PHP中上传大体积文件时需要的设置
2012年4月26日 10:39 本文热度 4206
不用说,还得找PHP配置文件php.ini的麻烦:)
打开php.ini,首先找到
; File Uploads ;
区域,有影响文件上传的以下几个参数:
file_uploads  =  on  ;是否允许通过HTTP上传文件的开关。默认为ON即是开
upload_tmp_dir  ;文件上传至服务器上存储临时文件的地方,如果没指定就会用系统默认的临时文件夹
upload_max_filesize  =  8m  ;望文生意,即允许上传文件大小的最大值。默认为2M
; Data Handling ;
区域,还有一项:
post_max_size  =  8m ;指通过表单POST给PHP的所能接收的最大值,包括表单里的所有值。默认为8M
一般地,设置好上述四个参数后,上传<=8M的文件是不成问题,在网络正常的情况下。
但如果要上传>8M的大体积文件,只设置上述四项还一定能行的通。除非你的网络真有100M/S的上传高速,否则你还得关心关心下面的参数:
; Resource Limits ;
max_execution_time  =  600 ;每个PHP页面运行的最大时间值(秒),默认30秒
max_input_time = 600 ;每个PHP页面接收数据所需的最大时间,默认60秒
memory_limit  =  8m  ;每个PHP页面所吃掉的最大内存,默认8M
把上述参数修改后,在网络所允许的正常情况下,就可以上传大体积文件了。
好了,设置好现在就可以一试。点击一200大M的文件上传一下
在你听歌、想MM或上厕所回来过程中,程序会告诉你上传成功啦~
在本机上测试上传200M的文件成功。
该文章在 2012/4/26 10:39:40 编辑过
