[点晴永久免费OA]EasyTier是一个简单、安全、去中心化的开源免费内网穿透与异地组网工具
2025年7月4日 21:11 本文热度 2657
简介
EasyTier是一个简单、安全、去中心化的内网穿透与异地组网工具,采用Rust语言和Tokio框架开发,支持跨平台部署,适用于办公协作、游戏联机、远程访问等多种场景。
主要功能
去中心化架构
节点平等且独立,无需依赖中心化服务器,消除传统组网中的客户端、服务端、中继服务器等概念,简化部署流程。
支持利用共享的公网节点组网,即使无公网 IP 的用户也能通过公共 Peers 实现互联。
高效内网穿透
基于 UDP 的 NAT 穿透技术,支持 IPv6,即使在复杂网络环境下(如多层 NAT、防火墙限制)也能建立稳定连接。
提供子网代理(点对网)功能,节点可将本地网段暴露给远程子网,允许其他节点通过该节点访问内网设备。
智能路由与高可用性
根据流量智能选择最优链路,减少延迟,提高吞吐量。
支持多路径传输,当检测到高丢包率或网络错误时,自动切换到健康路径,确保连接稳定性。
安全加密通信
支持 WireGuard 和 AES-GCM 加密技术,保护数据传输安全,防止中间人攻击。
所有通信均经过加密处理,适合传输敏感数据或隐私信息。
跨平台兼容性
支持 Windows、Linux、MacOS、FreeBSD、Android 等主流操作系统,未来计划支持 iOS。
提供命令行工具和基于 Tauri 的跨平台 GUI 界面,满足不同用户需求。
灵活的连接选项
支持 UDP、TCP、WireGuard (WG)、QUIC 等多种协议,适应不同网络环境。
在 UDP 受限的情况下,可通过并发 TCP 链接提供可靠的数据传输。
技术架构
低资源占用:EasyTier采用Rust语言开发,具有高性能和低内存占用的特点,即使在低配置设备上也能流畅运行。
开源与社区支持:EasyTier是开源项目,代码托管于GitHub,用户可自由查看、修改和分发代码。
社区活跃,开发者持续更新功能、修复漏洞,并提供详细的技术文档和教程。
易于部署:提供预编译的二进制文件和Docker镜像,用户可通过简单命令完成部署,无需复杂配置。
支持命令行和GUI两种操作方式,满足不同用户的使用习惯。
应用场景
远程办公协作:团队成员可通过EasyTier组建虚拟局域网,实现文件共享、远程桌面、视频会议等功能,无需依赖第三方云服务。
游戏联机:玩家可通过EasyTier穿透NAT和防火墙,实现低延迟的游戏联机,提升游戏体验。
智能家居与IoT设备管理:用户可通过EasyTier远程访问家中的智能设备(如摄像头、路由器、NAS等),实现远程监控和管理。
私有云与服务器部署:企业或个人可通过EasyTier搭建私有云,实现数据的安全存储和共享,同时支持远程访问服务器。
如需了解更多信息,可以访问其官方网站或查阅相关的技术文档。
GitHub地址
https://github.com/EasyTier/EasyTier
官方网站
https://easytier.cn/
安装包下载
https://github.com/EasyTier/EasyTier/releases
安装教程
安装Docker
sudo apt updatesudo apt install -y docker.io docker-compose
编写docker-compose.yml
services:  watchtower: # 用于自动更新easytier镜像,若不需要请删除这部分    image: containrrr/watchtower    container_name: watchtower    restart: unless-stopped    environment:      - TZ=Asia/Shanghai      - WATCHTOWER_NO_STARTUP_MESSAGE    volumes:      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock    command: --interval 3600 --cleanup --label-enable  easytier:    image: easytier/easytier:latest # 国内用户可以使用 m.daocloud.io/docker.io/easytier/easytier:latest    hostname: easytier    container_name: easytier    labels:      com.centurylinklabs.watchtower.enable: 'true'    restart: unless-stopped    network_mode: host    cap_add:      - NET_ADMIN      - NET_RAW    environment:      - TZ=Asia/Shanghai    devices:      - /dev/net/tun:/dev/net/tun    volumes:      - /etc/easytier:/root      - /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro # 映射宿主机机器码    command: -d --network-name <用户> --network-secret <密码> -p tcp://public.easytier.cn:11010
启动服务
sudo docker-compose up -d
服务启动后,组网教程请查看官方文档
官方文档
https://easytier.cn/guide/installation.html
除了使用Docker安装之外,还可以通过安装包安装带GUI操作界面的工具。
该文章在 2025/7/7 11:38:08 编辑过
