WinForm DataGridView添加进度条列:让数据可视化更直观!
2025年7月12日 12:23 本文热度 1569
你有没有遇到过这样的场景:在开发桌面应用时,需要在DataGridView中显示任务执行进度、文件下载状态、或者数据处理完成度?传统的百分比数字显示方式让用户体验大打折扣,而且很难直观地看出当前状态。
用户更喜欢可视化的进度展示,而不是冰冷的数字。一个直观的进度条不仅能提升用户体验,还能让你的应用看起来更加专业。
本文将手把手教你在WinForm的DataGridView中实现进度条列,让你的数据展示瞬间提升几个档次!
💡 问题分析:为什么需要进度条列?
在日常开发中,我们经常需要在表格中展示以下类型的数据:
  • 🔄 任务执行进度:批量数据处理、文件上传下载
  • 📊 完成度指标:项目进度、学习进度、销售达成率
  • ⚡ 实时状态:系统资源占用、网络传输状态
传统的文本显示方式存在以下问题:
  1. 可读性差
    用户需要费力理解数字含义
  2. 对比困难
    无法快速比较不同行的进度差异
  3. 用户体验差
    界面单调,缺乏现代感
🛠️ 解决方案一:使用CellPainting事件自绘进度条
这是最灵活的实现方式,完全可控制进度条的外观和行为。
public partial class Form1 : Form
    private DataTable dataTable;
    public Form1()
        InitializeComponent();
        InitializeDataGridView();
    private void InitializeDataGridView()
        // 创建数据源
        dataTable = new DataTable();
        dataTable.Columns.Add("任务名称", typeof(string));
        dataTable.Columns.Add("进度", typeof(int)); // 存储0-100的进度值
        dataTable.Columns.Add("状态", typeof(string));
        // 添加示例数据
        dataTable.Rows.Add("文件下载"75"进行中");
        dataTable.Rows.Add("数据同步"45"进行中");
        dataTable.Rows.Add("报表生成"100"已完成");
        dataTable.Rows.Add("邮件发送"30"进行中");
        // 绑定数据源
        dataGridView1.DataSource = dataTable;
        // 设置列属性
        dataGridView1.Columns["任务名称"].Width = 120;
        dataGridView1.Columns["进度"].Width = 200;
        dataGridView1.Columns["状态"].Width = 80;
        // 关键:绑定CellPainting事件
        dataGridView1.CellPainting += DataGridView1_CellPainting;
        // 优化显示效果
        dataGridView1.RowTemplate.Height = 25;
        dataGridView1.AllowUserToAddRows = false;
    private void DataGridView1_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
        // 只对"进度"列进行自定义绘制
        if (e.ColumnIndex == 1 && e.RowIndex >= 0// 进度列的索引为1
            // 获取进度值
            if (int.TryParse(e.Value?.ToString(), out int progressValue))
                // 确保进度值在0-100范围内
                progressValue = Math.Max(0, Math.Min(100, progressValue));
                // 绘制背景
                e.PaintBackground(e.CellBounds, true);
                // 计算进度条区域(留出边距)
                Rectangle progressRect = new Rectangle(
                    e.CellBounds.X + 2,
                    e.CellBounds.Y + 2,
                    e.CellBounds.Width - 4,
                    e.CellBounds.Height - 4
                // 绘制进度条背景(灰色)
                using (Brush backgroundBrush = new SolidBrush(Color.LightGray))
                    e.Graphics.FillRectangle(backgroundBrush, progressRect);
                // 计算填充宽度
                int fillWidth = (int)(progressRect.Width * (progressValue / 100.0));
                if (fillWidth > 0)
                    Rectangle fillRect = new Rectangle(
                        progressRect.X,
                        progressRect.Y,
                        fillWidth,
                        progressRect.Height
                    // 根据进度值选择颜色
                    Color fillColor = GetProgressColor(progressValue);
                    using (Brush fillBrush = new SolidBrush(fillColor))
                        e.Graphics.FillRectangle(fillBrush, fillRect);
                // 绘制文字(进度百分比)
                string text = $"{progressValue}%";
                using (Brush textBrush = new SolidBrush(Color.Black))
                    StringFormat sf = new StringFormat();
                    sf.Alignment = StringAlignment.Center;
                    sf.LineAlignment = StringAlignment.Center;
                    e.Graphics.DrawString(text, e.CellStyle.Font, textBrush,
                        e.CellBounds, sf);
                // 绘制边框
                using (Pen borderPen = new Pen(Color.Gray))
                    e.Graphics.DrawRectangle(borderPen, progressRect);
                // 标记为已处理,避免默认绘制
                e.Handled = true;
    /// <summary>
    /// 根据进度值返回对应颜色
    /// </summary>
    private Color GetProgressColor(int progress)
        if (progress < 30)
            return Color.FromArgb(2205369); // 红色
        elseif (progress < 70)
            return Color.FromArgb(2551937);  // 黄色
        elseif (progress < 100)
            return Color.FromArgb(4016769);  // 绿色
            return Color.FromArgb(23162184); // 蓝色(完成)
💡 应用场景说明:
  • 适用于需要高度自定义外观的场景
  • 可以实现渐变色、动画效果等高级特性
  • 性能良好,适合大数据量显示
⚠️ 常见坑点提醒:
  1. 必须设置e.Handled = true
    否则会出现重复绘制
  2. 注意边界检查
    避免进度值超出0-100范围
  3. 合理使用using语句
    及时释放GDI+资源
🎨 解决方案二:创建自定义进度条列类
通过继承DataGridViewColumn创建专用的进度条列,代码更加清晰和可复用,其实就是重绘TextBoxCell。
// 自定义进度条单元格类
publicclass DataGridViewProgressCell : DataGridViewTextBoxCell
    public override Type ValueType => typeof(int);
    protected override void Paint(Graphics graphics, Rectangle clipBounds,
        Rectangle cellBounds, int rowIndex, DataGridViewElementStates cellState,
        object value, object formattedValue, string errorText,
        DataGridViewCellStyle cellStyle, DataGridViewAdvancedBorderStyle borderStyle,
        DataGridViewPaintParts paintParts)
        // 获取进度值
        int progressVal = 0;
        if (value != null && int.TryParse(value.ToString(), out int tempVal))
            progressVal = Math.Max(0, Math.Min(100, tempVal));
        // 绘制单元格背景
        if ((paintParts & DataGridViewPaintParts.Background) == DataGridViewPaintParts.Background)
            using (var backColorBrush = new SolidBrush(cellStyle.BackColor))
                graphics.FillRectangle(backColorBrush, cellBounds);
        // 绘制进度条
        if ((paintParts & DataGridViewPaintParts.ContentForeground) == DataGridViewPaintParts.ContentForeground)
                cellBounds.X + 2
                cellBounds.Y + 2,
                cellBounds.Width - 4
                cellBounds.Height - 4
            // 进度条背景
            using (var progressBackBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(240240240)))
                graphics.FillRectangle(progressBackBrush, progressRect);
            // 进度条填充
            if (progressVal > 0)
                int fillWidth = (int)(progressRect.Width * (progressVal / 100.0));
                Rectangle fillRect = new Rectangle(progressRect.X, progressRect.Y,
                    fillWidth, progressRect.Height);
                // 使用线性渐变效果
                using (var fillBrush = new LinearGradientBrush(fillRect,
                    GetProgressStartColor(progressVal), GetProgressEndColor(progressVal),
                    LinearGradientMode.Horizontal))
                    graphics.FillRectangle(fillBrush, fillRect);
            // 绘制进度文字
            string progressText = $"{progressVal}%";
            using (var textBrush = new SolidBrush(Color.Black))
                StringFormat stringFormat = new StringFormat
                    Alignment = StringAlignment.Center,
                graphics.DrawString(progressText, cellStyle.Font, textBrush,
                    cellBounds, stringFormat);
            // 绘制边框
            using (var borderPen = new Pen(Color.FromArgb(200200200)))
                graphics.DrawRectangle(borderPen, progressRect);
        // 绘制单元格边框
        if ((paintParts & DataGridViewPaintParts.Border) == DataGridViewPaintParts.Border)
            PaintBorder(graphics, clipBounds, cellBounds, cellStyle, borderStyle);
    private Color GetProgressStartColor(int progress)
        if (progress < 30return Color.FromArgb(25599132);
        if (progress < 70return Color.FromArgb(25520586);
        if (progress < 100return Color.FromArgb(75192192);
        return Color.FromArgb(54162235);
    private Color GetProgressEndColor(int progress)
        if (progress < 30return Color.FromArgb(255159164);
        if (progress < 70return Color.FromArgb(255226139);
        if (progress < 100return Color.FromArgb(129210210);
        return Color.FromArgb(116185255);
// 自定义进度条列类
publicclass DataGridViewProgressColumn : DataGridViewColumn
    public DataGridViewProgressColumn() : base(new DataGridViewProgressCell())
    public override DataGridViewCell CellTemplate
        get => base.CellTemplate;
        set
            if (value != null && !value.GetType().IsAssignableFrom(typeof(DataGridViewProgressCell)))
                thrownew InvalidCastException("必须是DataGridViewProgressCell类型");
            base.CellTemplate = value;
使用自定义进度条列:
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace AppDataGridBar
    public partial class Form2 : Form
        public Form2()
            InitializeCustomProgressColumn();
        private void InitializeCustomProgressColumn()
            // 清除自动生成的列
            dataGridView1.AutoGenerateColumns = false;
            dataGridView1.Columns.Clear();
            // 添加普通列 - 关键是要设置DataPropertyName
            DataGridViewTextBoxColumn taskNameColumn = new DataGridViewTextBoxColumn
                Name = "TaskName",
                HeaderText = "任务名称",
                DataPropertyName = "TaskName"// 绑定到TaskInfo.TaskName属性
            dataGridView1.Columns.Add(taskNameColumn);
            // 如果要添加进度条列,取消注释这部分
            DataGridViewProgressColumn progressColumn = new DataGridViewProgressColumn
                Name = "Progress",
                HeaderText = "完成进度",
                Width = 200,
                DataPropertyName = "Progress"
            dataGridView1.Columns.Add(progressColumn);
            // 添加状态列
            DataGridViewTextBoxColumn statusColumn = new DataGridViewTextBoxColumn
                Name = "Status",
                HeaderText = "状态",
                DataPropertyName = "Status"// 绑定到TaskInfo.Status属性
            dataGridView1.Columns.Add(statusColumn);
            // 绑定数据源
            List<TaskInfo> tasks = new List<TaskInfo>
                new TaskInfo { TaskName = "系统备份", Progress = 85, Status = "进行中" },
                new TaskInfo { TaskName = "数据清理", Progress = 60, Status = "进行中" },
                new TaskInfo { TaskName = "日志归档", Progress = 100, Status = "已完成" }
            dataGridView1.DataSource = tasks;
        // 数据模型类
        publicclass TaskInfo
            publicstring TaskName { get; set; }
            publicint Progress { get; set; }
            publicstring Status { get; set; }
⚡ 解决方案三:动态更新进度条
实际应用中,进度条需要实时更新。以下展示如何实现动态进度更新:
using System;
using System.Data;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Linq;
using System.Text;
using Timer = System.Windows.Forms.Timer;
    public partial class Form3 : Form
        private Timer updateTimer;
        private Random random = new Random();
        public Form3()
            // 创建数据源
            // 添加示例数据
            dataTable.Rows.Add("备份数据"0"待开始");
            // 绑定数据源
            // 设置列属性
            dataGridView1.Columns["进度"].Width = 250// 增加宽度以容纳进度条
            // 优化显示效果
            dataGridView1.RowTemplate.Height = 30;
            dataGridView1.AllowUserToDeleteRows = false;
            dataGridView1.ReadOnly = true;
            dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
            // 设置表格样式
            dataGridView1.EnableHeadersVisualStyles = false;
            dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(646464);
            dataGridView1.ColumnHeadersDefaultCellStyle.ForeColor = Color.White;
            dataGridView1.ColumnHeadersHeight = 35;
            // 设置行样式
            dataGridView1.DefaultCellStyle.SelectionBackColor = Color.FromArgb(51122183);
            dataGridView1.AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.FromArgb(248248248);
        // 关键的绘制方法
            // 只处理进度列(第1列,索引为1)
            if (e.ColumnIndex == 1 && e.RowIndex >= 0)
                // 获取进度值
                int progress = Convert.ToInt32(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells["进度"].Value);
                // 绘制背景
                // 计算进度条区域
                Rectangle progressRect = e.CellBounds;
                progressRect.Inflate(-3-3); // 留出边距
                // 绘制进度条背景
                using (SolidBrush backgroundBrush = new SolidBrush(Color.FromArgb(230230230)))
                // 绘制进度条边框
                using (Pen borderPen = new Pen(Color.FromArgb(180180180)))
                // 计算进度条填充区域
                int fillWidth = (int)(progressRect.Width * progress / 100.0);
                Rectangle fillRect = new Rectangle(progressRect.X, progressRect.Y, fillWidth, progressRect.Height);
                // 根据进度选择颜色
                Color progressColor = GetProgressColor(progress);
                // 绘制进度填充
                if (fillWidth > 0)
                    using (LinearGradientBrush fillBrush = new LinearGradientBrush(
                        fillRect,
                        Color.FromArgb(255, progressColor.R, progressColor.G, progressColor.B),
                        Color.FromArgb(200, progressColor.R, progressColor.G, progressColor.B),
                        LinearGradientMode.Vertical))
                // 绘制进度文本
                string progressText = $"{progress}%";
                using (Font font = new Font("Microsoft YaHei"9, FontStyle.Bold))
                    SizeF textSize = e.Graphics.MeasureString(progressText, font);
                    PointF textPoint = new PointF(
                        progressRect.X + (progressRect.Width - textSize.Width) / 2,
                        progressRect.Y + (progressRect.Height - textSize.Height) / 2
                    // 根据背景选择文字颜色
                    Color textColor = progress > 50 ? Color.White : Color.Black;
                    using (SolidBrush textBrush = new SolidBrush(textColor))
                        e.Graphics.DrawString(progressText, font, textBrush, textPoint);
                e.Handled = true;
        // 根据进度值返回对应的颜色
            if (progress == 100)
                return Color.FromArgb(4016769); // 绿色-完成
            elseif (progress >= 70)
                return Color.FromArgb(23162184); // 蓝色-接近完成
            elseif (progress >= 40)
                return Color.FromArgb(2551937); // 黄色-进行中
            elseif (progress > 0)
                return Color.FromArgb(2558734); // 橙色-刚开始
                return Color.FromArgb(108117125); // 灰色-未开始
        // 按钮事件处理
        private void BtnStart_Click(object sender, EventArgs e)
            StartProgressSimulation();
        private void BtnStop_Click(object sender, EventArgs e)
            StopProgressSimulation();
        private void BtnReset_Click(object sender, EventArgs e)
            ResetProgress();
        private void BtnAddTask_Click(object sender, EventArgs e)
            AddNewTask();
        private void StartProgressSimulation()
            if (updateTimer == null)
                // 创建定时器,每200毫秒更新一次进度
                updateTimer = new Timer();
                updateTimer.Interval = 200;
                updateTimer.Tick += UpdateTimer_Tick;
            if (!updateTimer.Enabled)
                updateTimer.Start();
        private void StopProgressSimulation()
            if (updateTimer != null && updateTimer.Enabled)
                updateTimer.Stop();
        private void ResetProgress()
            // 重置所有进度
            foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
                row["进度"] = 0;
                row["状态"] = "待开始";
            dataGridView1.Invalidate();
        private void AddNewTask()
            string taskName = $"新任务{dataTable.Rows.Count + 1}";
            dataTable.Rows.Add(taskName, 0"待开始");
        private void UpdateTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
            // 模拟进度更新
            bool hasUpdates = false;
                int currentProgress = Convert.ToInt32(row["进度"]);
                // 如果未完成,随机增加进度
                if (currentProgress < 100)
                    int increment = random.Next(18); // 随机增加1-7
                    int newProgress = Math.Min(100, currentProgress + increment);
                    row["进度"] = newProgress;
                    hasUpdates = true;
                    // 更新状态
                    if (newProgress == 100)
                        row["状态"] = "已完成";
                    elseif (newProgress > 0)
                        row["状态"] = "进行中";
            // 只在有更新时刷新
            if (hasUpdates)
                dataGridView1.InvalidateColumn(1); // 只刷新进度列
                dataGridView1.InvalidateColumn(2); // 刷新状态列
            // 检查是否所有任务都完成
            bool allCompleted = true;
                if (Convert.ToInt32(row["进度"]) < 100)
                    allCompleted = false;
                    break;
            if (allCompleted)
                updateTimer.Stop();
                MessageBox.Show("所有任务已完成!""提示", MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information);
        // 手动更新特定行的进度
        public void UpdateProgress(int rowIndex, int newProgress)
            if (rowIndex >= 0 && rowIndex < dataTable.Rows.Count)
                int clampedProgress = Math.Max(0, Math.Min(100, newProgress));
                dataTable.Rows[rowIndex]["进度"] = clampedProgress;
                // 更新状态
                if (clampedProgress == 100)
                    dataTable.Rows[rowIndex]["状态"] = "已完成";
                elseif (clampedProgress > 0)
                    dataTable.Rows[rowIndex]["状态"] = "进行中";
                    dataTable.Rows[rowIndex]["状态"] = "待开始";
                // 只刷新指定行
                dataGridView1.InvalidateRow(rowIndex);
        // 批量更新进度
        public void UpdateMultipleProgress(Dictionary<intint> progressUpdates)
            foreach (var update in progressUpdates)
                UpdateProgress(update.Key, update.Value);
        // 获取所有任务的进度信息
        public List<TaskProgress> GetAllProgress()
            List<TaskProgress> progressList = new List<TaskProgress>();
            for (int i = 0; i < dataTable.Rows.Count; i++)
                DataRow row = dataTable.Rows[i];
                progressList.Add(new TaskProgress
                    TaskName = row["任务名称"].ToString(),
                    Progress = Convert.ToInt32(row["进度"]),
                    Status = row["状态"].ToString(),
                    RowIndex = i
            return progressList;
        protected override void OnFormClosing(FormClosingEventArgs e)
            base.OnFormClosing(e);
    // 任务进度信息类
    publicclass TaskProgress
        publicint RowIndex { get; set; }
💬 互动交流
你在项目中还遇到过哪些DataGridView的显示需求? 比如图表列、图片列、或者其他自定义控件列?
有没有在进度条显示上遇到性能问题? 特别是大数据量情况下的优化经验,欢迎在评论区分享!
🎉 总结要点
通过本文的学习,你已经掌握了在WinForm DataGridView中实现进度条列的三大核心方法
  1. 🎨 CellPainting事件自绘
    灵活度最高,适合复杂定制需求
  2. 🔧 自定义列类
    代码清晰,可复用性强,推荐用于产品级开发
  3. ⚡ 动态更新机制
    实现实时进度显示,提升用户体验
掌握这些技巧后,你的WinForm应用将拥有更加现代化和专业的界面表现。记住性能优化的关键:合理使用SuspendLayoutResumeLayout,避免频繁的单个单元格刷新。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/wsj3Z-ZvriQxMfhbNojxeA
该文章在 2025/7/12 12:23:20 编辑过
