C#文件重命名使用VB的Rename跟Move有什么区别?性能会更好吗?
2025年7月11日 9:50 本文热度 1274
:C#文件重命名使用VB的Rename跟Move有什么区别?性能会更好吗?
或许看名称Rename是重命名专用,而Move是移动,可能认为Rename更好,其实不是这样的。
Rename需要引用Microsoft.VisualBasic程序集,用法:
using Microsoft.VisualBasic.Devices;
new Computer().FileSystem.RenameFile("原路径", "新文件名");
查看RenameFile源码,可见最终调用api是MoveFile,本质上跟File.Move是同一个api,所以性能没区别,直接用Move即可。
Rename源码:
// Microsoft.VisualBasic.FileSystem
[MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]
public static void Rename(string OldPath, string NewPath)
//字数超过省略若干代码
int num = UnsafeNativeMethods.MoveFile(OldPath, NewPath);
//字数超过省略若干代码
//这里vb类中最终使用的API
// Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.UnsafeNativeMethods
[SecurityCritical]
[DllImport("kernel32", BestFitMapping = false, CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true, ThrowOnUnmappableChar = true)]
internal static extern int MoveFile([MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] [In] string lpExistingFileName, [MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)] [In] string lpNewFileName);
//这里是C#Move方法最终使用的API
// Microsoft.Win32.Win32Native
[DllImport("kernel32.dll", BestFitMapping = false, CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
internal static extern bool MoveFile(string src, string dst);
‌使用File.Move方法‌:
这是最基础的方式,通过System.IO命名空间实现
using System.IO;
File.Move("原文件路径", "新文件路径");
该文章在 2025/7/11 10:00:00 编辑过
