电脑添加打印机时弹出提示端口被占用
2025年7月15日 10:15 本文热度 1599
:电脑添加打印机时弹出提示端口被占用
当电脑添加打印机时出现端口被占用提示,通常是因为系统已分配的端口与其他程序冲突。以下是具体解决方法:
端口冲突排查步骤
‌查看端口占用情况‌
打开命令提示符(以管理员身份运行),输入以下命令:
netstat -ano
查看输出结果中的端口占用情况,记录被占用的端口号。 ‌12
‌修改打印机端口设置‌
进入打印机驱动安装界面,在端口设置选项中选择未被占用的端口(如将默认的80端口改为8011)。 ‌1
‌重启相关服务‌
重启Print Spooler服务:
Windows系统中按 Win+R 输入 services.msc,找到并重启Print Spooler服务。 ‌34
重启云打印服务(若使用第三方打印服务):
通过系统服务管理界面重启云打印相关服务,并确保端口配置正确。 ‌2
‌清除打印任务队列‌
在控制面板的设备和打印机界面,选择故障打印机并取消所有待处理文档。 ‌35
‌物理断开设备连接‌
拔插打印机数据线或USB接口,重新连接后重新配置端口。 ‌35
若仍无法解决,可尝试更新打印机驱动或重新安装系统补丁
该文章在 2025/7/15 10:15:54 编辑过
