js中如何遍历对象?
2025年7月9日 14:52 本文热度 1332
今天来点稍微轻松的话题,如何在JavaScript中遍历对象,在平常的工作中,遍历对象是很常见的操作,javascript提供了多种方法来遍历对象的属性。这些方法各有特点,不同的场景需要使用不同的方法。
假设我们有一个Person对象,包含名字和年龄两个属性,下面看看有哪些方式可以遍历这个对象。
const person = {
for...in
遍历对象最基本的方式就是使用for...in,这里需要注意区分和for...of的区别。
  • for...in - 遍历可枚举对象,比如Object
  • for...of - 遍历可迭代对象,比如Array
在以下代码中,key是每个属性的名字 - 对应nameage,而person[key]则是每个属性的值 - 对应Philip18
for (const key in person) {
  console.log(key, person[key]);
输出如下:
name Philip
age 18
for...in是遍历对象最基本的方式,需要注意的是它不仅会遍历对象自身的属性,也会遍历原型链上的属性。假设我们在Object.prototype上添加一个属性,那么这个属性也会被遍历到。
Object.prototype.customProperty = 'Hello World';
输出如下:
name Philip
age 18
customProperty Hello World
如果你只想遍历对象自身的属性,可以使用Object.hasOwnProperty方法来过滤掉原型链上的属性。
  if (person.hasOwnProperty(key)) {
使用for...of + Object.keys
Object.keys方法返回一个对象中所有可枚举属性的键名并放到一个数组里,配合for...of可以很方便地遍历对象的属性。
for (const key of Object.keys(person)) {
使用for...of + Object.values
如果你只关心对象的值,而不在key的话,那么可以使用Object.values方法,它返回一个包含对象所有可枚举属性值的数组。
for (const value of Object.values(person)) {
  console.log(value);
输出如下:
Philip
18
for...of + Object.entries
下面的方法使用for...of进行遍历,我们都知道for..of是用来遍历可迭代对象的,所以Object.entries返回的一定是一个可迭代对象 - 这里是一个二维数组,然后[key, value]是一个解构操作,负责解构内层一维数组中的值并输出。
for (const [key, value] of Object.entries(person)) {
  console.log(key, value);
Object.entries(person)输出如下,可以看作是一个键值对组成的二维数组。
[[name, 'Philip'], [age, 18]]
使用[key, value]进行解构后正好得到两组数据:
key = name, value = 'Philip' // 第一组数据
key = age, value = 18 // 第二组数据
Object.entries + forEach
一个更加函数式的写法是使用数组对象上的forEach方法。
Object.entries(person).forEach(([key, value]) => {
forEach本质上和for...of并无区别,在使用链式操作时,这种方式可读性更好,比如和filter等方法串联调用时。
  .filter(([key, value]) => key !== 'age') // 过滤掉 age 属性
  .forEach(([key, value]) => console.log(key));
还有一点要注意,那就是forEach是无法中断的,比如不能使用continue或者break来中断循环,但是for...infor...of则不受此限制。
Reflect.ownKeys
如果你的对象中有Symbol类型的属性,那么可以使用Reflect.ownKeys方法来获取所有属性的键名。
const person = {
  [Symbol('id')]: 123,
Reflect.ownKeys(person).forEach(key => {
输出如下:
name Philip
age 18
Symbol(id) 123
Reflect.ownKeys是遍历Symbol类型属性的唯一方法。
最后,如果你使用的是TypeScript,那么所有使用了索引操作的遍历方式(比如person[key])都需要添加索引签名,否则TypeScript会报错,具体原因可以看这篇:
好了最后用表格总结一下:
方法包含继承属性包含Symbol包含不可枚举属性TypeScript支持
for...in需要索引签名
Object.keys()
Object.values()
Object.entries()
Reflect.ownKeys()
转自https://www.cnblogs.com/graphics/p/18972113
该文章在 2025/7/9 14:52:31 编辑过
