microsocks,一个轻量级的socks代理工具
2025年7月5日 11:24 本文热度 1896
MicroSocks 是一款轻量级、高效的 SOCKS5 代理服务器,适用于多种网络代理场景
功能特点
  • 轻量级设计:MicroSocks 的设计目标是尽可能减少资源消耗,使其在资源受限的环境中也能高效运行。它在服务器中消耗的内存不到 4MB。
  • 易于使用:无需配置文件,所有设置都可以通过命令行完成,甚至可以直接启动而无需任何参数。
  • 稳健性:在资源耗尽时,MicroSocks 不会崩溃,而是优雅地拒绝新连接,确保服务的稳定性。
  • 灵活的认证机制:支持无认证、密码认证和一次性认证,满足不同安全需求。
  • 多协议支持:默认支持 IPv4、IPv6 和 DNS,且代码高度可读和可扩展。需要注意的是,MicroSocks 目前只支持 TCP,不支持 UDP。
使用场景
  • 远程隧道连接:在远程服务器上建立 SOCKS5 代理,以便通过该服务器隧道连接。
  • 资源受限环境:适合在资源受限的环境中运行,如廉价的嵌入式设备或路由器。
  • 安全代理:通过支持用户/密码认证和一次性认证模式,MicroSocks 可以作为安全代理服务使用,保护网络连接
安装与使用
# 安装 microsocks
sudo apt update
sudo apt install microsocks -y
# 启动服务(不需要配置文件)
microsocks -b 0.0.0.0 -p 1080
调用参数简介
microsocks -1 -i listenip -p port -u user -P password -b bindaddr
# all arguments are optional. by default listenip is 0.0.0.0 and port 1080.
# option -1 activates auth_once mode: once a specific ip address authed successfully with user/pass, it is added to a whitelist and may use the proxy without auth. this is handy for programs like firefox that don't support user/pass auth. for it to work you'd basically make one connection with another program that supports it, and then you can use firefox too.
后台挂起运行,并将日志文件记录
nohup microsocks -p 8888 -u user -P pwd > microsocks.log &
案例
image-20250603002208002
image-20250603002452968
请勿用于非法用途,造成后果自行承担
该文章在 2025/7/7 11:57:40 编辑过
