js DOM 常用事件那点小事
2025年7月3日 9:28 本文热度 1704
常用事件
鼠标事件:
click:鼠标左键单击
dblclick:鼠标左键双击
mousedown / mouseup:鼠标按下/释放
mousemove:鼠标移动
mouseover / mouseout:鼠标移入/移出元素
mouseenter / mouseleave:鼠标移入/移出元素
contextmenu:鼠标右键点击时触发
wheel:鼠标滚轮滚动触发
键盘事件:
keydown / keyup:键盘按键按下/释放
窗口/文档事件:
DOMContentLoaded:HTML 解析完成
load:资源加载完成(如窗口、图片)
beforeunload / unload:窗口关闭前/后
resize:窗口大小变化
scroll:窗口滚动事件
动画事件:
animationstart / animationend:CSS 动画开始/结束
transitionstart / transitionend:CSS 过渡开始/结束
表单事件:
submit:表单提交
change:表单值变化(如输入框、下拉框)
input:输入时触发
focus / blur:元素获取/失去焦点
媒体事件:
play / pause:媒体播放/暂停
ended:媒体播放结束
timeupdate:播放时间更新
volumechange:音量变化
移动端事件:
touchstart:手指首次接触屏幕时触发
touchmove:手指在屏幕上滑动时连续触发
touchend:手指离开屏幕时触发
touchcancel:系统中断触摸时触发(如来电、弹窗)
devicemotion:检测设备加速度和旋转速率
deviceorientation:检测设备方向,多用于指南针或屏幕旋转
HTML5 新事件:
drag / drop:拖拽操作
copy / cut / paste:剪贴板操作
visibilitychange:页面可见性变化,比如浏览器 Tab 切换、浏览器最小化
hashchange:URL 哈希变化
popstate:浏览器历史变化(如前进/后退)
hashchange 和 popstate 在常规的开发中不太常用,但 Vue 和 React 中的路由底层可都是用它们实现的,前端单页应用能迅速的火爆起来,少不了它俩的功劳。
除了这些常用事件外,还有一些标签独有事件,比如 img 标签的 error 和 load 事件等。这里就不一一列举了,可阅读 MDN 文档获得更多信息。
MDN 事件文档:
https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/Events
https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/API/Element/copy_event
事件绑定
见过常用事件之后,再聊聊 JS 绑定事件的几种方式,以 click 事件为例。
最开始学习 JS 的时候,就用的是 HTML 标签属性的方式绑定事件,比如这样:
<!-- 所有的 HTML 事件属性都以 on 开头,比如 onclick onload onkeydown -->
<button onclick="handleClick()">这里是按钮</button>
<script>
  function handleClick() {
    alert('点击了按钮')
</script>
慢慢的学习之后发现这种方式有个弊端啊,handleClick 这个函数名定义在全局作用域之下,这东东可被称为 污染全局变量 了,后来就用上了这种方式:
<button id="button">这里是按钮</button>
<script>
  // 所有的事件属性都以 on 开头,比如 onclick onload onkeydown
  document.querySelector('#button').onclick = () => {
    alert('前端路引点击了按钮')
</script>
这种方式虽然看起来没啥大问题,但是如果一个 DOM 节点绑定了两个相同的事件之后,只会执行最后一个绑定的方法,比如:
<button id="button2">这里是按钮</button>
<script>
  const btn = document.querySelector('#button2')
  btn.onclick = () => {
    alert('点击了按钮')
    alert('前端路引点击了按钮')
</script>
还是存在弊端,如果团队合作的时候,有其他兄弟伙用这种方式绑定就完蛋了,所以后来又学到了一种新的方式:
<button id="button3">这里是按钮</button>
<script>
  const btn = document.querySelector('#button3')
  // addEventListener 绑定的事件不需要添加 on 前缀
  btn.addEventListener('click', () => {
    alert('点击了按钮')
    alert('前端路引点击了按钮')
</script>
嗯,这种绑定方式就完美了,在任何地方都可以绑定,还能一个事件多次绑定,也不存在全局污染。
取消绑定
有绑定事件,那必然就有取消绑定的需求。某些场景下,绑定的事件只需要执行一次,这种需求其实用一个变量也能实现,比如:
<button id="button4">这里是按钮</button>
<script>
  const btn = document.querySelector('#button4')
  let isClicked = false
    if (isClicked) {
      return
    isClicked = true
    alert('前端路引点击了按钮')
</script>
再复杂一点,搞一个计数器,想限制多少次就限制多少,比如限制按钮只能点击五次:
<button id="button5">这里是按钮</button>
<script>
  const btn = document.querySelector('#button5')
  let times = 0
    if (times >= 5) {
      return
    times++
    alert('前端路引点击了按钮' + times)
</script>
虽然这种方式也能满足需求,但与取消绑定的方式多少有点出入,还是聊聊取消绑定的几种方法。
使用 HTML 标签属性绑定的事件,可通过 removeAttribute 方法取消绑定:
<button onclick="handleClick(this)">这里是按钮</button>
<script>
  function handleClick(el) {
    alert('点击了按钮')
    el.removeAttribute('onclick')
</script>
使用 onclick 绑定的事件,可通过将属性置空取消绑定:
<script>
    btn.onclick = undefined
    alert('点击了按钮')
</script>
使用 addEventListener 绑定的事件,可通过 removeEventListener 方法取消绑定:
<script>
    alert('前端路引点击了按钮')
    // 点击后移除事件
    btn.removeEventListener('click', handleClick)
  btn.addEventListener('click', handleClick)
</script>
removeEventListener 第二个参数必须传入要移除的事件函数,否则方法报错!!
关于只执行一次的事件,也可以用 addEventListener 的第三个参数 once 来处理,比如:
<script>
    alert('前端路引点击了按钮')
  }, { once: true })
</script>
AbortController 移除事件
曾一度以为 AbortController 这个 API 仅用于终止 fetch 请求,后来发现也可以用于移除 DOM 事件,比如:
<script>
  const controller = new AbortController();
    alert('点击了按钮')
  }, { signal: controller.signal })
    alert('前端路引点击了按钮')
    // 移除所有通过此 signal 绑定的事件
    controller.abort();
</script>
这个 API 的强大之处在于可一次性移除多个事件,嗯..比 removeEventListener 是要更加方便。
转自https://www.cnblogs.com/linx/p/18957244
该文章在 2025/7/3 9:28:52 编辑过
