[点晴永久免费OA]为什么msedge.exe在后台运行了多个进程,但前端却没有看到运行界面,而且在任务管理器中强制关闭所有进程后,过一会还是偷偷的打开了多个进程?如何彻底杜绝进程在后台偷偷运行?
2025年7月11日 21:48 本文热度 1890
这确实是很多用户遇到的困扰!微软 Edge 浏览器设计上会在后台保持一些进程运行,即使你没有打开任何窗口。强制结束后它们又“复活”的原因在于触发这些进程的机制没有被彻底关闭。以下是详细解释和彻底杜绝的方法:
为什么后台会有多个 msedge.exe 进程?
  1. 多进程架构: 现代浏览器(包括 Edge)采用多进程设计。主进程、渲染进程(每个标签页/扩展/插件通常一个或多个)、GPU 进程、网络进程、工具进程等是分开的。这提高了稳定性(一个标签页崩溃不会导致整个浏览器崩溃)和安全性。
  2. 后台功能与服务: 即使没有窗口,Edge 也可能为了以下目的在后台运行进程:
启动加速: 核心的“启动增强”功能会预加载部分浏览器核心到内存,让你下次打开浏览器时感觉更快。
后台运行扩展: 某些扩展(如通知类、下载管理类、通讯类)请求在后台运行权限。
推送通知: 为了接收网站推送通知,需要一个进程监听服务器消息。
后台更新: 自动检查浏览器自身、扩展、安全列表等的更新。
同步: 后台同步你的书签、历史记录、密码、设置等到微软账户。
PWA 应用: 如果你安装了基于 Edge 的渐进式 Web 应用程序,它们可能需要后台进程。
预取和预渲染: 预测你可能访问的页面,提前加载资源(虽然通常关联窗口,但机制可能残留)。
休眠标签页优化: 管理休眠标签页的后台机制。
Edge 更新服务: 独立的 MicrosoftEdgeUpdate.exe 服务负责更新,它可能会拉起主进程进行检查。
为什么强制关闭后又会自动启动?
  • 系统服务触发: edgeupdate 服务(负责更新)被设置为自动启动。它会定期检查更新,检查过程可能需要调用主 Edge 进程或相关组件。
  • 计划任务触发: Windows 任务计划程序中有为 Edge 创建的任务(例如 MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore 和 MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA)。这些任务定期运行(例如每小时),触发更新检查进程,而更新检查进程又可能唤醒主进程或其他组件。
  • 后台活动触发器: Windows 的机制(如网络状态变化、用户登录、特定时间等)可能被配置为唤醒 Edge 的后台任务或服务。
  • 其他程序依赖: 极少数情况下,某些系统组件或其他应用程序(可能性较低)可能会调用 Edge 组件。
如何彻底杜绝 msedge.exe 在后台偷偷运行?
⚠️ 重要提示: 彻底禁用后台运行会牺牲 Edge 的某些便利性功能(如快速启动、后台通知、自动更新)。请根据你的需求谨慎选择操作。操作需要管理员权限。
🛠 方法一:通过 Edge 设置(最推荐先尝试)
1、打开 Microsoft Edge
2、点击右上角的 ... (设置及其他) > 设置
3、在左侧边栏,点击 系统和性能
4、关闭以下选项:
  • 启动增强: 关闭。这是后台驻留最主要的元凶之一。
  • 在 Microsoft Edge 关闭后继续运行后台扩展和应用: 关闭。阻止扩展在后台活动。
  • 使用硬件加速(如果可用): 关闭 (可选,但有助于彻底)。禁用 GPU 进程(关闭后重启 Edge 生效)。
5、管理后台应用权限:
  • 在设置中搜索“后台应用”或转到 隐私、搜索和服务 > Windows 权限 > 后台应用
  • 找到 Microsoft Edge,将其开关设置为 。这会阻止 Windows 允许 Edge 在后台运行活动。
6、检查扩展:
  • 在设置中转到 扩展
  • 检查每个已安装扩展的设置(点击“详细信息”),看是否有“允许在后台运行”或类似选项,如果有,将其关闭。考虑禁用或移除不需要的扩展,特别是那些可能依赖后台运行的(如通讯工具、通知工具)。
7、重启电脑,检查效果。
🔧 方法二:禁用 Edge 更新服务(更彻底)
1、按 Win + R 键,输入 services.msc,回车,打开 服务 管理器。
2、在服务列表中找到:
  • Microsoft Edge Elevation Service
  • Microsoft Edge Update Service
3、双击每个服务:
  • 将 启动类型 改为 禁用
  • 如果服务正在运行,点击 停止
  • 点击 应用 > 确定
4、重启电脑。这会阻止更新服务自动运行并拉起 Edge 进程。
📅 方法三:禁用 Edge 相关计划任务(最彻底,但需谨慎)
1、按 Win + R 键,输入 taskschd.msc,回车,打开 任务计划程序
2、在左侧导航窗格,展开:任务计划程序库 > Microsoft > Windows
3、找到名为 EdgeUpdate 的文件夹(可能还有 MicrosoftEdgeUpdateTask 之类的任务在 Windows 目录下)。
4、在 EdgeUpdate 文件夹内,通常有两个任务:
  • MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineCore
  • MicrosoftEdgeUpdateTaskMachineUA
5、右键点击每个任务,选择 禁用
6、(可选但推荐) 在 Windows 目录下查找其他明显属于 Edge 的任务(名字可能包含 EdgeMicrosoftEdge 等),也将其禁用。
7、重启电脑。这会阻止计划任务定时唤醒 Edge 更新进程。
⚠ 方法四:组策略(仅限 Windows 专业版/企业版/教育版)
1、按 Win + R 键,输入 gpedit.msc,回车,打开 本地组策略编辑器
2、导航到:计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Microsoft Edge
3、在右侧找到:
  • 允许 Microsoft Edge 在系统启动时预启动和在后台运行。 双击它,设置为 已禁用。这对应“启动增强”。
  • 允许 Microsoft Edge 在关闭后继续运行后台扩展和应用。 双击它,设置为 已禁用
4、导航到:计算机配置 > 管理模板 > Windows 组件 > Microsoft 用户体验虚拟化 > Microsoft Edge
  • 找到 不允许 Microsoft Edge 在用户注销后运行后台任务。 双击它,设置为 已启用
5、关闭组策略编辑器。
6、按 Win + R 键,输入 cmd,回车打开命令提示符。
7、输入 gpupdate /force 并回车,强制刷新组策略。
  1. 重启电脑
🧪 方法五:终极手段 - 卸载并阻止重新安装 (不推荐,风险高)
  • 这通常很困难且不推荐,因为 Edge 是 Windows 10/11 的深度集成组件,系统会不断尝试重新安装它。即使卸载成功,也可能导致依赖 WebView2 的应用出现问题。
  • 方法涉及复杂步骤(如修改注册表、使用第三方卸载工具、部署屏蔽包),且容易导致系统不稳定或功能缺失。强烈建议优先使用前四种方法。
📌 总结建议
​1、首选方法一: 进入 Edge 的 系统与性能 设置,务必关闭“启动增强”和“在 Microsoft Edge 关闭后继续运行后台扩展和应用”。同时检查并关闭后台应用权限。这是最安全、最直接的方式,对大多数用户有效。
2、如果方法一无效: 采用 方法二(禁用服务)和方法三(禁用计划任务)。这两步通常能彻底解决更新服务拉活的问题。操作服务和管理器时请仔细核对名称。
3、专业版用户可考虑方法四: 组策略提供了更集中的管理。
4、方法五是最后不得已的选择: 卸载原生组件风险高且效果难以保证。
⚠ 重要提醒
  • 禁用后台运行后,打开 Edge 浏览器的初始速度可能会变慢一点(因为没有了预加载)。
  • 你可能收不到网站的推送通知。
  • 浏览器和扩展将无法在后台自动更新。 你需要定期手动打开 Edge 检查更新(在 设置 > 关于 Microsoft Edge 里),这对保持安全性至关重要! 禁用自动更新会带来安全风险。
  • 彻底禁用服务或计划任务后,Edge 自身的手动更新功能也可能失效。
选择哪种方法取决于你对后台进程的容忍度以及对便利性、安全更新的重视程度。对于大多数希望减少后台活动的用户,方法一 + 方法二 + 方法三 的组合通常能达到满意的效果且相对安全可控。😊
该文章在 2025/7/12 9:47:18 编辑过
