nginx 代理tcp端口
2025年6月30日 18:9
本文热度 1505
应用场景,我们由于网络限制,只有前置机或者固定服务器可以与外部链接, 要使用 Nginx 代理 TCP 端口(如数据库、SSH、游戏服务器等非 HTTP 服务),需使用 Nginx Stream 模块。该模块专门处理 TCP/UDP 流量,配置与 HTTP 代理有所不同。以下是详细配置步骤:
一、确认 Nginx 是否支持 Stream 模块
- 检查编译参数:
nginx -V 2>&1 | grep stream
- 若输出包含
--with-stream
,说明已启用 Stream 模块。 - 若未启用,需重新编译 Nginx 并添加
--with-stream
参数(或使用包含该模块的发行版,如 Ubuntu 的 nginx-extras
二、配置 TCP 代理(示例:代理 MySQL 端口 3306)
1. 创建 Stream 配置文件
在 Nginx 配置目录(通常为 /etc/nginx
)下创建 stream.conf
# /etc/nginx/stream.conf
stream {
# 定义日志格式(可选)
log_format tcp '$remote_addr [$time_local] '
'$protocol $status $bytes_sent $bytes_received '
'$session_time "$upstream_addr" '
'"$upstream_bytes_sent" "$upstream_bytes_received"';
access_log /var/log/nginx/tcp_access.log tcp;
error_log /var/log/nginx/tcp_error.log;
# TCP 代理配置(监听 63306 端口,转发到后端 MySQL 3306)
server {
listen 63306; # 代理服务器监听端口
proxy_pass 192.168.1.100:3306; # 后端真实服务器地址:端口
# 可选参数
proxy_connect_timeout 10s; # 连接超时时间
proxy_timeout 300s; # 会话超时时间
proxy_buffer_size 16k; # 缓冲区大小
2. 在主配置文件中引入 Stream 配置
编辑 /etc/nginx/nginx.conf
,在文件末尾添加:
# /etc/nginx/nginx.conf
include /etc/nginx/stream.conf;
三、多端口代理配置示例
若需同时代理多个 TCP 服务(如 MySQL 和 Redis),可在 stream.conf
中添加多个 server
块:
stream {
# MySQL 代理
server {
listen 63306;
# Redis 代理
server {
listen 6379;
proxy_pass 192.168.1.101:6379;
# SSH 代理
server {
listen 2222;
proxy_pass 192.168.1.102:22;
四、常用 Stream 模块参数说明
listen | | 63306 |
proxy_pass | | 192.168.1.100:3306 |
proxy_connect_timeout | | 10s |
proxy_timeout | | 300s |
proxy_buffer_size | | 8k |
ssl_preread | 启用 SSL/TLS 预读取(用于 SNI 路由) | on |
五、验证配置并重启 Nginx
重启 Nginx:
systemctl restart nginx
验证代理是否生效:
# 检查端口监听
netstat -tulpn | grep nginx
# 使用 telnet 测试连接(以 MySQL 为例)
telnet localhost 63306
六、注意事项
- 示例(以
firewalld
为例):firewall-cmd --add-port=63306/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
- 高并发场景下,建议调整
worker_processes
和 worker_connections
参数。 - 开启
sendfile
提升传输效率:stream {
sendfile on;
# 其他配置...
- 通过
tcp_access.log
和 tcp_error.log
监控代理流量。 - 使用
nginx -s reload
热加载配置,避免中断服务。
通过以上配置,Nginx 可高效代理各类 TCP 服务,实现负载均衡、端口映射、安全隔离等功能。
该文章在 2025/7/1 10:58:40 编辑过
