 添加了事件模型、样式访问等.
  3. DOM Level 3 (2004): 扩展了DOM核心,添加了XPath等.
  4. DOM Level 4 (2015): 也称为DOM Living Standard,现代浏览器主要实现.
兼容性问题, 虽然现代浏览器对DOM的支持已经很好,但仍有一些需要注意的差异:
  • IE的差异:
    IE8及以下不支持addEventListener, 需要使用attachEvent.
    IE对某些CSS属性的访问方式不同.
  • 方法可用性:
    remove()方法在旧浏览器中不可用.
    classList在IE9及以下不支持.
  • 事件对象:
    在IE中, 事件对象是全局的window.event.
    在其他浏览器中, 事件对象作为参数传递.
兼容性的操作示例:
//兼容性事件处理示例function addEvent(element, eventName, handler) {    if (element.addEventListener) {        element.addEventListener(eventName, handler);    } else if (element.attachEvent) {        element.attachEvent('on' + eventName, handler);    } else {        element['on' + eventName] = handler;    }}
//兼容性事件对象获取element.onclick = function(event) {    event = event || window.event;    const target = event.target || event.srcElement;    // 处理事件...};
综合示例, 构建一个简单的待办事项列表:
<!DOCTYPE html><html><head>    <title>待办事项</title>    <style>        .completed {            text-decoration: line-through;            color#999;        }    </style></head><body>    <h1>我的待办事项</h1>    <input type="text" id="newTodo" placeholder="输入新任务">    <button id="addBtn">添加</button>    <ul id="todoList"></ul>
    <script>        document.addEventListener('DOMContentLoaded'function() {            const newTodoInput = document.getElementById('newTodo');            const addBtn = document.getElementById('addBtn');            const todoList = document.getElementById('todoList');
            // 添加新任务            function addTodo() {                const text = newTodoInput.value.trim();                if (text) {                    const li = document.createElement('li');
                    const span = document.createElement('span');                    span.textContent = text;
                    const deleteBtn = document.createElement('button');                    deleteBtn.textContent = '删除';
                    li.appendChild(span);                    li.appendChild(deleteBtn);                    todoList.appendChild(li);
                    newTodoInput.value = '';
                    // 添加点击事件(完成任务)                    span.addEventListener('click'function() {                        span.classList.toggle('completed');                    });
                    // 添加删除按钮事件                    deleteBtn.addEventListener('click'function() {                        li.remove();                    });                }            }
            // 点击按钮添加            addBtn.addEventListener('click', addTodo);
            // 按回车键添加            newTodoInput.addEventListener('keypress'function(e) {                if (e.key === 'Enter') {                    addTodo();                }            });        });    </script></body></html>
这个例子展示了:
  1. 动态创建DOM元素
  2. 事件监听
  3. 类名切换
  4. 元素删除
  5. 表单处理
该文章在 2025/7/17 10:07:20 编辑过
